Hallo, Ich habe in einem Weidezaungerät einen Kondensator, der möglicherweise nicht mehr korrekt funktioniert. Daten: Plessey 900 VDC Kapazität 40 uF Toleranz 10% Impuls könnte laut eingeklebtem Messprotokoll etwa alle 102 ms erfolgen. Der Kondensator verfügt über Steckfahnen und eine zylindrische Bauform. Gibt es passende Empfehlungen? Spannung darf nicht über 900 V liegen, da nachgeschaltete MOV lediglich 910V "vertragen".
Kai E. schrieb: Farnell #1384449 > Spannung darf nicht über 900 V liegen, da > nachgeschaltete MOV lediglich 910V "vertragen". Du hast von Elektronik keine Ahnung.
Etwas freundlicher gesagt: Die Spannung, die auf dem Kondensator steht, gibt nicht an, welche Spannung der Kondensator erzeugen kann. Weil ein Kondensator nämlich von sich aus keine Spannung erzeugt. Sie gibt vielmehr an, welche Spannung er aushält. Welche Spannung nun real draufkommt, das bestimmt der Rest der Schaltung. Deswegen kannst Du ohne weiteres einen 1000V-Kondensator nehmen. Er muß halt MINDESTENS 900V aushalten, weil der alte Kondensator diese Spannung auch verkraftet hätte.
Und wenn Du bei de.farnell.com die vom Vorposter angegebene Teilenummer eingibst, kriegste einen passenden Kondensator angeboten. 22 Euro plus Mwst. Allerdings kannste da nicht als Privatkunde bestellen. Das geht aber über einen Reseller (HBE) - der den Kondensator aber nicht hat. Ich stelle damit mal die nächste Frage, die Du jetzt stellen solltest: Wo bekommt man den o.g. Kondensator als Privatperson?
Ich habe bei hbe angefragt und die würden das direkt aus USA kommen lassen, was locker 50-60 Euro Versand kosten kann.
Kai E. schrieb: > Ich habe bei hbe angefragt und die würden das direkt aus USA > kommen lassen, was locker 50-60 Euro Versand kosten kann. Na ja, dann kann man das ja auch selber dort bestellen und sich den Gewinnanteil von HBE sparen. Aber: Weidezaungeräte gibt es auch in Deutschland mit Kondensatoren die Plessey (englische Firma) in nichts nachstehen. Reparaturbetriebe die Ersatzteile haben hibt es auch hier. Aber 16.2 Joule kommt mir eher wie Defillibrator vor als wie ein Weidezaungerät.
MaWin schrieb: > > Na ja, dann kann man das ja auch selber dort bestellen und sich den > Gewinnanteil von HBE sparen. > Aber: Weidezaungeräte gibt es auch in Deutschland mit Kondensatoren die > Plessey (englische Firma) in nichts nachstehen. Reparaturbetriebe die > Ersatzteile haben hibt es auch hier. > > Aber 16.2 Joule kommt mir eher wie Defillibrator vor als wie ein > Weidezaungerät. Es ist ein Gerät mit zwei Stufen. Defi liegt um die 30Joule wenn ich mich richtig erinnere. Es muss ja kein Plessey-Kondensator sein. Die Frage ist halt was ich vergleichbares einsetzen kann.
Kai E. schrieb: > Ich habe in einem Weidezaungerät einen Kondensator, der möglicherweise > nicht mehr korrekt funktioniert. Es wäre bei diesen Preisen wohl mal an der Zeit zu untersuchen, ob dieser Kondensator überhaupt defekt ist.
Es gibt 40uF/900V auch für 15 Eur bei Völkner, nur völlig andere Bauform, Polypropylen sollte aber ausreichen und als zweistufiger wird er nicht sicherheitsrelevant sein.
Lassen sich Kondensatoren in Reihe schalten? Was wäre dann mit diesem: http://de.farnell.com/kemet/c878bf35400sa0j/folienkondensator-pp-40uf-500vac/dp/2456888
