Ich möchte gerne einen Rucksack mit Schaumstoff "auslegen" um dort empfindliches Gerät sauber unterzubringen. Ich suche daher einen relativ festen Schaumstoff, damit die Form weitestgehend durch den Schaumstoff erhalten bleibt, da der Rucksack das ja nicht kann. Für Quadcopter gibt es ja solche Taschen (https://www.amazon.de/Rucksack-Schwarz-Parrot-Bebop-Drone/dp/B015GU2Q28/ref=sr_1_10?ie=UTF8&qid=1469479510&sr=8-10&keywords=quadrocopter+rucksack) in denen wohl so ein Schaum drin ist? Wie heißt denn diese Art von Schaum und kennt jemand eine Bezugsquelle für den Schaum in Form von Platten (etwa 5cm dick)?
Mike M. schrieb: > Ich möchte gerne einen Rucksack mit Schaumstoff "auslegen" um dort > empfindliches Gerät sauber unterzubringen. Ein (preiswerter) Vorschlag wäre, das Gerät in eine stabile Plastiktüte einzupacken. Dann nimmst du Bauschaum und schäumst das ganze (eingepackte) Gerät damit ein. Nach dem Erstarren des Bauschaumes schneidest du den Bauschaum in zwei Hälften, damit du das Gerät wieder entnehmen kannst. Die beiden Hälften haben nun innen die Form des Gerätes angenommen. Damit ist das Gerät mechanisch bestens für den Transport geschützt. Hab selbst schon einige Sachen damit "verpackt" (Funkgeräte, Fotoausrüstung usw.) Wenn du geschickt bist, kannst du auch est die untere Hälfte ausschäumen, nach dem Erstarrren eine Folie oder ein Trennmittel aufbringen und dann die obere Hälfte ausschäumen. Da sparst du dir das mittige Aufschneiden (was ja ganz besondere Vorsicht verlangt, damit du mit dem Messer das Gerät nicht verkratzt). Ich hoffe, ich konnte das einigermaßen rüberbringen.
Plastazote schaut schonmal richtig aus, danke! Die Idee mit der Folie und dem Schaum ist super, nur wird der Rucksack dadurch wohl zum Ball ;) Dazu müsste ich erst eine Form bauen, in der ich dann Schäumen kann.
Jörg P. R. schrieb: > Gymnastik Matten könnten auch helfen. Sind die nicht zu weich? Aber für Bauarbeiter oder Maler gibt es solche Polster zum draufknien. http://www.ebay.de/itm/Kniekissen-Knieschoner-Knieschutzkissen-Schutz-Schoner-Garten-Kniepolster-48456-/331020880411 pvC-nitril? Ist das nicht arg schwer?
Bernd S. schrieb: > Ein (preiswerter) Vorschlag wäre, das Gerät in eine stabile Plastiktüte > einzupacken. Dann nimmst du Bauschaum und schäumst das ganze > (eingepackte) Gerät damit ein. Ist Bauschaum als "Polster" nicht etwas zu hart?
Reinhard S. schrieb: > Ist Bauschaum als "Polster" nicht etwas zu hart? Hätte ich erst auch gedacht, bevor ich von der Methode zum ersten Mal hörte. Wenn du einfach eine Schicht davon auf die Innenseite eines Koffers machen würdest und dann das Gerät in diesen Koffer legst, stimmt das. Der federt nicht so wie Schaumgummi. Aber hier ist der Vorteil, daß er genau die Form des Gerätes hat und das Gerät dadurch nicht weg kann. Zum Abfangen der Stöße hat der Schaum dann die richtige Konsistenz. Einen Nachteil will ich aber nicht verschweigen: Man kann diese Methode natürlich nur für Geräte nutzen, nachdem man sie "abgeformt" hat. Aber für wertvolle Geräte, die man öfters mal transportieren möchte, ist das genau richtig.
