Hallo Wie ist es möglich das ich in den domainUpDown dingens die minuten anzahl für zb timer 9 bekomme und er das auch übernimmt und dann startet? Kutzum ich suche im doainUpDown botton eine zahl aus zb 5 und der timer soll starten und nach 5 minuten event xyz anstossen ? Vielen DANK
Hammer, ich liebe diese genaue Ausdrucksweise. Das ist doch ganz einfach. Du holst dir den Wert aus deinem Dingens und wandelt ihn mittels int.parse in ein Zahlengelöt um. Da kannst du dann in deinen Timer stopfen und, voila, hat du deinen Event Krams
Also wenn ein Wort (das Dingens) dreimal vorkommt, man es schafft das Wort alle drei Mal anders und falsch zu schreiben, da gehört schon wahnsinnig viel Kunstverständniss zu! :-D
Draco schrieb: > man es schafft das > Wort alle drei Mal anders Mit uns kann mans ja machen, aber Computer legen grossen Wert auf eine korrekte Schreibweise. So hingerotzt kann kein Progamm funktionieren. Georg
Ehm Verstehe ich nicht ganz meinst du das so ? } private void domainUpDown1_SelectedItemChanged(object sender, EventArgs e) { int.Parse.ToString(); timer10.Start() } Vielen Dank
DAVID -. schrieb: > Ehm Verstehe ich nicht ganz meinst du das so ? Bislang hat hier niemand verstanden, was Du eigentlich willst.
ok Versuche ich es noch mal. Also ich möchte das ich die zeit für zb timer1 manuell eingeben kann also über den/die DomainUpDown button. im DomainUpDown kann ich die zahlen einschreiben soweit ok die bekomme ich auch zur auswähl dann beim starten. Was ich aber noch nicht hinbekommen ist das übergeben der zeit/zahlen an den timer. Mit int.parse bin ich leider nicht weiter schlauch geworden. bis 5 Minuten kann mans noch so machen ein Button ein timer eine zeit aber wenns dann mal 20 Minuten oder mehr seinen sollen wird das mit 20 Button und 20 timern für EINE aufgabe echt eng auf der form.
Ein UpDown Steuerelement mit Schriftfeld. Hast du das Problem den String, aus dem Feld in eine Integer für den Timer zu wandeln?! Also: UpDownFeld = "60 sec" zu Timer = "600000"?
DAVID -. schrieb: > Ehm Verstehe ich nicht ganz meinst du das so ? > > } > private void domainUpDown1_SelectedItemChanged(object sender, EventArgs > e) > { > int.Parse.ToString(); > timer10.Start() > } > Vielen Dank Dir fehlen grundlegende Kenntnisse, über das was du dort geschrieben hast. Versuch doch erst einmal ein simples Tutorial durchzuarbeiten und kopiere dir nicht die simpelsten Funktionen falsch zusammen. Um dir trotzdem kurz zu helfen... : private void domainUpDown1_SelectedItemChanged(object sender, EventArgs { timer10.Interval = int.parse(domainUpDown1.SelectedItem.Text); - Kann auch sein, dass es nur selectedItem ist. timer10.Start(); - ist das wirklich Start oder Timer10.enabled = true;? > }
timermensch schrieb: > Versuch doch erst einmal ein simples Tutorial durchzuarbeiten und > kopiere dir nicht die simpelsten Funktionen falsch zusammen. Hat man Ihm schon so oft gesagt... Er will halt keinen Erfolg haben...
Wenigstens hat er nach mehrmaliger Aufforderung endlich einen gescheiten Text hinbekommen, womit die Forumsbesucher was anfangen können. Falls ein Buch bei Amazon zu teuer ist, dann könnte auch diese Online Version weiterhelfen. http://openbook.rheinwerk-verlag.de/csharp/
Habt Vielen Dank ich GLAUBE ich habe es hin bekommen. Ich habe eine PDF zu mirosoft Visual Studio 2008 gefunden wo viele gute sachen stehen und wo auch Trine steht das numericUpDown1_ValueChanged besser geeignet sei. Und so konnte ich mit hilfe der PDF den code zu private void numericUpDown1_ValueChanged(object sender, EventArgs e) { label1.Text = ("Warten"); timer10.Interval = (int)(numericUpDown1.Value * 60000); timer10.Start(); Umbauen was jetzt genau das macht was ich will. Ich hoffe das ich eine progressbar auch endlich mal zusammen bekomme. Vielen lieben dank an euch.
