Forum: HF, Funk und Felder Leistung Trafo Mikrowelle
von Frank W. (frank_w)
für ein KW Senderprojekt brauche ich Spannungen bei 4KV für die
Endstufe.
Von alten Mikrowellen habe ich Trafos ca.800W der Mikrowelle.
Sind die Trafos auch dauerhaft für die Leistung ausgelegt?
Gruß Frank
von Harald W. (wilhelms)
Frank W. schrieb:
> Hallo,
> Endstufe.
Wenn Du Ihn kräftig per Ventilator kühlst, wird er wohl eine
Stunde durchhalten.
Ob die Geräte eine Einschaltdauerbegrenzung haben, müsste eigentlich
in der Bedienungsanleitung des Mikrowellenofens stehen, aus dem du
den Trafo ausgebaut hast.
Vorstellbar ist es schon, denn der Fall, dass man volle 800 W über
mehr als nur kurze Zeiträume braucht, dürfte bei diesen Geräten eher
selten sein.  Entweder braucht man volle Leistung für wenige
Minuten, oder man lässt sie längere Zeit auf geringerer Leistung vor
sich hin dümpeln (Auftauen von Gefriergut).
Andererseits: willst du Rundfunksendungen machen? ;-)  Ansonsten
wirst du ja normalerweise auch kaum mehr als 50 % Einschaltdauer
benötigen, schließlich willst du irgendwann auch deinem QSO-Partner
zuhören.  PSK31 oder FM sind noch relativ fordernd in dieser Hinsicht,
SSB oder CW brauchen im Mittel weniger Leistung.
: Bearbeitet durch Moderator
von Alex S. (Gast)
eben, du machst ja nicht stundenlange RTTY-Durchgänge, außer im Contest.
Für SSB ist die mittlere Leistung viel geringer.
Aber dennoch: Zwangskühlung ist Pflicht. Diese MOTs sind auf kante
genäht und haben schon einen ordentlichen Magentisierungsstrom.
Ich würde noch etwas weiter gehen: Übertemperaturwarnung (dann kann
man sich ja kurz fassen, wenn die rote Lampe rauskommt :) und
-abschaltung.
Zumindest den letzteren könnte man möglicherweise verringern,
wenn man einen 200V-Spartrafo vorschaltet. Vielleicht könnte
man dann sogar auf den Ventilator verzichten, wenn man immer
nur kurz die Sendetaste drückt.
von Hp M. (nachtmix)
Solche Streufeldtrafos  sind nicht gut geeignet, da sie absichtlich sehr
"weich" sind.
Das Magnetron wird ja mit annähernd Konstantstrom(impulsen) betrieben.
Aussserdem liefert so ein Trafo nur eine Spannung um 2,3kV, da im
Mikrowellenherd mit der Diode und dem Kondensator eine
Spannungsverdopplerschaltung realisiert wird, durch die erst die gut 4kV
für den Betrieb des Magnetrons zustande kommen.
von Elektrofan (Gast)
> ... da im Mikrowellenherd mit der Diode und dem Kondensator eine
> Spannungsverdopplerschaltung realisiert wird, ...
Kondensator und Streuinduktivität sind aufeinander abgestimmt; daraus
eine "brummarme" Spannung zu gewinnen, ist nix für
Kleinspannungs-Bastler ...
https://de.wikipedia.org/wiki/Mikrowellenherd#Aufbau
von eProfi (Gast)
Wobei die Streuinduktivität hauptsächlich durch das herausnehmbare Joch
(das Metallstück zwischen den Wicklungen) entsteht.
Ältere Trafos (z.B. Moulinex) sich noch nicht so schlimm "optimiert",
deren Ruhestrom ist deutlich niedriger (Vergleiche Gewicht (Masse) mit
angegebener Leistung).
Am besten mit einem Variac (Regeltrafo) eine Ruhestromkurve aufnehmen.
zwei in Reihe schalten? Dabei aufpassen, weil oft das innere Ende der
HV-Wicklung an den Kern angeschlossen ist. Dann die Primärwicklungen
gegensinnig verbinden. Die Moulinex haben oft keine Verbindung mit dem
Kern.
Dazu eignet sich ein normaler 24V-Trafo (Wicklungssinn beachten):
  0V   ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-----~~~~~~~~~   230V Eingang
                    230V-Wicklung        |   24V-W.
  0V                208V-Ausgang         o
von Matthias K. (kannichauch)
In den Mikrowellengeräten sitzt ja auch ein Lüfter und eine Sicherung.
Warum das nicht original übernehmen?
Andererseits gefiele mir auch eine Spannungsvervielfachung mit z.B.
10-20kHz Netzspannung, also ohne schweren Trafo.
