Forum: Mechanik, Gehäuse, Werkzeug Durchgangsprüfer
von Daniel (Gast)
also wir renovieren grade ein Häuschen und ich hab mit ein paar
Leitungen so meine Probleme.
Wenn ich zwei Adern hatte, hab ich es einfach mit nem Digitalmultimeter
gemacht, aber bei einer Leitung weiß ich absolut nicht, wo die einzelnen
Adern hin gehen.
Ich würde jetzt gerne an ein Ende etwas dran hängen (Sender) und am
anderen Ende der Leitung prüfen, ob ein Durchgang vorhanden ist.
In der Ausbildung hatten wir Durchgangsprüfer immer nur "kabelgebunden".
Ich glaube ein Testboy 26 wäre das richtige, aber für ein- zweimal
anwenden ist mir das Geld zu schade.
Geht sowas auch (spannungsfrei ist klar):
https://www.amazon.de/gp/product/B009FUTNKY/ref=ox_sc_act_title_2?ie=UTF8&psc=1&smid=A1JPUUIHWVC5C2
https://www.amazon.de/Mastech-Leitungssuchger%C3%A4t-Durchgangspr%C3%BCfer-Telefonleistungstest-Netzwerktester/dp/B009YQJQ9M/ref=sr_1_16?ie=UTF8&qid=1471240256&sr=8-16&keywords=leitungssucher
Oder sollte ich mir sowas mieten, falls das geht?
Bekannte haben sowas leider nicht.
Danke
> Adern hin gehen.
sind die einzelnen Adern denn nicht farblich gekennzeichnet?
von Ebenezer Scrooge (Gast)
Bei einem Kaufpreis von 22,50€ ??? Frag doch mal an, ob dir vielleicht
noch jemand Geld drauflegt.
von Daniel (Gast)
Naja, das wird irgendwo nochmal in ner Verteilung enden, die ich nicht
finde. Daher würde ich gerne End to End prüfen.
@ Eb....
Na so ein Gerät kann ich mir auch Kaufen, aber hier meinte ich mehr ein
gutes Gerät mieten vs. ein schlechtes bzw. einfaches Gerät kaufen.
Dachte das wäre selbsterklärend.
von MaWin (Gast)
Wie wäre es mit einem 9V Block ?
Entweder plus an eine Leitung am Anfang, Minus an eine andere
identifizierbare Ader (Z.B. gelb/grün) und dann am anderen Ende messen
welche Leitung in Bezug zum gelb/grün belastbare 9V hat (Glühlämpchen).
Liegt im Kabelstrang kein gelb/grün oder eine sonstwie eindeutig
indentifizierbare Leitung, kann man ein langes Kabel über den Flur
legen, oder den Schutzleiter der Hausinstallaiton benutzen (von
Steckdose Schutzleiter zu Steckdose Schutzleiter im andern Raum, oder
von Heizkörper zu Heizkörper).
von Daniel (Gast)
Die 9V Methode ist ja nichts anderes als mit dem Multimeter. Da es ein
verschandelter Altbau ist, traue ich den Leitungen nicht über den Weg.
Klassiche Nullung etc. inklusive.
Ich gehe ja davon aus, dass meine besagte Leitung mit der Klingel
verbunden ist, oder ggf. Teil der Außenbeleuchtung.
Ein 1-Leitungs-Test wäre mir da angenehmer um sicher zu sein.
Taugen die Geräte oben denn was, bzw. sind die für den Anwendungsfall
geeignet?
Danke.
von Hubert M. (hm-electric)
Wenn man da nur ein Draht hat, nimmt man einen zweiten, und zieht ihn
einfach lose durch die Wohnung. An dem Draht, an dem man messen will,
den Draht befestigen, und ihn zum anderen Ende ziehen. Schon kann man
messen, ob der Draht es ist.
von Bernd F. (metallfunk)
Womit er recht hat.
Es ist doch völlig simpel, einen Draht bis zum Messpunkt zu ziehen
und das Multimeter dranzuhängen.
Das gibt eindeutige Ergebnisse.
( Sollten andere Kabel auch Widerstände zeigen, muss man halt
nachschauen, ob da irgendwo Kreuz- Wechselschalter eingebaut ist.)
Das geht völlig Spannungsfrei und sollte schön mitgeschrieben werden.
Grüße Bernd
von Mani W. (e-doc)
Man könnte auch die einzelne, stromlose Leitung (unbekanntes Ende)
über eine
Kabelrolle (stromlos) dorthin führen, wo der Ausgangspunkt wäre...
Dann könnte gefahrlos mit einem Multimeter gemessen werden, und so
lassen sich auch nicht identifizierte Leitung vom Verteiler bis in
den Keller messen, denn eine 50 Meter Kabeltrommel reicht in fast
jedem Fall...
von Georg (Gast)
Ich habe dafür ein schon ziemlich altes Leitungssuchgerät - der Sender
speist ein Piepssignal in die angeschlossene Ader ein, das man mit dem
Empfänger berührungslos suchen kann. Unter Putz ist das eher schwierig,
aber z.B. im Sicherungskasten hat sich das gut bewährt, es piepsen zwar
auch parallel laufende Kabel, aber das angeschlossene piepst deutlich am
lautesten. Ich konnte damit alle Licht- oder Steckdosenzuleitungen
identifizieren.
Georg
von Mani W. (e-doc)
Und in einer Kabeltasse oder Rohren, wo Leitungen knapp nebeneinander
liegen, lässt sich nicht mehr "eindeutig" fest stellen, woher das
"Signal" kommt und da kann man sich schwer vertun...
von Daniel (Gast)
also dann lieber die alt bewährte Technik. Okay.
Muß ja nicht immer cool sein :-D
von Georg (Gast)
Es geht halt nicht alles mit einer App auf dem Smartphone. Wäre
allerdings eine interessante Idee...
Georg
von Pastor Braune (Gast)
Vormals benützte man
einen Klingelkasten.
von Eppelein V. (eppelein)
...darum hieß es auch Leitung/Kabel "Durchklingeln", was bei den "Alten"
Handwerkern noch im Sprachgebrauch zu finden ist -
Eppelein
von Max707 (Gast)
Wie dick sind die Drähte? Zehn Ampere durchschicken, Spannung messen,
dann kann man sehr gut die Übergangswiderstände feststellen.
