Hallo, ich konnte irgendwie nichts richtig herausfinden, weder im Netz noch im Datenblatt. Ich nutze den LTC6362. Ich habe diff. Signale im Bereich von 0-2mV Meine Frage: Kann man eine diff. Verstärkung von 300 machen? Zzgl. soll ein TP integriert sein. Schaltungsaufbau habe ich von LT-Spice mal angehängt, hier funktioniert es. Da ich niergends gesehen habe, dass man mit den diff. OPs mal richtig verstärkt, wäre es mal interessant zu wissen, ob das überhaupt geht, oder ob die nur als Impedanzwandler gedacht sind (vll. mit zusätzlicher kleiner Verstärkung). Verstärkung soll ca. 300 sein. Grenzfrequenz des TP ca. 100 kHz. Hat der OP bzgl. der Eingangsspannungen eine Mindestspannung (wie das oft bei Instrumentationsverstärkern ist, die arbeiten erst ab xV)?
Marius D. schrieb: > Schaltungsaufbau habe ich von LT-Spice mal > angehängt, hier funktioniert es. Dann ist ja alles gut. mfg klaus
Marius D. schrieb: > Hat der OP bzgl. der Eingangsspannungen eine Mindestspannung Ein OPV hat prinzipbedingt eine sog. Offsetspannung, die sich wie eine Eingangssignalspannung auswirkt. Liegt diese in der Grössenordnung der zu verarbeitenden Signalspannung, kann das zu Problemen führen.
Marius D. schrieb: > ich konnte irgendwie nichts richtig herausfinden, weder im Netz noch im > Datenblatt. Wonach hast Du denn gesucht? > Ich nutze den LTC6362. Also hast Du den LTC6362 vorliegen und möchtest ihn einsetzen? > Ich habe diff. Signale im Bereich von > 0-2mV Jetzt wissen wir wenigstens etwas. > > Meine Frage: Kann man eine diff. Verstärkung von 300 machen? Im Datenblatt haben wir ein Diagramm "Frequency Response vs Closed-Loop Gain". Dort ist bei 40 dB (Verstärkung 100) noch eine Bandbreite von 10 MHz angegeben. Bei 50 dB (Verstärkung 300) werden wir noch eine Bandbreite von etwas unter 1 MHz haben. Der OPV ist schon etwas besonderes. > Zzgl. soll > ein TP integriert sein. Davon habe ich nichts gesehen. Der OPV hat ein Gain-Bandwidth Product von 180MHz und 34MHz –3dB Bandwidth. Das letztere könnte man ganz weit entfernt als Tiefpass bezeichnen. > Schaltungsaufbau habe ich von LT-Spice mal > angehängt, hier funktioniert es. Und was stört Dich trotzdem daran? > Da ich niergends gesehen habe, dass man > mit den diff. OPs mal richtig verstärkt, Dann hast Du nicht richtig gesucht. > wäre es mal interessant zu > wissen, ob das überhaupt geht, Und wie. Das ist dann nur eine Sache der Bandbreite. Zumindest bei diesem OPV. > oder ob die nur als Impedanzwandler > gedacht sind (vll. mit zusätzlicher kleiner Verstärkung). Dafür nimmt man andere OPV. Aber der LTC6362 wird im Datenblatt zumindest mit 1 kOhm Last betrieben. > > Verstärkung soll ca. 300 sein. > Grenzfrequenz des TP ca. 100 kHz. Das hast Du ja in der Simulation so erreicht. Du hast sogar eine Differenzverstärkung von 56 dB, also das Doppelte. Denn bei Dir macht jeder der beiden Kanäle 50 dB (300 fach) und in der Differenz eben das Doppelte. > Hat der OP bzgl. der Eingangsspannungen eine Mindestspannung (wie das > oft bei Instrumentationsverstärkern ist, die arbeiten erst ab xV)? Das Eingangsrauschen ist mit 3.9nV/√Hz (Input-Referred Noise) angegeben. Der Offset mit 200μV (Max Offset Voltage). Wenn Wechselspannungen gemessen werden sollen, lässt sich eine Offsetspannung mittels Servo unterdrücken. Die Frage ist, was willst Du wirklich machen? Deine Vorkenntnisse sind nicht gerade weitreichend und wie kommt man dann auf den LTC6362? mfg klaus
Hallo Klaus, ich bin im Bereich Differentieller Signale noch nicht so bewandert, aber es wird langsam! Single ended wäre das kein Problem gewesen, nur mir fehlten ein paar Angaben vom OP, auch schon daher weil ich nie irgendwo wirklich Verstärkungen über 10 im diff. Bereich gesehen habe. So ein Tool von AD kann auch nur 100 max. Aber gut, jetzt weiß ich bescheid, den Graphen habe ich irgendwie übersehen. 1Mhz reicht mir dicke! Eine Alternative wäre der LTC6406 gewesen. Wenn du vll. einen OP kennst, der das auch kann wie der LTC, kannst du ihn mir ja nennen. Ich bin einfach nur darauf gekommen, da ich nicht wirklich viele echte diff. OPV gefunden habe, es sei denn die sind direkt mit einer Verstärkung versehen.
