Hi, ich habe mir nun einen Weller Lötkolben bei ebay erstanden. Da ich nur ab und zu und nicht regelmäßig löte, musste es auch keiner in einem 1A Zustand sein, ist er auch nicht, das weiß ich selber. Die Spitze tausche ich aus, aber was mache ich weiter oben? Wie reinige ich das? (Siehe Bild) Gruß und Danke kuemmel
Hi >aber was mache ich weiter oben? Wie reinige >ich das? (Siehe Bild) Austauschen: http://www.reichelt.de/WELLER-Ersatzspitzen-u-Zubehoer/WELLER-SLEEVE/3/index.html?&ACTION=3&LA=2&ARTICLE=1043&GROUPID=4116&artnr=WELLER+SLEEVE Oder gleich auf LT-Spitzen umsteigen mit http://www.reichelt.de/WELLER-Ersatzspitzen-u-Zubehoer/WELLER-ET-LT/3/index.html?&ACTION=3&LA=2&ARTICLE=145392&GROUPID=4116&artnr=WELLER+ET+LT Da ist Hülse und Adapter dabei. MfG Spess
Hi <Was ist denn empfehlenswerter? Ich habe beides im Einsatz. Bei Reichelt ist allerdings die Auswahl der LT-Spitzen größer. MfG Spess
Beim Umstieg von verbleitem auf bleifreies Lot sollte man auch gleich vom nassen Schwamm auf Messingwolle zum Trockenreinigen der Spitze umsteigen. Dann kann es auch keine Roststellen an der Überwurfmutter mehr geben.
Wenn du unbedingt die alte Hülse behalten möchtest kannst du sie auch in Cola einlegen und danach mit der Stahlwolle drüber gehen, müsste etwas helfen.
Nein an den 5€ soll es jetzt auch nicht mehr liegen. Da kauf ich lieber gleich eine neue Hülse. Welche Spitzen empfiehlt ihr für mich als blutigen Anfänger?
Die Regel lautet: So breit und dick wie möglich. Mit den superdünnen Bleistiftspitzen kann man nicht gut löten. Es dauert viel zu lange, bis die Lötstelle war wird. Und die dünnen Spitzen selber verschleißen auch recht schnell.
Danke für eure Antworten. Noch eine Frage habe ich an euch: Woher weiß ich, ob die Lötspitze/Lötstation für bleifreies oder bleihaltiges Zinn verwendet werden kann?
Marius K. schrieb: > Die Spitze tausche ich aus, aber was mache ich weiter oben? Wie reinige > ich das? (Siehe Bild) Hmm, so sah mein Weller auch nach 20-jähriger Benutzung nicht aus. Stellst Du den regelmäßig draussen in den Regen? Da hilft m.E. nur Austausch der verosteten Teile.
Harald W. schrieb: > Marius K. schrieb: > >> Die Spitze tausche ich aus, aber was mache ich weiter oben? Wie reinige >> ich das? (Siehe Bild) > > Hmm, so sah mein Weller auch nach 20-jähriger Benutzung nicht aus. > Stellst Du den regelmäßig draussen in den Regen? > Da hilft m.E. nur Austausch der verosteten Teile. Salzsäurereste vom Ätzen auf der Platine. ;-)
Harald W. schrieb: > Stellst Du den regelmäßig draussen in den Regen? Nein, habe sie noch gar nicht bei mir. Habe sie gebraucht bei ebay erstanden. Den Spitzenhalter tausche ich aus. Sonst passt das so.
Wenn Du die Lötspitze reinigen und neu verzinnen willst: Das hier funktioniert bei mir wunderbar: http://www.reichelt.de/Loetspitzenreingung/EDSYN-LT-1/3/index.html?&ACTION=3&LA=2&ARTICLE=32674&GROUPID=4133&artnr=EDSYN+LT+1 Ich war regelrecht überrascht, wie perfekt die Lötspitze nach einer solchen Anwendung aussieht.
Mikrofun R. schrieb: > Wenn Du die Lötspitze reinigen und neu verzinnen willst: Das hier > funktioniert bei mir wunderbar: > > http://www.reichelt.de/Loetspitzenreingung/EDSYN-LT-1/3/index.html?&ACTION=3&LA=2&ARTICLE=32674&GROUPID=4133&artnr=EDSYN+LT+1 > > Ich war regelrecht überrascht, wie perfekt die Lötspitze nach einer > solchen Anwendung aussieht. Ziemlich aggressives Zeug. Wirkt gut. Kann man aber nicht unendlich oft machen. Wenn die Galvanik erst einmal weg ist, ist Ende im Gelände.
