Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Timer auslösen bei Schaltzustandswechsel
von Jerome P. (jp112sdl)
Hallo alle zusammen!
Ich benötige eine Schaltung für folgende Umsetzung:
Auf eine Fotodiode fällt Licht - ein Relais zieht für ein paar Sekunden
an.
Das Licht geht aus, das Relais zieht wieder für ein paar Sekunden an.
Also grob gesagt, jeder Zustandswechsel (hell->dunkel, dunkel->hell) am
Eingang soll ausgangsseitig einen Timer auslösen.
Wie kann ich das am Besten realisieren!?
Hatte schon an ein FlipFlop gedacht...
Nur weiß ich nicht so recht wie die Schaltung aussehen müsste. Ich habe
schon so ewig nix mehr gemacht in Sachen Elektronikbastelei :/
Vielen Dank schon mal für Tipps und Anregungen!
von Amateur (Gast)
Hinter der Fotodiode ein Kondensator damit die Gleichspannung ein: "Du
musst draußen bleiben sieht".
Ein Gleichrichter (beide Richtungen) der dafür sorgt, dass beide Flanken
"sichtbar" sind.
Das Ergebnis notfalls etwas verstärken.
Futter für einen 555.
Der steuert ein Relais an.
Und was sollte das dann machen?
Zuerst brauchst du etwas, das die Fotodiode auf einen sinnvollen Pegel
verstärkt. Dahinter kommt 1 Monoflop, das auf die steigende Flanke
triggert und 1 Monoflop, das auf die fallende Flanke triggert. Zum
Schluss noch beide Monoflops mit Dioden verodern und fertig.
Wenn du nach dem Signalverstärker ein XOR mit RC Glied hinbastelst
(Flankenerkennung), dann reicht auch ein Monoflop, das nur auf 1 Flanke
sensitiv ist. Und natürlich entfällt dann auch die Veroderung hinder dem
Monoflop...
von Paul2 (Gast)
Paul2 schrieb:
> Du brauchst das "MonoFlipflop"
Und wie soll das hier weiterhelfen?
So wie ich das verstehe, soll im einfachsten Fall ein Impuls ausgelöst
werden, wenn morgens die Sonne auf die Fotodiode scheint, und ein
zweiter Impuls, wenn die Sonne abends untergeht...
von Huh (Gast)
> http://www.elektronik-kompendium.de/public/schaere...
Hier geht es nicht darum, mit einer steigenden Flanke ein- und auch
wieder ausschalten zu können, sondern bei steigender und fallender
Flanke jeweils einen Impuls zu erhalten.
Das hat die von dir vorgeschlagene Schaltung nicht - oder habe ich das
übersehen?
von Paul2 (Gast)
Na gut, dann nimmst eben
https://www.mikrocontroller.net/user/show/jobstens-de und schaltest ggf.
ein Monoflop mit der gewünschten Pulsbreite nach.
von Paul2 (Gast)
... sorry, falscher Link.
Hier richtig
Beitrag "Re: Monoflop getriggert auf beide Flanken"
Ja genau in die Richtung geht es!
Vielen Dank für die vielen Tipps!
Heute werde ich nicht mehr dazu kommen, aber werde mich dafür morgen
dann gleich mal ransetzen.
"Monoflop getriggert auf beide Flanken" ist wohl das was ich brauche.
von Simpel (Gast)
Wenn dein Relais bei <5V <30mA anzieht, reicht ein Attiny, deine
Fotodiode, dein Relais und eine Freilaufdiode, sowie ein paar wenige
Codezeilen, die den Pinchange-Int. nutzen.
Ich wollt es gern analog, ohne Programmieraufwand und Schnittstelle etc.
Mittlerweile ist mir ein Denkfehler bewusst geworden.
Ich brauche eigentlich nur einen Impuls beim Wechsel von hell->dunkel!
Das Vorhaben ist eigentlich ganz simpel... Es soll eine "Fertig-Meldung"
der Waschmaschine übertragen werden. Solange diese läuft, leuchtet eine
LED, die nach Ende des Waschvorgangs erlischt.
Genau das möchte ich ohne Eingriff ins Gerät abgreifen (durch eine
gegenüberstehende Fotodiode).
Erlischt nun die LED, möchte ich mittels einer kleinen Schaltung den
Taster über ein Relais einer Funk-Türglocke bedienen.
Waschmaschine fertig -> Klingel ertönt -> meine Frau braucht nicht immer
in den Anbau laufen, um zu schauen, ob sie schon fertig ist.
http://www.electroschematics.com/6239/invisible-alarm/
Das könnte was werden.
"A short beep will be generated when the infrared beam breaks."
Statt des beepers steuere ich eine Relais an und statt der
IR-Empfängerdiode nehme ich eine "normale". Fertig. Hoffe ich. :)
