Hallo bei meinem Junsi brennt leider immer ein irf3205 durch. Immer wenn ich den Ladevorgang starten will, startet der Lader neu und es geht wieder von vorne los. Ich hatte durch einen tausch aller irf3205er würde es wieder funktionieren... leider nur für ca 2 Sek. Ich scheine also auf dem richtigen Weg zu sein. Nun meine Frage, hat jemand einen Tipp was evtl noch defekt ist? Welche Bauteile erzeugen die Gate-Source-Spannung? Leider ist auch kein Schaltplan zu ergooglen für dieses Gerät.... Vielen Dank für Eure Hilfe Mit freundlichen Grüßen Olaf
Olaf S. schrieb: > Welche > Bauteile erzeugen die Gate-Source-Spannung? Die Gatetreiber sind diskret, z.B. Q30, Q37, und die Widerstände drum herum.
