Hallo, wie wirkt sich die Plattendicke auf die Kapazität eines Kondensators aus? Nach der Formel sollte sie keine Auswirkugn haben. Um also das E-Feld aufzubauen reicht in der Theorie eine Lage Atome. Nur bekomme ich die Ladungsträger da sehr langsam rein, da der elektr. Widerstand sehr hoch sein wird. --> Hoher ESR Aber hätte die Anzahl der Atomlagen nicht doch auch Auswirkungen auf die Menge max. möglichen Ladung haben? Q sollte also sinken und die Kapazität damit auch. Andererseites sammeln sich die Ladungsträger ja an de Oberfläche. Wie tief dringen sie denn in diese ein? Nach ein paar Atomlagen sollte sich also nichts mehr ändern. Aber ab welcher Schichtdicke ist das so? Konktet: Wenn ich zwei bedampfte Oberflächen (leitfähig) parallel zu einander ausrichte, hat die Dicke der Beschichtung Einfluss auf die Kapazität, oder nur auf die Zeitkonstante, da der ESR abhängig von der Schichtdicke ist? Grüße Jan
Folienkondensatoren sind auch nur bedampfte Kunstofffolien (Schichtdicke ca. 30nm). Spielt also wohl keine Rolle
Wenn die Beschichtung "besonders dünn" ist, ist der bei der Auf- bzw. Umladung zu überwindende ohmsche Widerstand halt auch grösser. Damit auch der Verlustwinkel. - Die Kapazität bleibt gleich. - Was auch eine Rolle spielt: Je nach Aufbau bzw. Kontaktierung des Kondensatorwickels (den man ja oft hat) wird die Reiheninduktivität bestimmt und damit die Frequenz geringster Impedanz: https://de.wikipedia.org/wiki/Kondensator_(Elektrotechnik)#Scheinwiderstand_und_Resonanz
Ob Deine Platten aus 5mm Alu oder wie z.B. beim MP-Kondensator nur bedampften Papier sind, ist schon ein kleiner praktischer Unterschied. Sobald Funken die Bedampfung weggebrannt haben wird die Kapazität etwas geringer, aber diese Art MP ist oft "selbstheilend" während andere Typen für immer durchgeschlagen bleiben bei Überspannung. https://de.wikipedia.org/wiki/Kondensator_(Elektrotechnik)
Jan S. schrieb: > Wie tief dringen sie denn in diese ein? Um die Frage zu beantworten, führt mmn an der Festkörperphysik (und Quantenmechanik) kein Weg vorbei. Siehe z.B. Feynman http://www.feynmanlectures.caltech.edu/II_05.html: "When we study solid-state physics, we shall find that the excess charge of any conductor is on the average within one or two atomic layers of the surface." Jan S. schrieb: > Q sollte also sinken und die > Kapazität damit auch. ich glaube, das ist ein Denkfehler. Theoretisch ist die Kapazität nur durch die Geometrie des Kondensators gegeben. Die Größe der Ladung kann theoreitisch ins Unendliche steigen, die Spannung wird der Ladung proportional folgen. Jan S. schrieb: > Konktet: Wenn ich zwei bedampfte Oberflächen (leitfähig) parallel zu > einander ausrichte, hat die Dicke der Beschichtung Einfluss auf die > Kapazität Theoreitisch ja (siehe Dir z.B. das Steufeld an den Platenkanten an) praktisch wird man es mit "bloßem" Auge nicht merken, wenn die Dickenänderung (wie in Deinem Beispiel) viel kleiner als die Platenoberfläche ist.
Kamil R. schrieb: > the excess charge of any > conductor is on the average within one or two atomic layers of the > surface da habe ich wieder was gelernt. :-) Kamil R. schrieb: > ich glaube, das ist ein Denkfehler. Theoretisch ist die Kapazität nur > durch die Geometrie des Kondensators gegeben. Ja, da war wohl wirklich ein Denkfehler. Bis die 1-2 Atomlagen so voll mit überschüssigen Elektronen sind, dass dort kein Platz mehr ist, muss wohl einiges reinfließen. Danke für die vielen Antworten und den Hinweis von Elektrofan mit dem Verlustwinkel und der Reiheninduktivität. Grüße Jan
Jan S. schrieb: > Kamil R. schrieb: >> the excess charge of any >> conductor is on the average within one or two atomic layers of the >> surface > da habe ich wieder was gelernt. :-) Wenn Du Feynman mal in Aktion sehen möchtest: https://en.wikipedia.org/wiki/Project_Tuva
