Forum: Digitale Signalverarbeitung / DSP / Machine Learning Fensterung im Frequenzbereich
von Adrian (Gast)
ich habe ein Signal im Frequenzbereich welches Bandbegrenzt ist. Dieses
Signal möchte ich in den Zeitbereich transformieren. Da das Signal im
Frequenzbereich sehr steil Bandbegrenzt ist (Multiplikation mit
Rechteck) kriege ich im Zeitbereich starke Artefakte. Um die Artefakte
zu minimieren möchte ich das Signal im Frequenzbereich mit einem Fenster
gewichten.
Typische Fenster, wie zum Beispiel das Hanning (0.50 + 0.5 * cos(2 * pi
* n)), minimieren diese Artefakte. Leider wird dadurch die Bandbreite
des ursprünglichen Signals stark reduziert. Meiner Meinung nach ist die
Verwendung dieses Fenster im Frequenzbereich grundsätzlich falsch, da es
für den Zeitbereich ausgelegt ist. Vermutlich muss das Fenster vor der
Multiplikation in den Frequenzbereich transformiert werden.
Ist meine Vermutung richtig und gibt es Fensterfunktionen welche besser
für den Frequenzbereich geeignet sind?
Gruss Adrian
von Pandur S. (jetztnicht)
Was solls denn werden ? Zb die Eigenfunktion der Fouriertransformation,
die Gauss Funktion e^-(x^2), die schaut um Zeitbereich und im
Frequenzbereich gleich aus.
von Schläfer (Gast)
Gibt es nicht. Es gibt "Hamming" und "von Hann".
Welchen Frequenzbereich willst du denn?
Den musst Du einstellen.
von Adrian (Gast)
@Oh Doch
Stimmt bei der Gauss Funktion stellt sich diese Frage nicht
@Schläfer
Der Frequenzbereich und die Bandbreite sind gegeben. Ich möchte dieses
Signal in den Zeitbereich transformieren.
Es geht grundsätzlich um die Frage wie die Fensterfunktionen im
Frequenzbereich angewendet werden. Meine Vermutung ist, dass das Fenster
vor der Multiplikation in den Frequenzbereich transformiert werden muss.
von Nop (Gast)
Und Du bist sicher, daß die heftigen Artefakte nicht bereits von der
Multiplikation mit einem Rechteck im Frequenzbereich herrühren? Dann
faltest Du nämlich im Zeitbereich mit einer si-Funktion.
von Adrian (Gast)
@Nop
Ja, eben. Daher möchte ich Fenstern.
von Michael W. (Gast)
Ich habe eine ähnliche Aufgabe. Jemand eine Idee, wie man hier am besten
fenstert? Das Hamming dürfte wohl zu einfach sein?
von Victor (Gast)
Fensterung bei Frequenzen ist anders, als im Zeitbereich. Beim
Zeitbereich begrenzt du die leakage effekte, weil die Frequenz nicht
genau ins Fenster passt. Beim Frequenzbereich dämpftst du den Übergang
im Eckfrequenzbereich und erhöhst oder verinngerst die Steilheit.
von Erstaunter (Gast)
Auch dann dürfte es zu solchen Effekten kommen, oder?
von T.U.Darmstadt (Gast)
Eher anders herum: Die Probleme der harten Behandlung der Frequenzen
wird gemildert.
von Raymund Hofmann (Gast)
Faltung im Zeitbereich entspricht Multiplikation im Frequenzbereich.
Ein Zeitfenster ist also eine Faltung (Filter) über die Frequenzbins.
> gewichten.
Die Transformation zurück in den Zeitbereich ist korrekt wenn das
ürsprüngliche Signal korrekt (ohne Aliasing) erfasst wurde.
Um was geht es dann?
Ein nicht korrekt erfasstes Signal zu rekonstruieren?
Ein korrekt erfasstes Signal ansehnlicher zu machen?
Eine Möglichkeit ist den Frequenzbereich zu falten (filtern) und die
hohen Frequenzen der Frequenzen abzuschwächen.
Also eine weitere fft des Frequenzbereichs, diese mit der fft eines
Tiefpassfilters (z.B. Gauss, was auch Gauss ergibt also kann man auch
direkt mit einen Gauss 1/x der Standardabweichung im Frequenzbereich
falten) multiplizieren, zwei mal ifft davon gibt das "verschönerte"
Zeitsignal mit kürzeren aus-einschwingern.
