C++ Tutorial Windows GUI
OP #4671605
Ich kenne mich mit C für AVRs relativ gut aus und habe ein wenig
Erfahrung mit Objektorientierte Programmierung in C#.
Mein Ziel ist es ein kleines Programm für einen Laserexposer zu
schreiben. Dabei sollen Bild-Dateien geladen werden und die einzelnen
Zeilen per RS232 an den Controller geschickt werden.
Da das Programm auf einer relativ alten Krücke mit WinXP laufen soll und
ich .Net vermeiden will, halte ich C++ für ein geeignetes Werkzeug.
Kennt jemand ein gutes Tutorial für C++ wo man sich in
GUI-Programmierung einarbeiten kann?
Gast #4671677
"C-API pur" würde ich mir heute für eine GUI nicht mehr antun. In deinem
Fall wäre vielleicht ein leichtgewichtiger Wrapper (z.B. Win32++ oder
WTL) geeignet.
Gast #4671907
M. M. schrieb:
> habe ein wenig
Also hast du keine Ahnung von objektorientierter Programmierung.
Qt ist quasi die Standardbibliothek für C++ (wie die glibc für C). Da
solltest du dich mal einlesen. Es gibt auch genügend Hilfe dazu.
Gast #4671950
Qt ist nicht die Standard Bibliothek für C++. Die Standardbibliothek von
C++ heisst stdlib.
Qt ist ein Framework zur Plattform übergreifenden Entwicklung grafischer
Anwendungen.
Die Qt Library kann als Alternative oder zusammen mit der stdlib
verwendet werden. Sie Kapselt die Funktionen des Betriebssystems so,
dass die Programmierung weitgehend unabhängig vom Betriebssystem ist. Im
Idealfall kann ein einziger Quelltext sowohl unter Linux, als auch unter
Windows, Mac-OS, Android und einige weitere Betriebssysteme compiliert
werden.
Als Beispiel mag man sich meine Demo-App zur Kommunikation mit µC
anschauen, Screenshots und Download auf der Seite
http://stefanfrings.de/net_io/index.html
Man kommt allerdings trotz Qt nicht ganz drumherum, das Programm auf
allen Zielplattformen zu testen und in Details anzupassen. So sehen
normale Menüs z.B. unter Windows und Linux prima aus, aber auf einem
Smartphone ziemlich Kacke. Und Geräte mit Touch-Screen haben keine
rechte Maustaste und kein Drag&Drop. Dafür gibt es dort diverse Gesten,
die ein gewöhnlicher PC (ohne Touch Screen) wiederum nicht unterstützt.
Weiterhin gehört noch die Entwicklungsumgebung Qt Creator dazu. Man kann
aber auch Microsoft Visual Studio benutzen. Im Prinzip kann man jede
beliebige IDE benutzen, mit anderen wird die Einrichtung und Benutzung
allerdings komplizierter.
Qt Creator eignet sich auch zur Entwicklung von Programmen ohne
grafische Oberfläche. Ich habe damit z.B. einen Webserver geschrieben.
Ich mag an Qt, dass es in vielerlei Hinsicht wie die Java
Laufzeitbibliothek funktioniert, aber in "echten" Maschinencode
compiliert wird - also eben kein Java ist.
Verstehe ich nicht. C# ist definitiv eine Objektorientierte Sprache, und
zwar wie aus dem Lehrbuch. Objektorientiert geht gar nicht.
#4671972
> C++ heisst stdlib.
Beim gcc heißt sie libstdc++.
> Anwendungen.
Wobei man nicht auf grafische Anwendungen beschränkt ist. Man kann die
graphischen Teile von Qt auch komplett weglassen (also gar nicht erst
dazulinken) und z.B. einen Server damit programmieren.
Gast #4671981
Richtig. Aber man kann sie auch wie ein Anfänger verwenden. Und dann
kommt fast rein prozeduraler Code raus. Man merkt dann fast nix von der
Objektorientierung.
Klar, natürlich werden da eigentlich Methoden von Objekten implementiert
und natürlich werden darin oft andere Objekte benutzt.
Wirklich objektorientierte Programmierung ist aber doch noch was ganz
anderes.
So in der Art wird das wohl gemeint gewesen sein.
Gast #4673528
Ich finde Java besser. Es ist deutlich einfacher als C++ und läuft auf
jedem Rechner.
Gast #4673640
> soll und
> jedem Rechner.
Echt? Kann ich ein Java Programm als eine einzelne ausführbare Datei
ausliefern ohne, dass irgendetwas installiert werden muss? In C++ kein
Problem....
Gast #4675208
M. M. schrieb:
> [...] ich .Net vermeiden will [...]
Und genau da liegt das Problem. Eine einfache GUI-Oberfläche ist nur mit
einem Framework machbar. Willst Du .net nicht, musst Du dafür das
nächste Framework ins Projekt ziehen, sei es Qt, GTK+, WxWidgets oder
wie sie alle heißen. Gut, teilweise kann man die benötigten Teile vom
Framework in die ausführbare Datei mit Linken, aber im Grunde bleibts
eine Abhängigkeit. Will man sowieso eine Software nur für Windows
erstellen, dann ist C# mit .net eigentlich eine gute Wahl, funktioniert
auch unter Windows XP problemlos. Will man keine Abhängigkeit, dann
bleibt nur der mühsame WinAPI-Weg. Ein reiner Wechsel des Frameworks
bringt dann wenig, vorallem wenn man schon Erfahrung mit einem hat (Rein
sportliche Gründe mal ausgenommen ;-) ).
Gast #4689103
M. M. schrieb:
> da das Programm auf einer relativ alten Krücke mit WinXP laufen soll
Wenn das auf einer 'alten Krücke' laufen soll, dann kann die
Programmiersprache nicht alt genug sein.
Nimm die WIN32 API. Lässt sich hervorragend mit dem Visual Studio
programmieren (in Deinem Fall wohl die Visual Studio 2010 Express
Edition).
Hier gibt es auch noch einen echt tollen grafischen Editor:
http://www.resedit.net/
Hier ist ein Beispiel dazu, als Grundlage sozusagen (Win32 Demo in C++):
http://ahidlib.com/index.php/free-download
Gruß Pit
Gast #4689194
Moin,
Mit was für einem Tempo wird den Deine serielle Schnittstelle befeuert?
Mich deucht, die Wahl der Sprache ist bei deinem Projekt nicht das
entscheidende. Wenn du schon etwas C# kannst wirst du wahrscheinlich
damit schnellere Programme schreiben als mit C++
Grüße.
Nachdem den Programm eher so nach Dreizeiler (Achtung Übertreibung)
klingt sollte es ja nicht so schwer sein mal einen einfachen Prototypen
z erstellen und zu schauen ob's reicht.
In C++ einzuarbeiten und in QT noch dazu... Viel Spaß das ist ein Riesen
Brocken und Deine C Kenntnisse sind dabei nicht wirklich hilfreich.
Grüße
Gast #4689230
Peter II schrieb:
> bei dir vielleicht.
> andere verwenden z.b. wxWidgets.
Jap.
Oder gtkmm.
Oder FLTK, wenn es leichtgewichtig sein soll.
Oder gar mit SDL selber zeichnen.
Möglichkeiten über Möglichkeiten...
Gast #4689561
Autor: Rolf Magnus (rmagnus)
>chris_ schrieb:
>> läuft auf jedem Rechner.
>Das wird irgendwie immer gerne behauptet, aber von den Java-Programmen,
>mit denen ich so bisher Kontakt hatte, funktioniert das mit so gut wie
>keinem.
Das ist seltsam, bei mir funktioniert das mit meinen selbst
geschriebenen Programmen die ganze Zeit. Die Programme laufen alle ohne
Änderung auf Win, Linux, Mac, RasPi. Mache ich am Ende irgendwas
richtig?
Gast #4691758
> Mache ich am Ende irgendwas richtig?
Ja, du setzt vermutlich nicht voraus, dass ein ein Laufwerk mit Namen
"C:\" gibt.
Es ist wirklich peinlich, wie viele Java Anwendungen an diesem und
ähnliche Kleinkram scheitern.
Gast #4692022
>"C:\" gibt.
Peinlich aber auch das Wissen einiger Foristen.
Wenn oben geschrieben wird, dass die Java Programme auf Win, Mac, Linux
und RasPi laufen: Wie viel Computerkenntnisse braucht man eigentlich, um
zu wissen, dass es bei Linux kein c: gibt?
Persönliche Seite #4692095
Da sagst du was:
Wenn man ein LW über einen alias mounted, gibt es sehr wohl auch "c" und
zwar sowohl für linux- als auch Windows-Partitionen. Les- und schreibbar
Und zwar nicht wenige! Auch ich habe früher viel damit gemacht.
Besonders nett fand ich den wxDesigner, wo  man die Menüpunkte aus dem
Programm selbst heraus anlegen und editieren konnte. War das Menü
fertig, hat man es einfach gespeichert.
http://freecode.com/projects/wxdesigner
Scheint aber nicht mehr gepflegt zu werden.(???)
wxWidgets als solches wird aber noch vorangetrieben, gab erst kürzlich
ein Release. Früher war das das Einzigste, was es an freien Libs auf dem
Sektor gab. QT war ja zunächst nicht frei.
Was serielle Programmierung anging, habe ich damals mit der CTB-LIB
gearbeitet. Auf der Webseite des Entwicklers gibt es auch noch meine
Doku zum Laden:
https://iftools.com/download/ctb/spmdwx.pdf
Unter Linux waren damals schon 460k an Datenrate drin!
#4692507
> "C:\" gibt.
Hat nicht mit Java zu tun, aber passt so gut: Ich bin mir noch nicht
sicher, ob ich lachen oder weinen soll, wenn ich merke, dass das blöde
Acrobat-Plugin für Firefox mal wieder in meinem Homeverzeichns eine
Datei namens "C:\nppdf32Log\debuglog.txt" angelegt hat.
Oft scheitert es ja schon daran, dass das Java-Programm in ein
Installer.exe gesteckt wurde und dann nach der Installation über
irgendwelche verschlungenen Verkettungen von .bat- und .exe-Files
gestartet wird.
> Dann liegt es freilich an der Dummheit der Programmierer. Nicht an Java
> selbst.
Naja, wenn da fast alle dran scheitern, sagt das auch was über die
Sprache aus.
