Hallo, der Saugschlauch ist gebrochen in dem Teil welches ins Gerät geht. Das kann man zerlegen,und den Schlauch dann in ein Kunststoffteil neu einkleben. Ich habe keine Ahnung welches Plastik verwendet wurde und suche nun einen geeigneten Kleber welchen es im Baumarkt gibt. Grüße,Duke
Hi Duke, habe kürzlich (vor ca. 3 Monaten) einen Harlekin (Domatic) geklebt, von der Beschreibung hört es sich nach der gleichen Stelle an. Ich habe Klebesilikon genommen (transparentes mieses Zeug, dass man bloß nicht als normales Silikon verwenden sollte), aus dem Baumarkt, ca. 7-8€ für die Kartusche. Bislang hält es bei mir. Gruß, jois3
Nachtrag: Hi Duke, habe gerade nachgesehen: Soudal Fix all Crystal. Ich weiß allerdings nicht, ob ich das extra für so einen Fall erworben hätte. HTH + Gruß, jois3
Ich würde das, o.ä. empfehlen https://www.diekleinewerft.de/sabatack-polymerkleber-kederkleber-weiss-sikaflex
Vor 2-3 Jahren hab ich sowas auch mal geklebt, hält seitdem. Und zwar mit...Heisskleber. Den Ring aufgeraut, alles entfettet, leicht vorgewärmt und dann mit viel Kleber zusammengesteckt. Langsam abkühlen (mit Heissluft warm halten) damit alles gut verläuft. Ich nutze Klebesticks von Rapid, müssten die Pro+ sein, hab den Beutel grad nicht hier.
Danke an alle die mir hier geholfen haben. Ich denke das der Schlauch mit Klebesilikon verarbeitet wurde. Ich werde das einfach ausprobieren.Der Sauger ist ein Panasonic MC-E 962 für den es keine Ersatzteile mehr erhältlich sind. Gruß,Duke.
Duke schrieb: > der Saugschlauch ist gebrochen in dem Teil welches ins Gerät geht. > Das kann man zerlegen,und den Schlauch dann in ein Kunststoffteil neu > einkleben. Achte drauf, dass der Saugschlauch drehbar montiert ist. Vermutlich ist aber das Plastikteil das Drehgelenk.
MaWin schrieb: > Achte drauf, dass der Saugschlauch drehbar montiert ist. Das is meistens eh am anderen Ende. Solch Luxus gibt's wahrscheinlich erst ab >450€ :( Bei dem Panasonic ist, äää, war der Riffelschlauch nur mit nem Spannring eingeklemmt.
Duke schrieb: > einen geeigneten Kleber welchen es im Baumarkt gibt Aceton. Vorher prüfen ob es beide Kunststoffe anlöst. Dann beidseitig auftragen, etwas warten und fest zusammendrücken. Manche Verbindungen brechen danach nicht mehr an der Klebestelle.
