Hallo guten Tag, ich bin neu hier und habe eine Frage zu einer CNC-Portalfräse die ich beabsichtige selbst zu bauen. Vor der eigentlichen Frage muß ich noch sagen ich bin von Beruf Werkzeugmacher mit mittelmäßigen Kenntnissen in der Elektronik. Die mechanische Konstruktion der Maschine stellt für mich kein Problem dar, aber die Ansteuerung mit der Elektronik. Ich beabsichtige wie schon beschrieben eine Portalfräse zu bauen mit den ganz normalen X , Y, und Z Achsen. Zusätzlich plane ich eine 4.Achse die die Fräspindel in Richtung X-Achse um + - 45 Grad schwenkt und eine 5.Achse die die Frässpindel um + - 45 Grad in Richtung Y-Achse schwenkt. Mir ist klar, dass ich für jede Achse eine eigene Steuerungselektronik brauche. Meine Frage : Was gibt es für eine Maschinensteuerungssoftware und Cam –Software die die zu den normalen X; Y u. Z.Achsen diese zusätzlichen 2 Achsen erkennt und sie auch richtig automatisch einzusetzen weiß. Oder kann mir jemand hierzu eine Lektüre empfehlen. PS: Die Software sollte natürlich im bezahlbaren Hobbybereich liegen. Vielen Dank für eine Antwort Mit freundlichen Grüßen Rainer
Rainer schrieb: > Meine Frage : Was gibt es für eine Maschinensteuerungssoftware Das kann Mach3 bzw. LinuxCNC. > und Cam–Software die die zu den normalen X; Y u. Z.Achsen diese > zusätzlichen 2 Achsen erkennt und sie > auch richtig automatisch einzusetzen weiß. Eine automatische richtige Nutzung dieser Achsen aus einem 3D Modell könnte SolidCAM schaffen, die kostet aber erhebliches Geld (immerhin kann man mit deer Testversion ausprobieren, ob sie hält was sie verspricht).
P.S.: Drehe lieber das Objekt in XY Ebene damit die eine 45 Grad Achse in jede Objektrichtung angewendet werden kann, das ist mechanisch einfacher zu realisieren als ein kardanisch aufgehängte Fräskopf.
Rainer schrieb: > ich bin neu hier und habe eine Frage zu einer CNC-Portalfräse die ich > beabsichtige selbst zu bauen. Vor der eigentlichen Frage muß ich noch > sagen ich bin von Beruf Werkzeugmacher mit mittelmäßigen Kenntnissen in > der Elektronik. Endlich mal jemand, den man einschätzen kann. Du glaubst gar nicht was hier sonst so für Leute aufschlagen und sich dann später raus stellt (oft Schüler), das die weder Können noch Möglichkeiten haben. > Die mechanische Konstruktion der Maschine stellt für > mich kein Problem dar, aber die Ansteuerung mit der Elektronik. Die von dir angedeutete Elektronik besteht erst mal aus Hardware, ohne Software, also den sowieso nötigen PC mit Schnittstelle, meist USB, dann USB-Kabel die mit einem USB-fähigen halbwegs intelligenten Motortreiber (inkl.Firmware) verbunden ist, an den auch Endschalter angeschlossen werden können. Dann noch die passenden Motoren, meist Stepper und das war es schon von der Elektronik . Damit das ganze auch Sinn macht, braucht man noch Software. PC:CAD um in 2D oder 3D ein Werkstück zu konstruieren, und die Koordinaten für die CAM-Verarbeitung zu generieren. (Ich denke mal, dass ist für dich nichts Neues). PC:CAM Maschinensteuerprogramm dass die geordneten Daten an die Maschinenelektronik über die USB-Schnittstelle sendet. Die Treiberelektronik wandelt dann die Daten in Motorimpulse um, die dann die Motore in Bewegung umsetzen. > Ich beabsichtige wie schon beschrieben eine Portalfräse zu bauen mit den > ganz > normalen X , Y, und Z Achsen. Zusätzlich plane ich eine 4.Achse die die > Fräspindel in > Richtung X-Achse um + - 45 Grad schwenkt und eine 5.Achse die die > Frässpindel um > + - 45 Grad in Richtung Y-Achse schwenkt. Mir ist klar, dass ich für > jede Achse eine > eigene Steuerungselektronik brauche. Deine Motortreiberelektronik muss für die Anzahl Motore ausgelegt sein. Auch muss die CAM-Software fähig seinen die zusätzlichen Achsen verarbeiten zu können. Das muss aus den jeweiligen Spezifikationen der Produkte hervorgehen. Auch müssen Treiber auf dem PC die Daten verarbeiten können. Nicht jeder Treiber kann das. > Meine Frage : Was gibt es für eine Maschinensteuerungssoftware und Cam > –Software die die zu den normalen X; Y u. Z.Achsen diese zusätzlichen 2 > Achsen erkennt und sie > auch richtig automatisch einzusetzen weiß. Oder kann mir jemand hierzu > eine Lektüre > empfehlen. Ob Mach3 zwei zusätzliche Achsen bedienen kann, kann ich dir nicht sagen, aber da müsstest du deinen Lieferanten mal fragen, wofür er garantiert. PS: Die Software sollte natürlich im bezahlbaren Hobbybereich > liegen. Darauf haben wir leider keinen Einfluss.
