Hi Leute, ich würde mir gerne ein batteriebetriebenes digitales Thermometer bauen. In meinem jugendlichen Leichtsinn, hätte ich mir einfach einen stromsparenden Controller a la ATtiny85 geschnappt, da nen LCD (EA DOGM081) angeschlossen und das ganze per batterien und linearregler mit 3,3V versorgt. Wo ich noch unschlüssig bin, ist welchen Temperatursensor ich für so was benutze...Der Messbereich liegt bei 0°C ... 30°C und da sollte die Temperatur möglicht genau gemessen werden (+/-0,5°C besser noch +/-0,1°C). Da das ganze batteriebetrieben ist, sollte die ganze Geschichte möglichst stromsparend funktionieren. Kann mir da jemand mit einem Tipp weiterhelfen? Grüße Hurrikan
Hallo, nun du könntest auch einen AVR mit mehr Pins verwenden, der benötigt genauso viel Strom. Einige Arbeiten dabei noch bis 1,8V. Wenn Du einen ADC hast, ja der attiny85 hat einen, dann kann man einen LM35 Precision Centigrade Temperature Sensors verwenden. http://www.ti.com/lit/ds/symlink/lm35.pdf Negative Temperaturen misst man über eine Si-Diode und einem weiteren (2.ten) ADC-Eingang.
Hallo Karl, vielen Dank für deine schnelle Antwort...hast du da nen bestimmten AVR-Typ in petto? Gruß Hurrikan
HuRRiKaN schrieb: > Der Messbereich liegt bei 0°C ... 30°C und da sollte die > Temperatur möglicht genau gemessen werden (+/-0,5°C besser noch > +/-0,1°C). Ich werfe mal den DS18B20 (Fehler max. +-0,5°, typ 0,2°) oder den TSi506 (Fehler +-0,1°,aber rel. teuer) in den Ring.
wolle g. schrieb: > HuRRiKaN schrieb: >> Der Messbereich liegt bei 0°C ... 30°C und da sollte die >> Temperatur möglicht genau gemessen werden (+/-0,5°C besser noch >> +/-0,1°C). > > Ich werfe mal den DS18B20 (Fehler max. +-0,5°, typ 0,2°) oder den TSi506 > (Fehler +-0,1°,aber rel. teuer) in den Ring. Ja, ich denke seine Anforderung wenig Strom zu verbrauchen, spricht gegen den DS18B20. Active Current IDD VDD = 5V (Note 9) 1mA Der DS18B20 hat eine Wandlungszeit bei 12-bit resolution von 750ms, das alles bei 1mA. Evtl. weitere mA: Ob nun der AVR in dieser Zeit schläft oder einfach nur wartet muss der Programmierer entscheiden.
HuRRiKan schrieb: > Hallo Karl, > > vielen Dank für deine schnelle Antwort...hast du da nen bestimmten > AVR-Typ in petto? > > Gruß Hurrikan Nein das ist nur abhängig von deiner Anforderung z.B.: I2C, ADC, Seriell (Bootloader) und den benötigten I/O für deine Anwendung. Evtl. nimmt man noch einen Taster und einen DCF77 Empfänger dazu.
HuRRiKaN schrieb: > ich würde mir gerne ein batteriebetriebenes digitales Thermometer bauen Also ich bin ja normalerweise auch sehr für selber bauen - aber ein Thermometer? Die Dinger kriegt man doch an jeder Ecke nachgeschmissen, und das zu einem Preis, der unter dem eines Eigenbaus liegt. Bsp.: http://www.reichelt.de/index.html?ARTICLE=95050 Oder hattest Du etwas größeres im Sinn? Gruß, Bernd
Früher™ hätte man einfach einen ICL7106 und ein dummes, passives, statisches 7-Segment-LCD-Glas genommen. Das ist einfache, langsame CMOS-Technik, läuft mit 48kHz, und den den Schaltplan aus Figure 18 (Seite 13) des Datenblatts konnte damals jeder Idiot nachbauen. Die Genauigkeit wäre zu untersuchen und hängt sicher von den externen Bauelementen ab. http://www.intersil.com/content/dam/Intersil/documents/icl7/icl7106-07-07s.pdf Und ein statisches (nicht gemultiplextes) LCD-Glas ist so ziemlich das stromsparendste, was Du so bekommen kannst. fchk
Für den kleinen Temperaturbereich dürfte ein NTC (oder ggf. 2 in einer Brückenschaltung) das einfachste sein. Einige der kleinen µC haben auch einen ADC mit Differenzeingang. Ein einfacher Brückenverstärker wäre auch möglich.
Lurchi schrieb: > Für den kleinen Temperaturbereich dürfte ein NTC (oder ggf. 2 in > einer > Brückenschaltung) das einfachste sein. Einige der kleinen µC haben auch > einen ADC mit Differenzeingang. Ein einfacher Brückenverstärker wäre > auch möglich. Und die Genauigkeit ? Nur mit Abgleich und einem Polynom zur Linearsierung.
Wenn Du eine Möglichkeit zum Bonden hast, dann empfehle ich Dir diesen IC hier: http://integral.by/en/products/electronic-termometer-ic/iz8016
HuRRiKaN schrieb: > Der Messbereich liegt bei 0°C ... 30°C und da sollte die > Temperatur möglicht genau gemessen werden (+/-0,5°C besser noch > +/-0,1°C). Da das ganze batteriebetrieben ist, sollte die ganze > Geschichte möglichst stromsparend funktionieren. > Kann mir da jemand mit einem Tipp weiterhelfen? Ein normales Fiberthermometer magst du nicht nehmen? z.B. diese "in-Ohr-Thermometer" gibt es auch mit erweiterten Messbereich (0..100 Grad Celsius), sie werden mit einer CR2032 Lithium Batterien betrieben, welches für 1000 Messungen gut ist. google nach fieberthermometer erweiterter messbereich
Bernd B. schrieb: > Die Dinger kriegt man doch an jeder Ecke nachgeschmissen, und das zu > einem Preis, der unter dem eines Eigenbaus liegt. Keins von denen misst auf 0.5 oder gar 0.1 genau, mit Ach und Krach sind sie auf 2 genau. Wer genauere fertig will, zahlt eher 20 bis 100 EUR.
Karl M. schrieb: > Ja, ich denke seine Anforderung wenig Strom zu verbrauchen, spricht > gegen den DS18B20. Deinen Anlasser beim Auto läßt du doch auch nicht im Dauerbetrieb laufen, eben weil er relativ viel Strom braucht und nicht immer benötig wird. Auch wenn HuRRiKaN sich noch nicht dazu geäußert hat, wie oft er messen möchte, reichen wegen der hermischen Trägheit oft wenige Messungen pro Minute. Dann relativiert sich das mit der Stromaufnahme.
Hallo, LM35 am ADC macht sich gut. Versorgung aus einem Pin, aufwachen, messen, schlafen gehen. Wozu die Auflösung? Braucht man doch real garnicht. Das Display wird mit seinem Stromverbrauch ohnehin für die Batterielaufzeit entscheidend werden, auch wenn die Beleuchtung aus ist. Termometer selber bauen ok, meins braucht zwar noch eine passende Skala, bisher gefiel es aber allen auch so schon... Da ist allerdings Batteriebetrieb nicht sinnvoll. Gruß aus Berlin Michael
Hallo zusammen, und Danke erstmal für die vielen Antworten. Zu meiner Problemstellung: ich will die Temperatur einer Flüssigkeit in einer Leitung auf indirektem Wege messen (Temperatursensor auf die Metallleitung kleben) und diese mir auf einem Display anzeigen lassen. Eine Messung alle 10s wäre vollkommen ausreichend...und den Rest der Zeit soll der Controller mit schlafen verbringen. Ich würde mir gerne die Option offenhalten das zu einem späteren Zeitpunkt noch mit einem Flowmeter/Drucksensor zu erweitern...deswegen kommt das Reicheltteil für mich weniger in Frage :-) Gruß, Hurrikan
HuRRiKaN schrieb: > ich will die Temperatur einer Flüssigkeit in > einer Leitung auf indirektem Wege messen (Temperatursensor auf die > Metallleitung kleben) Den Aufbau solltest Du noch einmal überdenken. Ohne Messhülse werden die Meßfehler in der Regel >1 grd werden.
HuRRiKaN schrieb: > Zu meiner Problemstellung: ich will die Temperatur einer Flüssigkeit in > einer Leitung auf indirektem Wege messen (Temperatursensor auf die > Metallleitung kleben) Dann macht eine Genauigkeit von besser 1K sowieso keinen Sinn.
HuRRiKaN schrieb: > ich würde mir gerne ein batteriebetriebenes digitales Thermometer bauen. > In meinem jugendlichen Leichtsinn, hätte ich mir einfach einen > stromsparenden Controller a la ATtiny85 geschnappt, da nen LCD (EA > DOGM081) angeschlossen und das ganze per batterien und linearregler mit > 3,3V versorgt. LCD mit eingebautem Controller sind selten wirklich stromsparend. Am besten ist ein "nacktes" LCD-Glas und dazu ein µC mit eingebautem LCD-Controller wie z.B. ein STM8L oder STM32L oder PIC24. > Wo ich noch unschlüssig bin, ist welchen Temperatursensor ich für so was > benutze...Der Messbereich liegt bei 0°C ... 30°C und da sollte die > Temperatur möglicht genau gemessen werden (+/-0,5°C besser noch > +/-0,1°C). Da das ganze batteriebetrieben ist, sollte die ganze > Geschichte möglichst stromsparend funktionieren. Stromverbrauch ist nicht wirklich ein Thema. Übliche Thermometer messen die Temperatur nur vielleicht einmal pro Minute und schalten den Sensor die meiste Zeit aus. 0.1K Genauigkeit sind aber ein hoch gestecktes Ziel. Wenn du nicht gerade die Prozeßparameter eines empfindlichen chemischen Prozesses überwachen willst, dürften dir 0.5K Auflösung und 1K Genauigkeit vermutlich reichen. Und sind viel preiswerter zu haben.
