Ich möchte ein Projekt in einem Alu-Gehäuse unterbringen. Ebenfalls soll in das Gehäuse ein Sichtfenster für ein Display rein. Der Ausschnitt selbst ist sicher kein problem, da ja diverse Hersteller bereits einen eigenen Zuschnittservice haben andernfalls kann das fast jeder CNC-Betrieb Nur ist die Frage, wie man den Ausschnitt danach "dicht" verschliesst. Das Gerät muss nicht unterwasserdicht sein, jedoch sollte auch nicht jeder kleinste Spritzer direkt ins Gehäuse laufen. Zuerst dachte ich eine Folientastatur, jedoch sind die für Kleinserien einfach zu teuer! Es gibt ja auch diese "Einkleb-LCD-Rahmen", aber die sehen auch wieder nach "bastel" aus z.b. sowas hier finde ich schön: https://www.elektor.com/media/catalog/product/cache/4/thumbnail/smushed_9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/1/1/110758-56a.jpg Gibt es da irgendwelche "Standart"-Einbauten? Hat jemand Erfahrungen? Wie macht ihr das? P.S. aktuell stehen folgende Displays zur Auswahl: 1 Wahl: http://www.lcd-module.de//deu/pdf/grafik/dogs102-6.pdf 2 Wahl: http://www.lcd-module.de//deu/pdf/grafik/dogm132-5.pdf
Johnny S. schrieb: > Nur ist die Frage, wie man den Ausschnitt danach "dicht" verschliesst. Am besten überhaupt keine Löcher ins Gehäuse machen. Display sind auch selten für die Drücke Unterwasser ausgelegt...
Von hinten mit Silikon eine 1-2mm dicke Plexischeibe einkleben.
Teo D. schrieb: > Johnny S. schrieb: > Nur ist die Frage, wie man den Ausschnitt danach "dicht" verschliesst. > > Am besten überhaupt keine Löcher ins Gehäuse machen. > Display sind auch selten für die Drücke Unterwasser ausgelegt... nicht unterwasserdicht ;) Wenn du eh schon fräsen läßt, laß dir eine dickere Plexischeibe fräsen, die den Ausschnitt füllt und mit dem Flansch (wie soll ich das beschreiben?) die Scheibe von innen ins Gehäuse kleben.
Crazy H. schrieb: > nicht unterwasserdicht ;) Oh, da ging wohl die Phantasie mit mir durch. NaJa, wenigstens war der Vorschlag dicht :)
Johnny S. schrieb: > Ich möchte ein Projekt in einem Alu-Gehäuse unterbringen. Ebenfalls soll > in das Gehäuse ein Sichtfenster für ein Display rein. Gewöhnlich ist das machbar. > Der Ausschnitt selbst ist sicher kein problem, da ja diverse Hersteller > bereits einen eigenen Zuschnittservice haben andernfalls kann das fast > jeder CNC-Betrieb Ja, wenn du eine Firma findest, die Kleinaufträge für Neukunden ausführt. Wenn du Pech hast, wimmeln die meisten ab, weil du nicht mit einem Großauftrag winkst. > Nur ist die Frage, wie man den Ausschnitt danach "dicht" verschliesst. > Das Gerät muss nicht unterwasserdicht sein, jedoch sollte auch nicht > jeder kleinste Spritzer direkt ins Gehäuse laufen. Also IP 61 oder höher. https://de.wikipedia.org/wiki/Schutzart > Zuerst dachte ich eine Folientastatur, jedoch sind die für Kleinserien > einfach zu teuer! Sagt wer? Hast du dich denn da schon mal umgeschaut was das kostet? Das kann man nämlich auch mit geeigneten Pilz-oder Flachkopftasten und einer einfach hinterdruckten Polysterfolie lösen. Wenn man das ganze farbig haben will kostet jede Farbe natürlich extra. Aber auch hier wird das Problem eher sein, dass keiner solche Kleinaufträge machen will, wenn kein größerer Auftrag winkt. > Es gibt ja auch diese "Einkleb-LCD-Rahmen", aber die sehen auch wieder > nach "bastel" aus Mehr ist dein Vorhaben im Moment ja auch nicht, wenn du dazu keine Story hast. > z.b. sowas hier finde ich schön: > https://www.elektor.com/media/catalog/product/cache/4/thumbnail/smushed_9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/1/1/110758-56a.jpg Das wird schon wegen der Tasten nicht spritzwassergeschützt werden. Sieht wie eine Cassette oder Fischerprofile mit Blechen aus. > Gibt es da irgendwelche "Standart"-Einbauten? > Hat jemand Erfahrungen? Wie macht ihr das? Plexiglasgehäuse nehmen und das ganze dann lackieren. Ein Sichtfenster bleibt dann frei. Die Tasten bleiben das Problem wenn man da keine findet die durch Montage dicht bleiben. > P.S. aktuell stehen folgende Displays zur Auswahl: > > 1 Wahl: http://www.lcd-module.de//deu/pdf/grafik/dogs102-6.pdf > 2 Wahl: http://www.lcd-module.de//deu/pdf/grafik/dogm132-5.pdf
Inkognito schrieb: > Ja, wenn du eine Firma findest, die Kleinaufträge für Neukunden > ausführt. > Wenn du Pech hast, wimmeln die meisten ab, weil du nicht mit einem > Großauftrag winkst Hab ich, der CNC Betrieb bei uns im Ort macht mir solche ausschnitte bei angeliefertem DXF für Trinkgeld :) > Sagt wer? Hast du dich denn da schon mal umgeschaut was das kostet? > Das kann man nämlich auch mit geeigneten Pilz-oder Flachkopftasten und > einer einfach hinterdruckten Polysterfolie lösen. Wenn man das ganze > farbig haben will kostet jede Farbe natürlich extra. > Aber auch hier wird das Problem eher sein, dass keiner solche > Kleinaufträge machen will, wenn kein größerer Auftrag winkt. Hab ich, für 20 Folientastaturen würde man auf einen Preis von um die 40€ pro Tastaur kommen. Darum kommt eine Standart-Folientastatur zum Einsatz. Leider bieted diese keinen Displayausschnitt Hier gings um das Display, nicht um die Tasten. Und "echt" Spritzwassergeschützt braucht es nicht sein, mir geht es mehr darum, das wenn man etwas drüber kippt, nicht direkt das Gehäuse volläuft. > Plexiglasgehäuse nehmen und das ganze dann lackieren. > Ein Sichtfenster bleibt dann frei. Die Tasten bleiben das Problem > wenn man da keine findet die durch Montage dicht bleiben. Geht leider nicht, es muss ein Alu/Stahl "Profilgehäuse" sein. (Diese mit Leiterplatten "Schlitzen" (z.b. Bopla, Hammond, Fischer)
Johnny S. schrieb: > sowas hier finde ich schön Wie kommst du darauf, daß das dicht ist ? Die Tasten sind jedenfalls nicht dicht, da kann das Display einfach hinter der Aluplatte liegen. Ausserdem sieht man am Ausschnitt in den Ecken wie gebohrt wurde, und dann der Ausschnitt dazwischen gesägt wurde. Wenn man dort jetzt eine glasklare Laminierfolie aufkleben würde, die das Display durchscheinen lässt und bei den Schrauben und Tastern etwas Bedrucktes dahinter das sie verdeckt, dann könnte das wie gewünscht aussehen. Wenn man einfach nur in den Ausschnitt etwas einlegen möchte, kann das 3mm dickes Plexiglas sein, das am Rand in einer Stufe gefräst wurde, so dass es hinter der Frontplatte aufliegt und dort dicht verklebt ist, z.B. mit Silikon. Aber das verdeckt nicht einen unsauber ausgeschnittenen Ausschnitt, wie es die LCD Blendrahmen tun.
Johnny S. schrieb: > Hier gings um das Display, nicht um die Tasten. > Und "echt" Spritzwassergeschützt braucht es nicht sein, mir geht es mehr > darum, das wenn man etwas drüber kippt, nicht direkt das Gehäuse > volläuft. Das Wasser sucht sich schon den Weg der ihm geboten wird. Schwachpunkt sind halt die Tasten. Wenn du die nicht dicht bekommst, braucht auch das Display nicht dicht sein.
Aluminium ist ein silikatischer Werkstoff, genau wie Glas. Klebe also von innen eine Glasscheibe mit Silikon ein. Das ist dicht, haltbar und sieht manierlich aus. Wenn Du auf dem Display noch eine Stelle frei hast, kannst Du ja den Wasserstand im Inneren zur Not noch bei 5x8 Pixeln in 8 Stufen anzeigen. :) mfG Paul
Das mit dem Silikon klingt natürlich schonmal gut :) Werd ich wohl so machen. Spannend währe auch mal, ob es die Folie die bei Folientastaturen für Display-Ausschnitte verwendet wird, auch einzeln gibt, zum einfach oben aufkleben
Johnny S. schrieb: > Spannend währe auch mal, ob es die Folie die bei Folientastaturen für > Display-Ausschnitte verwendet wird, auch einzeln gibt, zum einfach oben > aufkleben Was hat die Vergangenheitsform "war" mit Wahrheit zu tun? Johnny S. schrieb: > "Standart" Auch hier würde ich mir mal einprägen, dass ein d am Ende zum Standard gehört. Nur mal so als Hilfe und Eselsbrücke. Klar kannst du ein Folie oben drauf kleben und genauso sieht das dann auch aus. Ich hab mal eine Polyesterfolie im Fensterbereich mit Klarlack bedruckt (Siebdruck) und habe damit den Brechungsindex ausgetrickst. Macht aber nur bei einer Folientastatur Sinn. Ansonsten kann man eine klare 150-200µ starke Polyesterfolie nehmen, nur kleben wird nicht so einfach.
Inkognito schrieb: > Das Wasser sucht sich schon den Weg der ihm geboten wird. Wossa hot an klan Schädl...
