Array vom PROGMEM aufs Display
OP #4666789
Hallo zusammen.
Ich habe mein eigentliches Problem bereits gelöst. Ich möchte aus einem
Array im PROGMEM einen String auf einem LCD ausgeben, unter Zuhilfenahme
der HD44780 Library hier aus dem Board.
So funktioniert es:
const char mainmenu[] [8] PROGMEM = {"Menue 1","Menue 2","Menue 3"};
lcd_string_P(mainmenu[1]);
Da ich aber zu Anfang nicht wusste, dass die Library auch direkt mit dem
PROGMEM arbeiten kann (lieber zwei Stunden rumprobieren als eine Minute
lesen) habe ich im ersten Ansatz versucht, dies über den (manuellen)
Umweg über das RAM zu machen. Es hat nicht funktioniert, und ich würde
gerne noch verstehen warum nicht?
Also so sah es aus:
char *buffer=NULL;
// so aus dem Tut übernommen...
void read_string (char* buf, size_t i)
    // Kopiere den Inhalt der i-ten Zeichenkette vom Flash ins RAM
    strcpy_P (buf, mainmenu[i]);
read_string(buffer, 1);
lcd_string(buffer);
Nix. Das Display blieb leer. Warum? So müsste es doch eigentlich auch
gehen. Ich verstehe das auch syntaktisch nicht ganz. Es heißt "Kopiere
die Zeichenkette ins RAM", also den "literalen" String aus PROGMEM
mainmenu[] nach RAM buf - zumindest verstehe ich die Beschreibung so.
Warum muss "buf" (und auch mein buffer) dann als Pointer initialisiert
werden? Und wenn der - anders als beschrieben - dann nicht die
Zeichenkette selber sondern nur den Pointer zu der Zeichenkette enthält,
ist auch einlechtend warum nix auf dem Display kommt.
Wie gesagt, ich möchte nur noch verstehen warum es so nicht funktioniert
hatte. Habt Nachsicht mit mir, bin noch AVR-GCC Anfänger :-)
Beste Grüße
Holger
#4667422
@  Holger Keil (zaldo)
>So funktioniert es:
Damit ist dein Problem gelöst.
>char *buffer=NULL;
Das ist nur ein Pointer, kein Array. Du brauchst aber ein Array, wo du
deine Daten reinkopierst.
Tut? tut tut? Baysprache? Hipstersyndrom?
Meine Herrn, man kann es mit den Abks. echt übertreiben!
Damit landen die Daten im RAM ab Adresse NULL. Das willst du sicher
nicht.
>lcd_string(buffer);
Eher so.
char buffer[8];
strcpy_P (buf, mainmenu[i], 8);
lcd_string(buffer);
OP #4667490
Falk B. schrieb:
Danke, wenigstens mal ein konstruktiver Beitrag!
Ich weiß, aber aus Fehlern lernt man nur, wenn man auch versteht wo und
warum sie waren.
>>char *buffer=NULL;
Ich dachte, weil die Rückgabe von strcpy_P doch ein Pointer ist.
"The strcpy_P() function returns a pointer to the destination string
dest."
Ist die Rückgabe demnach also ein Array von Pointern?
Die Abk. von Abk. ist Abk.
TUTorial war gemeint
Und ich glaube da war das größte Mißverständnis bei mir. Ich bin davon
ausgegangen, dass er den String aus mit [i] referenzierten Element des
Arrays (im Flash) direkt als Rückgabe übergibt.
Er kopiert also nur das komplette Array vom Flash ins RAM, und liefert
ein Array mit den Startadressen der jeweiligen Elemente im RAM zurück?
> char buffer[8];
> lcd_string(buffer);
Wo bekommt buffer in dem Beispiel denn seinen Inhalt her?
#4667506
>>>char *buffer=NULL;
Der interessiert nicht.
>dest."
Den kein Mensch braucht, dieser Rückgabewert ist rein akademisch, denn
eben dieser Pointer wird ja als Argument übergeben.
Nein.
Das weiß ich, trotzdem geht es mir auf den Keks!
Nein.
Nein, er kopiert nur einen String des Array, in deinem Beispiel
mainmenu[i].
Vorsicht! mainmenu[i] ist ein Pointer auf den Arrayeintrag so wie
mainmenu (ohne Index) ein Pointer auf das Gesamtarray ist. Nur wenn alle
Indizes angegeben werden, wie z.B. mainmenu[1][i] ist das der INHALT des
Arrays an dieser Stelle. Nicht wundern, das ist nun mal C.
> und liefert
Nein, die Funktion liefert einen einfachen Pointer als Rückgabewert,
siehe oben.
>> char buffer[8];
>> lcd_string(buffer);
Na wie wohl? Das macht die Funktion!!! Die könnte in etwa so aussehen.
PGM strcpy_P(PGM dest, void *src) {
  char c;
  PGM tmp=dest;
  while( (c=pgm_read_byte(src++)) ) {
    *dest = c;
     dest++;
  return tmp;
OP #4667520
Ja hab schon bemerkt, wenn man sich vorher nur ein wenig mit VB und PHP
befasst hat, kommt man schon das eine oder andere mal ins grübeln :-)
Ok, dann aber
 strcpy_P (buffer, mainmenu[i]);
und nicht
OP #4667551
Nu lass mal die Kirche im Dorf Marc. Das war nicht als Belehrung zu
verstehen, ich wollte nur sicher gehen dass ich es richtig verstanden
habe. Und wenn es nur ein Schreibfehler ist finde ich es auch
grundsätzlich nicht verwerflich ihn zu korrigieren. Irgendjemand stößt
vielleicht ein anderer Anfänger mit demselben Problem über die Suche auf
den Thread und findet was was er aus gutem Grund nicht nachvollziehen
kann.
Gast #4669919
hmmmmmmm ..... ich hätte da gerne noch mal ein Problem ...
Kann mir bitte jemand sagen warum das nicht funktioniert:
strcpy_P (buffer, (PGM_P)"TestString");
Die Zeile übersetzt sich fehlerfrei .... aber ....
Man kann den konstanten String casten wie man will, der
GCC reserviert dafür immer RAM.
Anders herum gefragt: wie bekommt man (Konstanten-)Strings
ins Flash ohne Variablen zu deklarieren?
Gast #4670182
Falk B. schrieb:
> RTFM. Die Doku der libc ist dein Freund und Helfer.
Ja, ich weiss. Ich hätte eigentlich nicht fragen sollen
dürfen müssen können. Meine Frage war etwa so blöd wie:
"Wie setze ich beim ATMega8, Port B ein Bit auf 1"
'Tschuldigung dass ich meine Frage nicht selbst als
"blöde Frage" deklariert habe.
Stringanwender schrieb:
> Ich hab es mir vorher im Header-File angeschaut
