Simple "USV" für den Mc
Gast #4672159
Liebe Community,
ich überlege zurzeit wie ich meine Uno ohne Unterbrechung mit Strom
versorgen kann, wenn der Netzstecker gezogen wird.
Gedacht waren 4 AA Batterien, die parallel zu dem Netzstecker (+Dioden
bei beiden) geschaltet an den Mc angeschlossen sind.
Jedoch würden diese dem Netzstecker gegenüber "bevorzugt" werden, da
diese 4*1,5V => 6V und somit 1V mehr als der Netzstecker haben und mir
diese Methode grundsätzlich fragwürdig erscheint.
Somit bin ich auf der Suche nach einer Platine, die diese Aufgabe
übernimmt und die Batterien nach Möglichkeit lädt (wenn Strom über den
Netzstecker verfügbar ist). Optional wäre noch, wenn der Mc erfahren
könnte von wo aus er seinen Strom bezieht.
Haben Sie Vorschläge?
Vielen Dank im Voraus.
Simon
Gast #4672343
Du willst die (vermutlich NiMh) Akkus laden während sie mit der
Schaltung verbunden sind. Das geht, ist aber schon was spezielles.
Denn die meisten NiMh ladegeräte arbeiten anch dem Delta-U Verfahren.
Wenn beim Laden die Spannung ein bisschen absackt, ist der Akku voll.
Voraussetzung für diese Lade-Schluss-Erkennung ist jedoch ein konstanter
Ladestrom. Das Ladegerät muss daher den Last-Strom (des Arduino) messen
und dazu einen konstanten Ladestrom addieren. Nur dann funktioniert
diese Spannungsmessung.
Alls das ist machbar, jedoch nicht mit einem 5V Netzteil.
Gast #4672357
Prinzipschaltung:
                               +---------------o Arduino Vin
              _____________    |
Netzteil     |             |   |   Shunt
+12V o-------| Laderegler  |---+---[===]---+
             |_____________|               |
               |       +-------------------+---o Akku 6
               |       (Feedback für U und I)     NiMh Zellen
GND o----------+-------------------------------o GND
Der Laderegler liefert einen Ladestrom von 1-2 Ampere + den Laststrom
zur Versorgung des Arduino.
Ich habe mal irgendwo einen IC gesehen, der genau für diese Schaltung
vorgesehehn war.
Gast #4672403
Vielen Dank für die Antworten!
Karls Q. schrieb:
> Nimm doch ein Relais mit Wechslerkontakt dessen Spule über das
> Netz versorgt wird. In Ruhelage fließt dann der Batterie-Strom über den
> NC Kontakt und wenn das Netzteil angesteckt wird, zieht das Relais an
> und über den NO Kontakt wird die Netzspannung weitergeleitet
Für den Anfang wird dies reichen.
Dazu noch eine Frage: Wie kann der Uno davon erfahren, wer ihn zurzeit
versorgt?
Wenn Ich den Vorschlag mit den Relais wahrnehmen werden, sind die Akkus
nicht direkt mit der Schaltung verbunden.
Würde das reichen?
Es besteht auch die Möglichkeit einen (bsp.) 12V Netzstecker zu
verwenden.
Gast #4672414
> Wie kann der Uno davon erfahren, wer ihn zurzeit versorgt?
Einen zweiten Relaiskontakt abfragen.
> sind die Akkus nicht direkt mit der Schaltung verbunden.
Dann kannst gewöhnliche Ladegeräte verwenden.
Gast #4672421
M. K. schrieb:
> Im Prinzip suchen Sie so etwas, was ein Solarregler einer Solaranlage
> macht: Ist genug Sonne da kommt der Strom aus den Solarzellen, ansonsten
> kommt der Strom aus den Batterien.
Genau.
>Von daher: Schaun Sie mal nach
> Solarregler bzw. Laderegler. Spontan kommt mit sowas wie ein LTC4010 in
> den Sinn. Google hilft hier sicher weiter.
Ausgehen von Ihrem Vorschlag (LTC4010 und unter Verwendung der Idee von
den Relais) wird der Laderegler dann an den (9V) Netzstecker
angeschlossen und wird die Akkus laden. Sollte die Stromversorgung
ausfallen werden die Akkus nicht mehr geladen und versorgen die
Schaltung mit Strom.
Wird das so funktionieren oder gibt es da einen Haken?
Gast #4672429
Nein, da die Akkus nur geladen werden dürfen, wenn sie nicht gebraucht
werden. Einem gewöhnlichen Ladegerät kann ich nicht mitteilen, wann es
laden darf und wann nicht.
#4672507
Ich habe vor kurzem mit einem Arduino Uno experimentiert. Wenn ich ihn
über den Pin V_in (äquivalent wäre die Stromversorgungsbuchse) mit 12 V
vorsorge, dann läuft er weiter, wenn die USB-Stromversorgung abgetrennt
wird oder wenn sie angeschlossen wird und die 12 V ausgeschaltet werden.
Die automatische Umschaltung der Stromversorgung auf dem Board scheint
also auszureichen.
Das geht nicht!!!
Du kannst einen Arduino (zumindest die 5-V-Versionen, weiß im Moment
nicht, wie es mit 3.3-V-Versionen aussieht) entweder über USB oder den
5-V-Pin mit stabilisierten 5 V versorgen oder über den
Stromversorgungsstecker oder V_in mit mindestens 7 V (6 V ist der
Grenzwert lt. Doku, aber Batterien können ja auch darunter kommen). Die
Differenz benötigt der Spannungsregler des Arduino. Mit den 6 V kommst
Du also nicht weit, für die 5-V-Schiene ist es zu viel, für den
Stromanschluß zu wenig.
Du könntest höchstens mit den 6 V mit einem sogenannten
Low-Drop-Spannungsregler (kommt mit kleinerer Spannungsdifferenz aus) 5
V für die 5-V-Schiene selbst erzeugen.
Eine fertige Platine ist mir nicht bekannt. Wenn man allerdings mal die
allwissende Müllhalde nach "Arduino Notstromversorgung" oder ähnlichem
befragt, stellt man fest, daß viele Leute schon Lösungen entwickelt
haben.
Gast #4672648
schau mal hier:
http://raspi-ups.appspot.com/de/index.jsp
Die benutzen einfach eine Powerbank, die sich gleichzeitig laden und
entladen lässt.
Ich habe das an einem Raspi angeschlossen und das fuktioniert wirklich
gut.
Einziger Nachteil ist, dass wenn die Powerbank nach einem (längeren)
Stromausfall leer ist, dann schaltet sie nicht von alleine wieder ein,
wenn der Strom wiederkommt.
Um herauszufinden woher die Spannungsversorgung kommt (Netz oder
Powerbank) könntest Du einen Pin vom Arduino direkt an die 5V Vom
Netzgerät hängen und da auswerten ob Stromausfall ist oder nicht.
Gast #4672929
Ich schrieb:
> Hallo,
> schau mal hier:
> entladen lässt.
> gut.
Daran hatte ich auch gedacht, nur wusste ich nicht wie festgestellt
werden soll, von wo der Strom kommt. Vielen Dank für den Tipp, werde es
wahrscheinlich genau so machen.
Vielen Dank auch alle anderen und ein schönes Wochenende.
Gast #4672932
Ich schrieb:
> Hallo,
> schau mal hier:
> entladen lässt.
> gut.
PS: Mit einem DigitalenPin würde die Überprüfung funktionieren oder?
Gast #4672965
Simon S. schrieb:
>>> gebraucht werden.
>> Die werden doch bei Gebrauch durch das Relais vom Ladegerät getrennt.
> Stimmt ;D
Schöne Logik!
Bei "Gebrauch", ist doch sowieso kein Strom da, mit dem sie geladen
werden können.
Gast #4673846
michael_ schrieb:
> Simon S. schrieb:
>>>> gebraucht werden.
>> Stimmt ;D
> Schöne Logik!
> werden können.
Falsch, wenn ich nur den Stecker für den Uno ziehe hat das Ladegerät
immer noch Strom!
