Boah ich bekomme ich grad wieder so nen Hals! Ich laufe hier auf Windows 10, habe Visual Studio 15 Updt. 3 und Atmel Studio 7... bzw... will ich. Jedoch laufen beide Vice-Versa nicht richtig zusammen und haben gegenseitig ihre Probleme. Historie: - Atmel Studio 7 installiert: läuft einwandfrei - Visual Studio 15: bricht Installation mit bekannter Fehlermeldung des TV ab - Visual Studio 15: reparieren lassen, Installation läuft durch = Beide installiert - Atmel Studio starten: Augenscheinlich läufts, jedoch kein Expansion Viewer mehr laufähig - Visual Studio starten: Keine Form Aktualisierung mehr. Selbst nach manuellen ändern der res Datei - meckert der Compiler und viiiiele Fehler mehr = Beide Studios verhunzt - Beide wieder runter, den Workaround für das komplette Entfernen incl RegEinträge gemacht - Visual Studio 15 installiert: Läuft einwandfrei und ohne Probleme. - Atmel Studio 7 installiert: Installation bricht mit Fehler ab..... Also langsam komm ich mir hier echt verarscht vor! Wo liegt dann das Problem bei MS das beide Systeme nicht zusammen laufen? Gehen die davon aus das man entweder µCs programmiert oder PCs???
Draco schrieb: > Gehen die davon > aus das man entweder µCs programmiert oder PCs??? Nein, aber beide verwenden das MS Framework, allerdings verschiedene Versionen. Damit kann Windows nicht umgehen. Hab' das gleiche Problem. Blackbird
Einfach die Software zurückgeben,, wenn sie nichts taugt. Ist doch rausgeworfenes Geld.
Hallo, ich betreibe beide IDEs parallel unter Win10. Gruß Frank
Das AtmelStudio 7 basiert auf dem Visual Studio 15, Du willst also zwei gleiche MS-Anwendungen mit unterschiedlichen Komfigurationen auf einem Rechner betreiben, das hat noch nie richtig funktioniert.
Wie man das löst, hab ich vor einiger Zeit herausgefunden und hier dokumentiert: Beitrag "Atmel Studio 7 startet nicht nach Installation von Visual Studio 2015 Update 1 - Lösung"
