Hallo habe eine Frage : Möchte eine Aktive Dvb-t Antenne die normal mit 230v Netzteil arbeitet an einer Powerbank betreiben.Die Antenne benötigt 5v DC 50 mA.Die Powerbank liefert ja 5v DC und max 2,1 A . Nun habe ich an den Stecker der Antenne ein USB Kabel gelötet aber nur + und - . Sobald ich die Powerbank einschalte geht auch die Antenne an, aber nach 20 sec schaltet die Bank wieder in Standby weil sie denkt es wird wohl nix geladen. Muss ich die Datenleitungen vom USB Stecker noch verbinden ?
Florian S. schrieb: > nach 20 sec schaltet die Bank wieder in Standby Es gibt einige Geräte die Verbraucher überprüfen. Dann sind die Datenleitungen nötig. Evtl. hilft ein Widerstand? https://de.wikipedia.org/wiki/Universal_Serial_Bus
Kann auch sein, daß die 50mA einfach zu wenig sind. Wenn du ein Handy lädtst und es ist voll, fließt kein nennenswerter Strom mehr. Dann schaltet die Bank auch ab. Oder wenn du das Handy absteckst. Die meisten Powerbanken(?), die ich kenne, schalten ab, wenn kein oder zu wenig Strom fließt.
Hmm Ok. Schade denn klappt es wohl nicht mit der Powerbank Danke euch trotzdem .
Versuch doch erstmal D+/D- über Widerstände auf GND zu legen. (Wenn es jemand genauer weiß, bitte korrigieren oder ergänzen) Oder versuch den Strom zu erhöhen - ebenfalls Widerstände. Ganz zur Not die Powerbank modifizieren. In der Regel ist der StepUp-Wandler und der IC zum Strom-Messen, und die Ladeelektronik vollkommen voneinander getrennt auf der PCB der Powerbank. (Zumindest die ich kenne) Bestimmt kann man die Bank dazu überreden, dauerhaft (oder mit manuellem Schalter) eingeschaltet zu bleiben. Gruß, tsx
Müsste daran liegen, dass zu wenig Strom gezogen wird. Entweder powerbank finden die funktioniert oder Lastwiderstand einbauen.
> und die braucht mehr als 0.5A damit sie nicht abschaltet ;-(
500mA finde ich schon echt heftig. Damit kann man ja praktisch
angeschlossene Akkus nur zu 70-80% laden.
Ansonsten wuerde ich empfehlen das der faehige Bastler eine Bank mal
aufmacht, herausfindet wie sie den Strom misst und durch geschickte
Aenderung eines Widerstandes den Grenzwert beeinflusst. .-)
Olaf
StromTuner m.n. schrieb: > http://mino-elektronik.de/Powerbank/powerbank.htm > Immer wieder gerne ;-) Sehr gut rausgesucht! Vielleicht kann man die verbliebenen Gatter des 4093 noch mit parallel schalten und die Ausgänge mit 3x47 Ohm entkoppeln, um den Transistor anzusteuern. Auch braucht man tatsächlich einen BC337 mit SEHR HOHER Stromverstärkung, um den lastwiderstand sicher durchschalten zu können. Evtl. kann man hier auf Typen ausweichen, die bei hohen Kollektorströmen keinen so starken Einbruch der Stromverstärkung haben. https://www.mikrocontroller.net/part/BC368 komt evtl. als Kandidat eher in Betracht, als ein BC337 - ausprobieren. Gruß euer "Stromtuner"
stromtuner schrieb: > Auch braucht man tatsächlich einen BC337 mit SEHR HOHER > Stromverstärkung, Mach hier nicht die Pferde scheu. Dort steht BC337-40. Der (Kurzschluß-)Ausgangsstrom einen CD4093 liegt bei rund 2-3 mA. Der BC337-40 schaltet damit bestens. Wenn Du magst, nimm einen MOSFET; TSM2314 z.B..
Vielen Dank für die Tipps aber das ist mir leider zu viel Löterei was ich mir nicht zutraue . Habe jetzt einen Händler angeschrieben der mir eine Powerbank verkauft hat ,die ab einer niedrigeren Stromschwelle abschaltet .
Meine aktive Antenne wird mit 5v/40ma über den Receivereingang gespeist.. Ich denke mal das ist ein Standard.
Toto mit Harry schrieb: > Ich denke mal das ist ein Standard. Einen Standard für Aderspeisung von DVB-T Antennen gibt es nicht - da macht jeder Hersteller, was er will. Und Camping Empfänger stellen sowas schon mal bereit, während STBn für Zuhause (oder der im TV eingebaute Empfänger) sowas gar nicht haben.
Matthias S. schrieb: > Einen Standard für Aderspeisung von DVB-T Antennen gibt es nicht - da > macht jeder Hersteller, was er will Mein 18€ Smart Receiver zuhause kann das auch..
