3-Wire SPI Anschluss am AVR
Gast #4677784
Guten Tag zusammen,
ich plane ein Projekt, bei dem zwei 6-Digit LED Controller
(STLED316S)von einem ATMEGA88 gesteuert werden. Dieser LED Controller
besitzt folgende drei Pins zur Kommunikation: CLK,STB und DIN/DOUT.
Meine Frage lautet nun, wie muss ich die beiden LED Controller an meinen
ATMEGA anschließen?
interessantes IC. Prinzipiell sollte SPI gehen, wen man nichts vom Chip
lesen will. MOSI an Din/Dout, SCK an CLK und /CS an STB.
/CS aktiv, 8 Bit rausschieben, /CS sofort wieder inaktiv.
Der Ausgang scheint OpenDrain zu sein, ein 1k Längswiderstand in der
Din/Dou-Leitung zur Sicherheit.
Die Umschaltung auf Ausgang erfolgt 100ns nach dem 8. Takt, wenn da SRB
wieder auf H ist, bleibt er inaktiv.
Gruß aus Berlin
Michael
keine_idee schrieb:
> Ich habe da noch eine kleine Verständnisfrage: Wozu dient der 2k2
> Widerstand?
MOSI ist immer ein Ausgang.
DIN/DOUT des STLED316S ist bidirectional.
Mit dem R treibt der MOSI-Pin den DIN/DOUT, solange dieser ein Eingang
ist, und verursacht keinen Kurzschluss, wenn DIN/DOUT auf Ausgang
schaltet.
2k2 ist unkritisch, Werte zwischen 1k und 22k sollten möglich sein.
Viele Grüße, Stefan
> Widerstand?
Wenn der Pin DIN/DOUT von STLED316S als OUT fungiert und MOSI per
Definition ebenfalls ein Ausgang ist, dann treiben zwei Ausgänge
gegeneinander. Um das zu entkoppeln verwendet man den Widerstand.
Wegen diesem Satz hier?
Manual S. 27:
"Because the DIN/DOUT pin in a bi-directional pin, it is recommended to
connect an external pull-up resistor to this pin (1 KΩ to 10 KΩ)."
Kann sein. Ein Pullup, wie von ST vorgeschlagen, funktioniert am Atmega
aber eher nicht. In diesem Fall ist es sinnvoll, zu Bitzeiten, in denen
der STLED316S sendet, das SPI-Data Register mit Einsen zu beschreiben.
Dann ist der MOSI-Pin high und dient zusasmmen mit dem Serien-Widerstand
als Pullup.
Viele Grüße, Stefan
Noname schrieb:
> Sollte ich nun besser den Pullup am DIN/DOUT weglassen?
Ja.
Wenn Du vorsichtig bist, dann siehst Du für die beiden STB Pins externe
Pullups vor, damit diese während des Reset einen definierten Pegel
haben. Für alle Pins, bei denen es egal ist, welchen Reset-Pegel sie
haben, halte ich externe Pullups für unnötig, dafür hat der Atmega ja
schaltbare Pullups an jedem Pin.
Gruß, Stefan
eine Frage bleibt bei mir offen. Ich bin momentan den Schaltplan am
erstellen und  ich wollte nun die Anschlüsse für den ISP anschließen.
Muss ich diesen für den Mosi vor den 2k2 anschließen oder spielt das
keine Rolle?
Desweitern sind meine Mosi und Miso Anschlüsse jetzt nicht bei meinem
Programmer kurzgeschlossen?
Vielen Dank!
