Hallo Zusammen, ich möchte mir einen CNC-gesteuerten Stift basteln. Die Hardware (2 Linearführungen für X und Y-Achse werden von 2 Schrittmotoren angesteuert) ist bereits vorhanden. Zusätzlich habe ich mir nun eine H-Brücke ( https://www.amazon.de/SODIAL-Schrittmotor-Antriebsregler-Platinenmodul-intelligentes/dp/B015SQ57VC/ref=sr_1_cc_1?s=aps&ie=UTF8&qid=1471458022&sr=1-1-catcorr&keywords=schrittmotor+sodial ) gekauft, damit ich die Schrittmotoren mit meinem Arduino ansteuern kann. Ich möchte jedoch wissen, welche Dinge ich zwischen PC und Schrittmotoren brauche, bzw. welche Software verwendet werden kann. Ich habe erstmal an den Parallelportanschluss bei alten PC´s gedacht. Jedoch benötige ich dafür noch eine geeignete Karte. Kennt da jemand eine? Außerdem gibt es anscheinend die Möglichkeit eine passende Treiberkarte ( https://www.amazon.de/Adafruit-Synthetos-gShield-grblShield-V5/dp/B00Q6Y7NIQ ) an einen Arduino anzuschließen. Aber dann muss für jedes neues Bild der Code auf den Microcontroller geladen werden. Außerdem muss der Code vorher generiert werden, was ich mir nicht so richtig vorstellen kann. Ich bin noch ziemlich neu auf diesem Gebiet und hoffe, dass mir jemand weiterhelfen kann. Vielen Dank
Verschoben durch Moderator
Beitrag "Projekt: SerialComCNC Serielles Frontend für CNC GRBL mit ATMega" https://github.com/grbl/grbl Fertig.
Thomas M. schrieb: > Zusätzlich habe ich > mir nun eine H-Brücke ( > https://www.amazon.de/SODIAL-Schrittmotor-Antriebsregler-Platinenmodul-intelligentes/dp/B015SQ57VC/ref=sr_1_cc_1?s=aps&ie=UTF8&qid=1471458022&sr=1-1-catcorr&keywords=schrittmotor+sodial > ) gekauft, damit ich die Schrittmotoren mit meinem Arduino ansteuern > kann. > > Ich möchte jedoch wissen, welche Dinge ich zwischen PC und > Schrittmotoren brauche, bzw. welche Software verwendet werden kann. Arduino ? PC ? Ja was denn nun. Der PC kann Schrittmotore über das Parallelport bedienen. Als Programme dienen dann Mach3 oder ähnlich. Deine L298 Karte kann dann direkt ans Parallelport und die Motoren kommen an die L298 Karte. Einen Arduino braucht man dazwischen nicht. Wenn dein PC bereits moderner Consumerschrott ohne LPT Schnittstellen ist (ein iPad ...) dann geht es nicht so einfach, denn die USB->LPT Dongles zerstören das ganze Timing. Dann muss/kann ein Arduino die Impulse liefern. Der genannte grbl ist dafür ok. An den Arduino kommen dann die L298 Schrittmotorkarten und an diese Schrittmotorkarten die Motoren. Auf dem PC mjsst du den G-Code an den grbl Arduino per serieller bzw. USB serieller Schnittstell senden. Aber ob das, was du leichtfertig einkaufst bevor du einen Plan hat ob und wie es zusammenpasst, dann letztendlich doch zusammenpasst, ist unklar. Kein Mensch weiss welche Motoren deine Hardware benötigt, was für Motoren du hast, ob die L298 ausreichen, und warum es immer das billigste sein muss und die Qualität in unserer grenzenlosen Konsumwelt völlig egal ist. Rechne damit, daß die Motoren am L298 wegen fehlendem Microstepping schon bei geringen Drehzahlen ins Stottern kommen, denn Bremsresonantorplatten hat du sicherlich nicht an deiner Hardware.
