Forum: HF, Funk und Felder Sende-Empfänger, Verbrauch vom Empfänger
von Plamen (Gast)
Hallo Freunde!
Ich habe ein bis dato unlösbares Problem:
ich bin beim Realisieren einer Anwendung für die ich eine Funkverbindung
verwende. Denkt ihr bitte danach, wie ich eine Lampe, angeschlossen an
einem kleinen Akku mit Fernbedienung ab und zu schalten will.
Die Umsetzung ist da..gar kein Problem.
Momentan benutze ich 1 Kanal Sender-Empfänger auch China auf 433 MHz...
alles wunderbar.
der Empfänger ist groß wie 2 Cent und braucht laut angaben und in der
Tat bei 12V Spannung Ruhestrom von 5mA...so weit auch alles wunderbar.
Aber mein kleinen Akku 1,2Ah wird in 4 Tage leer. Da habe ich das
Problem.
Ich habe viel mit Solarzellen probiert.. alles unbrauchbar, weil keine
gute Lichtverhältnisse habe. Aber darum geht es auch nicht.
Als Vergleich habe ich ein ABUS Türöffner CFA 1000. Das Ding arbeite mit
3 AA Batterie, hat einen Motor, Getriebe Display, etc und kann in Stand
by Modus 1 Jahr aktiv sein.
Also, mein Empfänger ist Scheiße und kostet mich wirklich schon zu viel
Mühe um mein System endlich tauglich zu machen.
Abus verwendet ein RX868SH-KL Empfänger. So weit ich mich einlesen
konnte ist das ein Datentransferteil. ELV hat ein ähnliches Bauteil:
ELV Empfangsmodul RX868SH-DV, 868,35 MHz. Das Datenblatt sagt aber....
9mA. Also auch das teil wird wohl nicht gehen.
Kann mich jemand ein wenig aufklären was dieser geiler ELV Empfangsmodul
RX868SH-KL ist und wo man so ein Perpetuum mobile kriegen kann?
Danke euch im Voraus!
von Sven B. (scummos)
Ich weiß nicht wie das normalerweise in der Praxis gemacht wird. Ich
würde aber versuchen den Empfänger nicht die ganze Zeit angeschaltet zu
haben. Wenn man den zum Beispiel immer 2ms an, 100ms aus macht und dann
jeden Befehl für 150ms sendet, spart man 98% vom Strom auf der
Empfängerseite. Oder so.
von Plamen (Gast)
Hi!
Ja, du hast sehr wahrscheinlich recht. Wer wüsste Bescheid über so ein
System? Wie gesagt .. super Beispiel.. Abus CFA 1000 ... einfache
Fernbedienung und Empfänger...
So ein Kit suche ich.
von Herr M. (herrmueller)
Bist Du sicher, dass der Empfänger 12V braucht?
Ich habe diese bestellt, aber nur mal kurz probiert: haben einwandfrei
funktioniert.
http://www.ebay.com/itm/H3V4F-3V-433Mhz-MINI-Wireless-Receiver-Module-ASK-Remote-Transceiver-Passthrough-/371532129737?hash=item56810a65c9:g:gr8AAOSw0RpXlX9p
3V / 0.28mA
Bestellt hab ich hier:
http://www.ebay.com/itm/3V-5V-315Mhz-433Mhz-MINI-Wireless-Transmitter-Module-Receiver-Module-Transceiver-/331680416810?var=&hash=item4d39b1842a:m:mHeUyZlStzzGjxBXi2ZGK7g
von Konrad (Gast)
> Ebay-Artikel Nr. 371532129737
Die Ebay-Überschrift lautet:
"H3V4F 3V 433MHz MINI Wireless Receiver Module ASK Remote Transceiver
Passthrough"
Was bedeutet "Transceiver Passthrough"?
von Plamen (Gast)
Hallo Herr Müller!
Ja.. das bin ich mir sehr sicher von 4 bsi 12 V:
http://de.aliexpress.com/item/Door-Access-Open-Button-Remote-Switch-Electronic-Lock-Mini-RF-Receiver-Transmitter-3-7V-5V-6V/32553502339.html?spm=2114.13010608.0.88.nePqW5
Ich bin etwas unerfahren. Wie geht man mit so einem Empfänger um? Da ist
eines für Datentransfer. Ich brachte ein SET... beides: Sender und
Empfänger und 1 Kanal. Wie würde man das von dir vorgeschlagene Bauteil
verwenden: welcher Sender wäre zu benutzen und wo würde ich die Ausgänge
für ein Relais legen müssen?
Gruss!
da du erst jetzt preisgegeben hast, was Du für ein Modul benutzt, ist
das alles etwas anders. Ich hatte gedacht, es handelt sich um ein
einfaches 433Mhz Empfangsmodul, wie das von Dir erwähnte RX868SH-DV.
Du hast aber eine komplette 1 Kanal Fernsteuer-Schaltung mit
Empfänger,Decoder (vermutlich µC) und Schalt-Relais. Die braucht schon
etwas mehr Strom und die kannst Du auch nicht mehr verändern. zB. wie
Sven B. vorgeschlagen hat, nur zeitweise anzuschalten.
Das einfache 433Mhz Empfangsmodul ist eingentlich nur ein 'Radio', das
normal Rauschen empfängt, oder halt das, was der Sender sendet, wenn er
sendet. Da kann man kein Relais anschliessen. Um aus dem Rauschen einen
gesendeten Befehl rauszufiltern und auszuwerten, braucht man dann
entweder ein spezielles Decoder IC oder eben einen Mikrocontroller mit
entsprechendem Programm.
Richtig stromsparend kriegst Du das nur hin mit einem 'dummen'
Funkempfänger wie das RX868SH-DV oder die, die ich genannt habe und
einem Mikrocontroller, der programmiert wird, um irgendein fertiges
(wenn man einen Sender hat) oder selbst erdachtes (wenn man den Sender
selbst programmiert) Sende-Protokoll zu erkennen und damit etwas
schaltet.
Dann könntest Du per Programm den Empfänger zwischendrin ausschalten,
oder ähnliches.
Die fertigen Lösungen von Abus usw. arbeiten alle mit Microcontrollern.
von Plamen (Gast)
Alles klar!
Danke dir viel Malls für die ausgibige Info!
Eine Idee wo ich doch so eine fertige Microcontroller Lösung finden
könnte?
