Hallo Forum, hallo Solarexperten. Anspruch: Einen Einplatinencomputer mit großem Monitor Netzunanhängig 100% Solar betreiben. Plan: a) Meinen Tablet-PC(oder einen RasperiPi3 oder ein Smartphone) mit einem externen (solargeeigneterem) Akku betreiben b) die Solarmodule nach und nach Anzahlmässig erhöhen können, um später weitere Desktop-Geräte mitzuversorgen. Problem: a) Vielleicht habe ich einen grundlegenden Denkfehler drinn. Darum hier die ausdrückliche Bitte um (zielbringende oder förderliche) Kommentare. b) Keine Plan welche Batterie sinnvoll ist, und welche Reihen bzw. Parallelschaltungen nötig sind, und ob einfache (welche) Dioden und Step-Up Step-Down Module dazwischen müssen. c) Mein elektrisches Verständnis ist eher rudidemtär und Gundsätzlich ;-) Es wäre halt schön, wenn mir jemand den Fahrplan bestätigen könnte, damit ich sicher sein kann, das meine Idee und die Basteleien dazu am Ende auch funktioniren ;-) Hier meine Geräte und der "Fahrplan": Meine Solar-module, den Solar-Ladecontroller und das Tablet incl. Leistungsdaten interner Akku und externem Netzteil habe ich als Anhang beigefügt. Ich denke mir mal das die "Energiezeit" weit unter meinen Anforderungen liegt (bis zu 17h/Tag), und deshalb der interne Akku des Tabelts nichts ausreicht die nötige Energe zu speichern. Also würde ich den Tabletakku entnehmen, und eine "normale" 12V Solar oder Autobatterie einem Step-Down Modul als Energiequelle verwenden, das ich an den Ausgang des Solar-Laderegler anschließe. Zusammengefasst: Laut Beschreibung des Tablets: 5V bei 2A Netzteil= 10W Verbrauch + 17W Verbrauch des Monitors ----- = 27W Gesamtverbrauch/h * 17h ----- = 459W/Tag = 38,3A bei 12V Bei einer Milchmädchenrechnung von 7h Lademöglichkeit durch die Sonne (Nachmittagssonne) macht das 65W die ich pro Stunde einfahren müssete. Da die Angaben der Module sicherlich unter seltenen optimalbedingungen gemessen sind, schlechtes Wetter und natürlich die unterschiedliche starke ausbeute über den Nutzzeitraum am Nachmittag, gehe ich also Pi*Daumen mal davon aus, das sie eher 65% der angegeben Leistung umsetzen können. Planen wir also mal 100W Zellen, die dann hoffentlich 65W umsetzen. Um 100W zusammen zu bringen, müsste ich meine 6V 4,5W Zellen also je zwei in Reihe (macht 12V 9W) mal 11 Felder Parallel daneben vernetzenum somit 99W zu erhalten oder? Also 22 Täfelchen insgesamt. Liege ich da Falsch? Gruß Rene´
Realistisch pessimistisch eher 10%. (Wüstenregionen ausgenommen)
Hallo, also das Tablet wird sicher bei weitem nicht 10W brauchen. Das Netzteil muss den Akku bei gleichzeitigem Betrieb natürlich in angemessener Zeit laden können - daher auch 10W. Wenn bei Betrieb mit ext. Monitor der Bildschirm aus bleibt (dessen Hintergundbeleuchtung der Hauptverbraucher ist) wird das Teil sicher unter 2W brauchen. Wenn du schon eine so große Anzahl an Modulen brauchst - wird es da nicht günstiger gleich leistungsfähigere zu verwenden? Da du davon sprichst später noch Desktopgeräte zu versorgen zu wollen gehe ich mal davon aus das das dann mittels Wechselrichter erfolgen soll? Je nach Leistungsbedarf währe eine Batteriespannung von 24V dann besser geeignet. Zur Zusammenschaltung der Zellen - man schaltet die i.d.R. zu gößeren Spannungen in Reihe um die Verluste in den Leitungen gering zu halten, vom Laderegler wird die Spannung dann heruntergesetzt um den Akku zu laden. Sascha
Im Sommer kommste mit 2 bis 3 100W Panelen und ner 50Ah Batterie damit hin. Im Winter in Deutschland brauchste 10x soviele Panele wie im Sommer, und die Batterie am besten auch 10x so groß im Winter.
Conquistador schrieb: > Im Sommer kommste mit 2 bis 3 100W Panelen und ner 50Ah Batterie damit > hin. Im Winter in Deutschland brauchste 10x soviele Panele wie im > Sommer, und die Batterie am besten auch 10x so groß im Winter. Mit bloßen Behauptungen kommst du hier nicht durch, also bitte vorrechnen.
Rene M. schrieb: > Bei einer Milchmädchenrechnung von 7h Lademöglichkeit durch die Sonne > (Nachmittagssonne) macht das > 65W die ich pro Stunde einfahren müssete. x 1,10 bis 1,15 Ladeverluste... Im Winter (Nov-Jan) ist in Österreich nur mit ca. 30 KWh/m2 und Monat zu rechnen, kommt aber darauf an, ob man auf einem Hügel oder in einer Grube (enges, steiles Tal) wohnt... Im Sommer (Juni-Aug) kann man mit 165 KWh/m2 und Monat rechnen, und wieder ist die Frage, wie viele Sonnenstunden tatsächlich herrschen... Bist Du in extrem nebeliger Gegend, dann wird sich das alles nicht ausgehen und Du brauchst eine Umschaltung (Ladung) über das Netz oder Notstromgenerator... Rene M. schrieb: > Um 100W zusammen zu bringen, müsste ich meine 6V 4,5W Zellen also je > zwei in Reihe (macht 12V 9W) mal 11 Felder Parallel daneben vernetzenum > somit 99W zu erhalten oder? > Also 22 Täfelchen insgesamt. Vergiss es und kauf Dir eine gute Solarbatterie bzw. eine für Antrieb und Beleuchtung... 100 Ah aufwärts und ein 100 - 200 Wattpk Modul
http://re.jrc.ec.europa.eu/pvgis/apps4/pvest.php# -> Tab "Stand-alone PV" Diese Seite lässt dich für deinen Standort und deine Insel ausrechnen, wieviel Leistung deine PV-Module haben müssen, damit dein Akkuspeicher nie unter die Discharge Cutoff Spannung fällt. Peak PV Power: Die Maximalleistung deiner PV-Module zusammengerechnet Battery Voltage: Sollte klar sein. Battery Capacity: Angabe wie groß die Kapazität deines Akkus ist. Autobatterien sind hier überigens nicht geeignet. Du brauchst extra Solarakkus (AGM). Discharge cutoff limit: Ab Erreichen dieses Limits wird der Akku als "Leer" definiert und deine Verbraucher können nicht mehr versorgt werden. 40% ist schon ein guter Wert dafür, da der Akku nie ganz entladen werden sollte. Module inclination: Gradangabe, wie dein Modul vom Horizont aus zum Himmel ausgerichtet ist Orientation: Gradangabe, wie stark dein Modul von der optimalen Ausrichtung nach Süden abweicht.
Rene M. schrieb: > a) Vielleicht habe ich einen grundlegenden Denkfehler drinn. Ja, Du verwechselst Leistung mit Energie, das kommt aber häufig vor und ist jetzt eher eine läßliche Sünde. > c) Mein elektrisches Verständnis ist eher rudidemtär und Gundsätzlich ;-) Ich glaube eher, dass Dein Schriftsprache rudidemtär und Gundsätzlich ist, was bei einen mutmaßlichen Muttersprachler traurig ist.
Schonmal darüber nachgedacht, ein Steckdosensolarmodul zu nehmen (bspw. http://www.solarmodul-steckdose.de). Vorteil: 100% Eigenverbrauch bei richtiger Auslegung, kein Akku erforderlich, einfache Installation, kein Netzumschalter Man sollte allerdings Verbraucher damit betreiben, die sowieso ständig laufen
Moby A. schrieb im Beitrag #4690250: > Willst Du Deine > Anlage auf 3 Wochen Regenwetter im Dezember unverhältnismäßig teuer > auslegen hast Du im Sommer massivste Überkapazitäten. Heißt unter dem > Strich: Insel-Betrieb kannst Du vergessen. Einspruch! Eine Inselanlage wird auch auf Schlechtwetterperioden ausgelegt, heißt, dass der Akku auf mehrere Tage ausgelegt wird und nicht das PV-Modul selbst... Ein guter Kompromiss ist jedenfalls notwendig, ist aber eine Frage der örtlichen Gegebenheiten, und es hätte keinen Sinn, eine 400 Wp PV an einen 30 Ah Akku zu schalten... Tim schrieb: > Schonmal darüber nachgedacht, ein Steckdosensolarmodul > zu nehmen Der TE hat nach einer Inselanlage gefragt...
Timo N. schrieb: > Module inclination: Gradangabe, wie dein Modul vom Horizont aus zum > Himmel ausgerichtet ist > Orientation: Gradangabe, wie stark dein Modul von der optimalen > Ausrichtung nach Süden abweicht. Nicht jede Hütte steht so optimal, daß ein 100W-Modul bei voller Sonne immer 100% liefern kann! Schmutz kann auch noch Verluste bringen. Moby A. schrieb im Beitrag #4691094: > der Ertrag des Sommers in den dunklen Monaten genutzt werden Selbstentaldung Pb-Batterie ca. 20% pro Monat ... Vergiss auch nicht das nötige Monatgematerial. Die Module sollten Anschlüsse besitzen. Es gibt auch nackte ohne Anschlüsse!
Moby A. schrieb im Beitrag #4691094: > Der Akku für mehrere Tage hilft Dir im Dezember bei längeren > Schlechtwetterperioden rein gar nix. Es sei denn, Du legst ihn so groß > aus, daß der Ertrag des Sommers in den dunklen Monaten genutzt werden > kann. Den wird der TE für sein bischen Technik aber kaum bezahlen wollen > ;-) Verstehe Dein Grinsen! Ich hatte schon kurz vor und kurz nach 1990 viele PV-Inselanlagen installiert - für Ferienhäuser und Berghütten... Bsp.: 1 KWp auf 48V/300 Ah OPzS, das hat dann gut gereicht für die nächsten 7-14 Tage - es ging ja auch darum, die 70 Beleuchtungskörper in den Räumen (Küche, Gastraum, Winterraum, Matratzenlager, Zimmer und Außenbeleuchtung) sicherzustellen... Da das alles in ca. 2500 m Seehöhe installiert wurde, muss man nicht mit Nebel rechnen wie auf 200 m (Bsp.: Melk an der Donau, 5 Wochen Dunkelheit und Nässe. Da kommt keine Leistung mehr an...) Wie gesagt, es muss eben geprüft werden und auch beobachtet, von Nachbarn (die schon lange dort wohnen - Einheimische?) Erfahrungen gesammelt und auch die Sonnendaten eruiert werden, erst dann kann man eine gute und sinnvolle Inselanlage installieren - wichtig sind die Akkus - wenig Selbstentladung, Fähigkeit, auch kleine Ströme zu speichern... Gute Akkus sind das Herz einer Inselanlage... Ach ja, im Fall der Berghütte hatte die Wirtin auch jeden Tag die Möglichkeit, 1 - 2 Stunden elektrisch zu bügeln... Seit dieser Installation lief dort keinen Tag mehr der Dieselgenerator, der mit Reibzünder zu starten war und die ganze Nacht in 50 m Distanz in einer kleinen Hütte seinen Dienst versah - 1 Zylinder, hat oft zu Unfällen beim Starten geführt wegen Rückschlag und Handprellungen... Leider wurde die "Hoffmannshütte" (Glocknergebiet) schon lange aufgegeben, vielleicht auch schon abgerissen... Funktioniert hat diese Anlage immer und damals hatte ich auch meine Erfahrungen mit MosFet gemacht (bezüglich Unterspannung der Gatespannung) sowie temperatur geführter Ladespannung... Mani
Rene M. schrieb: > Zusammengefasst: > Laut Beschreibung des Tablets: > 5V bei 2A Netzteil= 10W Verbrauch > > + 17W Verbrauch des Monitors > ----- > = 27W Gesamtverbrauch/h * 17h > ----- > = 459W/Tag = 38,3A bei 12V > Bei einer Milchmädchenrechnung von 7h Lademöglichkeit durch die Sonne > (Nachmittagssonne) macht das > 65W die ich pro Stunde einfahren müssete. Moby A. schrieb im Beitrag #4691190: > schnell schwindelerregende Höhen erreichen. Anhand meiner eigenen > kleinen Solaranlage mit ca. 600 mA Dauerabnahme (was in etwa der > Größenordnung des TE entsprechen dürfte) in südlicher deutscher Moby, bei welcher Spannung denn 600mA? Bei 27W und 12V Batteriespannung hat der Fadenstarter etwa 2,25A Stromentnahme.
Hallo, Rene M. schrieb: > Zusammengefasst: > Laut Beschreibung des Tablets: > 5V bei 2A Netzteil= 10W Verbrauch ein altes China-Tablett nimmt mit max. Beleuchtung knapp 5W auf, mit passend gedimmter noch rund 3W. Akku ist drin, hängt im Dauerbetrieb am Netzteil. Mit Ladestrom sind es knapp 9W, passt also durchaus zu Deinen Daten. Ich wüßte im Moment auch nicht, weshalb ich den Akku ausbauen sollte, statt des 5V/2A-Stckernetzteil käme eben ein geeigneter (China-)SteDown 12V-5V mit maximal 2A Ausgangstrom dran. Gruß aus Berlin Michael
Hallo nochmal, 19 sinnvolle Beiträge, - wow! Damit hätte ich nicht gerechnet. Vorweg: Eure Beiträge haben ausgereicht das ich ein sehr klares bild davon habe, was nötig wäre um das ganze umzusetzen. Stellenweise hat das aber auch meine Vorstellungen (negativ) korregiert, welche Ausmaße an Technik nötig sind. _Dennoch möchte ich allen Danken die hierzu beigetragen haben!_ Da die Netzunabhängigkeit ein Wunsch und keine Pflicht ist, werde ich die vorhandenen Ressourcen aber dafür einsetzen Netzgebunden Energiesparsam zu arbeiten. Gruß Rene´
Mani W. schrieb: > .... > Gute Akkus sind das Herz einer Inselanlage... > ... Zusatzfrage an Mani - wo kriegst du die her? 30 - 40 Ah würden mir schon reichen. Kann gerne auch eine Quelle in Melk sein ;-) Weiter östlich geht aber auch. Welchen Hersteller/Lieferanten kann man da heute noch trauen?
Auch wenn du mit den bisher gegebenen Antworten schon zufrieden bist, hier noch eine nützliche Anlaufstelle für weitere Fragen: http://www.photovoltaikforum.com/pv-inselanlagen-f57/
tmomas schrieb: > Auch wenn du mit den bisher gegebenen Antworten schon zufrieden bist, > hier noch eine nützliche Anlaufstelle für weitere Fragen: > > http://www.photovoltaikforum.com/pv-inselanlagen-f57/ General Error SQL ERROR [ mysql4 ] Table 'phpbb_sessions' is marked as crashed and should be repaired [1194] An sql error occurred while fetching this page. Please contact an administrator if this problem persists.
Die Solaranlage meiner Eltern (Raum Nürnberg 15°SO, 30°) liefert je kWp im Winter 700Wh/Tag und 5,5kWh im Sommer. Wenn du also von 400Wh/Tag ausgehst, brauchst du schon >500W Solarmodule. Völlige Autonomie zu erreichen ist ziemlich teuer. 90% Sind aber ganz gut drin. Kannst ja zur noch ein Trainigsrad aufstellen und die fehlende Leistung im Winter erstrampeln :-)
Andi B. schrieb: > Welchen Hersteller/Lieferanten kann man da heute noch > trauen? Ich hatte meist VARTA eingesetzt, aber BANNER oder Bärenbatterie waren auch gut... Wichtig ist, PV-Akkus oder zumindest welche für Antrieb/Beleuchtung einzusetzen... OPzS halten gut 20 Jahre und werden auch in Notstromversorgungen für Krankenhäuser oder Rechenzentren eingesetzt, kosten aber mindestens das zehnfache einer Starterbatterie - und diese sind nicht unbedingt geeignet... Gute Ergebnisse bei gutem Preis waren Antrieb/Beleuchtung Akkus, wie sie auch in Rollstühlen eingesetzt werden - Bsp. 230Ah/12 Volt und ca. 64 Kg - die haben meist 10 Jahre im PV-Betrieb überdauert...
Mani W. schrieb: > Ich hatte meist VARTA eingesetzt, aber BANNER oder Bärenbatterie > waren auch gut... Worauf bezieht sich die Erfahrung genau? Auf die Bauform OPzS?
Peter M. schrieb: > Worauf bezieht sich die Erfahrung genau? Auf die Bauform OPzS? Zyklen - Autobatterien schaffen das nie... Und Google wird Dich aufklären, eben so wie technische Daten der jeweiligen Hersteller...
Blei-Akkus sind gutmütiger und explodieren nicht so leicht...
Peter M. schrieb: > Mani W. schrieb: >> Ich hatte meist VARTA eingesetzt, aber BANNER oder Bärenbatterie >> waren auch gut... AGM? AGF? Blei-Gel? OPZs? Traktionsbatterien? Solarbatterien? Google kennt Deine Erfahrungen nicht. Oder hast Du sie irgendwo niedergelegt?
Peter M. schrieb: > OPZs? Traktionsbatterien? Solarbatterien? Traktionsbatterien - also für Antrieb und Beleuchtung haben einen relativ guten Preis bei langer Lebensdauer, Solarbatterien sind teuer bei meiner Meinung nach gleicher Lebensdauer, etwas geringerer Selbstentladung und OPzS sind gut für 20 Jahre und mehr, kosten aber ein vielfaches... Wichtig wäre, wie viele Zyklen bei der jeweiligen Batterie vom Hersteller angegeben wird, auch die durchschnittliche Entladetiefe... Entscheiden musst Du dann selbst, die Kosten sind sehr unterschiedlich hoch...
