Hallo, ich renoviere gerade meine Wohnung und da soll auch die Sat- und Netzwerkverkabelung aufgerüstet werden. Zum TV im Wozi werden 2 Satleitungen verlegt. Jetzt bin ich am grübeln welche Dose ich da nehme... Gefallen würde mir die hier: https://katalog.gira.de/de_DE/datenblatt.html?id=634716 Buchsen für den terrestrischen Empfang brauch ich eh nicht. Allerdings bin ich etwas irritiert was die Anschlüsse von hinten angeht. Ich habe auch keine Bilder von der Rückseite gefunden. Gehe ich richtig in der Annahme, dass ich die Buchsen genauso verkabeln kann wie sowas: https://www.reichelt.de/BK-SAT-Dosen/SSD-5-00/3/index.html?&ACTION=3&LA=2&ARTICLE=90709&GROUPID=3533&artnr=SSD+5-00&SID=10V7HWQ6wQATIAACGoAV4d4dac7c93d887bffe971a3c1ce4cdd8b Ich bin mir da grade nicht ganz sicher, da es im Gira-Katalog an der Stelle auch so Multimediablenden sind, wo hinten ein Stecker aufgesteckt werden muss. Im Schlafzimmer wäre sowas interessant: http://katalog.gira.de/de_DE/deeplinking.html?ean=4010337463399 Da hätte man in einer Dose SAT und NW hinter dem TV. Ich bin da grade etwas ratlos... Hat jemand von Euch Erfahrung mit den Teilen. Sind die so zu gebrauche, wie ich mir das vorstelle? Oder ist das ein arges gewürge, grad mit der Kombidose? Dann doch lieber zwei einzelne? Schomal vielen Dank für Eure Antworten.
> Gehe ich richtig in der Annahme, dass ich die Buchsen genauso verkabeln > kann wie sowas: Nein! Bei der GIRA-Dose wird das Koaxkabel nicht geklemmt, sondern muss mittels einem F-Stecker von hinten eingeführt werden. (lt. verlinkter Produkt-Info) > Oder ist das ein arges gewürge, grad mit der > Kombidose? Dann doch lieber zwei einzelne? Ja! Das würde ich auf jeden Fall so machen.
für 2 Kabel nimmt man solche dosen http://www.kabelscheune.de/Antennendosen/Axing-Antennendose-BK-SAT-Twin-Enddose-SSD-7-00.html?gclid=CI7ayqPaw84CFVQ_GwodC44EnA
Peter II schrieb: > für 2 Kabel nimmt man solche dosen > > http://www.kabelscheune.de/Antennendosen/Axing-Ant... Eher nicht, da der TO keine Twin-Dose für SAT plus BK braucht, sondern lediglich SAT-Empfang wünscht.
Danke für die Antworten. OK, wäre kein Problem wenn da noch ungenutzte Anschlusse drauf wären. Sieht man meist ja eh nicht. Preislich ists auch ne andere Hausnummer, als das Gira Teil. Mich würde aber trotzdem Interessieren, ob sich das genauso anschließen/nutzen lässt, oder ob das nur ein teurer Genderchanger für den Einbau ist. Technische Dokumente dazu gibts leider nicht. Nur eine allg. Beschreibung aller Multimediadinge die Gira so anbietet....
Sorry, Heimwerker. Deinen ersten Post hatte ich leider überlesen. Dann war ich ja richtig mit meiner Befürchtung, dass Gira hier nur schöne Blenden anbietet. Dann werde ich mir so ne Twindose besorgen. Euch allen vielen Dank.
Hi, nur zur Info (habe das 2013 so gemacht): Am TV ist natürlich eine doppelte Netzwerkdose (sind alle doppelt und mit Duplex-Kabel) und zwei doppelte F-Stecker Dosen (alles von Gira, wie vorgeschlagen). Mit so 'nem Quad-Receiver hat man einfach mehr Freiheiten. Mit tiefen Dosen gehen die zwei F-Stecker auch ohne Winkelstecker, aber (mechanisch-) schön ist das nicht. Ansonsten würde ich empfehlen: Zwei Netzwerkdosen im TV-Bereich sind eigentlich auch zu wenig (Spielekonsole, TV, Receiver, + zukünftiges?) - lässt sich aber notfalls mit Switch erweitern.
In die Richtung geht meine Planung auch. Hinter dem TV im Wozi allerdings nur eine doppelte SAT-Dose und zwei Doppelnetzwerddosen. Für Schlaf- und Arbeitszimmer wäre die Kombilösung wegen des Platzbedarfs nett gewesen. Aber bevor ich mich da lange rumärgere gibts da halt zwei einzelne. Ist ja auch kein Beinbruch, aber je weniger "Dosenfläche" desto höher der WAF ;)
Kabel Maxe schrieb: > In die Richtung geht meine Planung auch. > > Hinter dem TV im Wozi allerdings nur eine doppelte SAT-Dose und zwei > Doppelnetzwerddosen. > > Für Schlaf- und Arbeitszimmer wäre die Kombilösung wegen des > Platzbedarfs nett gewesen. Aber bevor ich mich da lange rumärgere gibts > da halt zwei einzelne. Ist ja auch kein Beinbruch, aber je weniger > "Dosenfläche" desto höher der WAF ;) Die sind doch hinter dem Fernseher. ;o)
Soeren K. schrieb: > Die sind doch hinter dem Fernseher. ;o) Leider nicht alle. Sonst müsste es ja auch nicht Gira sein ;) Manches kann ich beim Umbau halt nicht allzuarg verändern. Manches ist auch auf "Vorrat" für die Kids. Und das fällt sehr auf. Zumindest bis wieder Möbel drin stehen ;)
Ohne Kabel Maxe von irgendwas überzeugen zu wollen. Schon mal an IP-SAT gedacht? Spart die Koaxkabel und alle Probleme dazu ein. Natürlich tauchen dann andere, IP-SAT bezogene, Probleme auf.
A. N. schrieb: > Schon mal an IP-SAT gedacht? Langfristig gesehen wird das lineare Fernsehen massiv an Bedeutung verlieren – also auch der Satellitenempfang bzw. SAT-IP. Viele Zuschauer sind nicht mehr bereit, sich dem starren Programmschema zu unterwerfen. Sie sehen sich – mit zunehmender Tendenz – einzelne Sendungen als Video-on-Demand an, die in den Mediatheken der jeweiligen Sender im Netz verfügbar sind.
Bin der gleichen Meinung wie mein Vorredner. Es hängt aber immer davon ab, wie lange man noch in der Wohnung/Haus wohnen bleibt und wie die eigenen Nutzungsgewohnheiten sind. Bei alten Menschen wird sich wahrscheinlich (wenn sie nicht gezwungen werden) am Nutzungsverhalten und linearen Fernsehkonsum nichts ändern. Meine Vermutung ist, dass mit zunehmender Bandbreite das Broadcasting in den Hintergrund gerät und immer mehr IP-Dienste genutzt werden. Das spricht dafür sein Haus weitestgehend strukturiert mit Netzwerkkabeln zu verkabeln oder zumindest dafür vorzubereiten. Ich gehe davon aus, dass in 15 Jahren IP über WLAN/Netzwerkkabel die Empfangsart No.1 sein wird.
Ja, an Sat-Ip ist gedacht. Deshalb auch hinter jedem TV eine NW-Doppeldose. Im Wohnzimmer zwei. Das Ganze steckt wohl noch sehr in den Kinderschuhen, wird aber sicher kommen. Allerdings habe ich mich damit noch nicht soooo sehr beschäftigt. Aber ich bereite eben alles mal vor was kommen könnte. Gerade TV ist da so ne Sache. Ich brauchs im Moment eigentlich sehr selten. Ich hab noch nicht mal nen Smart-TV :) Aber in 10 oder 15 Jahren ist das vielleicht anders. Und renovieren tut man ja auch nicht sooo oft. Deshalb kommt jetzt alles mal rein, was ich evtl. gebrauchen könnte ;)
Nein, es lohnt sich nicht, im TV oder Computerbereich auf die Zukunft zu bauen. Was im Moment mit geringsten Geld die Aufgabe erfüllt, ist gerade gut genug. Die Umschlagszeit ist zu gering. Beispiele gibt es genug.
