Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Umgebungstemperatur Messen mit Pt100
von Nico Suci (Gast)
Hi ...Guten Tag!
Ich möchte mit einem Pt100 die Umgebungstemperatur erfassen. Draußen im
Schatten.
Ich bin mittlerweile auf "Luftsonden" und"Luftfühler" gestoßen
Meint ihr dieser würde reichen?:
https://www.conrad.de/de/luftfuehler-greisinger-glf-401-min-25-bis-70-c-pt100-649952.html
Misst man mit folgenden Pt100 ebenfalls die Umgebungstemperatur?:
https://www.conrad.de/de/thermoelement-fuehler-typ-pt100-messbereich-temperatur-50-bis-200-c-kabellaenge-2-m-emko-128944.html
https://www.conrad.de/de/thermoelement-fuehler-typ-pt100-messbereich-temperatur-50-bis-400-c-kabellaenge-4-m-emko-128948.html
Ich hoffe auf ein paar Tipps und Anregungen.
Vielen Dank :D
von Wolfgang (Gast)
Was für ein stolzer Preis, um die Umgebungstemperatur zu messen. Und
dann kommt da noch die Elektronik/Anzeige für über 160 Euronen dazu.
Wie genau und in welchem Temperaturbereich musst du denn messen. Tut es
nicht ein DS18B20 für 2€ + µC + LCD?
ebay 271827869264
von Einsteiger (Gast)
Wie genau willst du denn die Temperatur messen und wie willst du die
Darstellen ?
Ansosnten einfach 2 mal Pt100 nehmen ->  Wheatstonische Messbrücke
nehmen und Differenzsignal der Brücke an einen OPV hängen
von Benedikt S. (benedikt_s)
von Gerhard G. (xmega)
> Schatten.
http://www.pollin.de/shop/dt/OTc5OTE4OTk-/Bauelemente_Bauteile/Aktive_Bauelemente/Sensoren_Peltier_Elemente/Kabelfuehler_mit_Sensor_PT100_2_m.html?gclid=CJWIrq-W084CFYEW0wodcXgEtw
Das Problem wird aber die Länge des Kabels sein?
Je länger, desto ungenauer wird die Sache.
von Wolfgang (Gast)
Diese Aussage musst du mal erklären. Seit der Erfindung der 4-Leiter
Anschlusstechnik ist das beherrschbar geworden.
von asdf (Gast)
Produktbeschreibung
Temperaturfühler mit 2-poligem Anschluss
Oh entschuldigung:
Die genormte Klasse B soll die Messunsicherheit sein!
Also Pt100 sind ja genormt.
Und die Messunsicherheiten unterscheiden sich in Klasse A und Klasse B
und wahrscheinlich noch zwei drei weitere.
Gute Idee. Habe ich letztens ausprobiert.
Anforderung der Messunsicherheit ist jedoch, wie gerade beschrieben,
Klasse B
>>Darstellen ?
Messumformer
Preis ca. 60 € (je nach bedarf gebe ich da auch mehr Geld für aus)
So weit ich weiß muss die Auswertung sehr genau sein. Deswegen mit
Messumformer.
Der Messumformer ist relativ nah an dem Messumformer.
Danke für die Ideen!
Also der Pt100 kann ruhig über 50 € kosten. Es geht mir nur darum
welcher nun geegneit ist!
von Lurchi (Gast)
Für längere Leitungen beim PT100 sollte man eine 4 Leiter oder
wenigstens 3 Leitermessung machen. Der Sensor selber darf dabei auch
noch einer für 2 Leiter sein, wenn man keine sehr hohe Genauigkeit
benötigt. Mit einem verwandten PT1000 geht es ggf. auch noch mit 2
Leitungen.
Gerade bei der Messung in Luft ist es wichtig den Strom nicht zu hoch zu
wählen, damit die Eigenerwärmung in Grenzen bleibt.
Statt der klassischen Brückenschaltung kann man heute auch einen
hochauflösenden Sigma-Delta ADC nutzen. Das ist besonders für die
4-Leiter Variante einfacher als die Brücke.
von Jakob (Gast)
Die Frage war: Reicht das. - Schauen wir mal:
Der Greisinger für 52 EU macht -25 ... +70 °C und hat eine geringe
Trägheit. Falls es nicht mal kälter, als -25 °C wird, reicht der.
Ob die 4 Anschlüsse 4-Draht-Messung erlauben, steht nicht im
unzureichenden Datenblatt, ist aber zu vermuten.
Der Emko für 29 EU macht -50 ... +200 °C und dürfte auch nicht
sehr träge sein. Das Datenblatt erklärt nicht viel. Mit 3 Drähten
dürfte keine 4-Draht-Messung möglich sein.
Der Emko für 33 EU ist mit seinem Gewinde NICHT für Umgebungs-
Lufttemperatur gebaut. Das Datenblatt erklärt nicht viel. Mit 3
Drähten dürfte auch keine 4-Draht-Messung möglich sein.
Die nächste Frage ist, ob du eine angemessene Auswertung
bauen kannst, oder schon hast, die auch die MÖGLICHEN 0,15 °C
Auflösung garantiert.
Ansonsten ginge das (mit Auswertung) auf KTY-Basis deutlich
billiger...
von Jakob (Gast)
Sorry, Klasse B = +/-0,3 °C.
Ist aber auch nicht mit PI x Daumen zu lösen...
von Wolfgang (Gast)
> Produktbeschreibung
Dann lötet man an jeden dieser beiden Anschlüsse eben zwei Adern des
langen Kabels an. Das ist doch hin zu kriegen.
von Lurchi (Gast)
Auch wenn der Sensor selber nur 2 Anschlüsse hat, kann man aber dem
Sensor 4 Leiter nutzen. Bei Messungen im moderaten Bereich ist der
Fehler da nicht so groß und auch schon in den Fehlergrenzen des Sensors
enthalten.
So viel einfacher ist der KTY8x auch nicht: da ist der TK auch nur etwa
doppelt so hoch. Dafür ist die absolute Genauigkeit i.A. deutlich
schlechter. 1 K Widerstand kann man auch als PT1000 haben - das ist etwa
für die Außensensoren an der Heizung Standard.
Ein passendere Alternative wäre da eher ein guter digitaler Sensor.
Das habe ich mir auch gedacht.Danke für den Tipp.
Diesbezüglich ist meine Frage, ob dadurch ein Messfehler entstehen kann?
Würde mich interessieren. Ich kann das gar nicht abschätzen :O
Also wäre möglich :D Danke
Kannst du nen kurzen Hinweis geben warum der eine geeignet ist und der
andere nicht. Morgen werde ich mir das Emko Datenblatt genauer anschauen
:D
Mit einem Messumformer möchte ich das Signal umwandeln und dann auf
irgendeine Art und Weise in einen µC bringen.
Vielen Dank für die Guten Informationen.
von Jakob (Gast)
Kurzer Hinweis:
Gewinde ist viel Metall, also träge.
Wird das Ding in ein Rohr geschraubt, kann man schön (und bei
strömenden Flüssigkeiten schnell) die Temperatur erfassen.
von H.Joachim S. (crazyhorse)
Da hast du dir ja was vorgenommen mit der Genauigkeit :-), ist gar nicht
so einfach, da schon geringe Strahlungsleistungen auf den Sensor ein
paar Zehntel Grad bringen können. Oder auch das Gehäuse aufheizen, wenn
der Sensor in ein solches verbaut wird. Oder durch Luftbewegung erwärmte
Luft auf den Sensor trifft. D.h. selbst wenn dein Messsystem keinen
Fehler (was nicht möglich ist) aufweist, bekommst du nicht so einfach
die tatsächliche Lufttemperatur mit der von dir gewünschten Genauigkeit.
von MaWin (Gast)
H.Joachim S. schrieb:
> D.h. selbst wenn dein Messsystem keinen Fehler (was nicht möglich ist)
> aufweist, bekommst du nicht so einfach die tatsächliche Lufttemperatur
Na ja nun, dafür gibt es die bekannten metrologischen Häuschen,
luftdurchströmt, abgeschattet, in 2m Höhe und strahlungsisolierter
Tempsensor. Ohne so was muss man sich keine Gedanken machen, genau zu
messen.
Das wollte ich damit sagen :-)
Ja im Endeffekt kann ich die Temperatur natürlich nicht genau erfassen.
Ich möchte es jedoch als ersten Versuch anstreben.
Vielen Dank!
https://www.testo.de/produkte/produktdetailseite.jsp?productNo=0609+1773
Gibt es einen Vorteil bei den "Luftsonden" (Pt100) im Gegensatz zu
so einem stabförmigen?!
https://www.conrad.de/de/platin-temperatursensor-im-edelstahlgehaeuse-heraeus-w-eyk-6-heraeus-nr-30-500-109-40-500-c-edelstahlgehaeuse-172412.html?sc.ref=Search%20Results
Den Vorteil kann ich nicht sehen..
Beschreibung von testo:
"Halten Sie den Lufttemperaturfühler in die zu messende Umgebung – und
erhalten Sie dank freiliegendem Sensor im Sondenrohr den
Lufttemperatur-Wert schon nach kurzer Ansprechzeit. "
Auf jeden Fall werde ich den Sensor in einen Wetterschutz einbauen.
http://www.fuehlersysteme.de/media/catalog/product/cache/1/image/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/s/w/sws_a_03.jpg
Vielleicht kann mir jemand weiterhelfen!
Beim Lufttemperatur-Fühler hingegen liegt der Sensor frei. Daher trifft
die zu messende Temperatur direkt auf das Sensorelement. Somit kann der
Lufttemperatur-Fühler im Vergleich zum Tauch-/Einstechfühler kürzere
Ansprechzeiten bei Lufttemperatur-Messungen erreichen.
Bzw. um den Sensor zu schützen .
Es sieht so aus würde darin die "Luft" gestaut werden..
Eigentlich ist auf Luftzirkulation zu achten..
von Dietrich L. (dietrichl)
Nico Suci schrieb:
> "Luftsonden"
Wesentlich für den Einsatz in der Luft ist:
- Reaktionszeit:
Die hängt von der Wärmekapazität des Fühlers und dem
Wärmeübergangswiderstand Fühler-Luft ab. Wenn man genug Zeit hat, ist
das also ziemlich wurscht.
- Fehler durch Eigenerwärmung:
Das wiederum hängt vom Messstrom und der Messdauer (wenn der Strom nicht
dauerhaft fließt) ab.
Wie groß der Fehler sein wird, hängt dann natürlich auch von der oben
genannten Wärmekapazität und dem Wärmeübergangswiderstand ab.
Die Pauschalaussage "für Luft geeignet / nicht geeignet" ist also nicht
möglich. Es hängt eher davon ab, welche Eigenschaften man braucht.
Gruß Dietrich
von Gerd E. (robberknight)
Man kann die geforderte Genauigkeit auch mit digitalen Sensoren
erreichen. Dann spart man sich den Messumformer und dessen
Ungenauigkeit.
Hier sind zwei passende Exemplare:
http://www.distrelec.de/de/temperatursensor-to-18-smartec-smt172-to18/p/30019641
http://de.farnell.com/ist-innovative-sensor-technology/tsic-506f-to92/sensor-temp-digital--0-1k-to92/dp/2191826
von R. F. (rfr)
Pt100 u nd ähnliche Sensoren sid bei Reichelt  in der geforderten Klasse
für unter 10 € zu haben.
Gruss
Robert
OK!
Ich habe herausgefunden dass Pt100 eine Halbwertzeit von 1 min besitzen
können:
https://books.google.de/books?id=96e2BgAAQBAJ&pg=PA20&dq=auswahlkriterien+f%C3%BCr+thermoelemente&hl=de&sa=X&ved=0ahUKEwiJzq3wu-HOAhUFPhQKHeRGAf0Q6AEINDAA#v=onepage&q=auswahlkriterien%20f%C3%BCr%20thermoelemente&f=false
Bei diesem Fühler gibt es beispielsweise eine Angabe für Gase:
TIME RESPONSE (96% of value in moving gas) : 3.0 Secs
http://docs-europe.electrocomponents.com/webdocs/0034/0900766b8003430d.pdf
Für den GLF 175 steht da:
Ansprechzeit T90: Luft 2 m/s ca. 15 s
https://greisinger.de/files/upload/de/produkte/kat/k16_013_DE_oP.pdf
Für den ist einfach nichts angegeben....
http://de.farnell.com/pico-technology/se017/probe-pt100-air-fast-response/dp/1671125
Diese Ansprechzeit beträgt 70s ... das ist mehr als bei den anderen,
aber anscheinend realistischer?
Bei dem GLF 401 mini
Luft 1 m/s ca. 25 s
https://www.greisinger.de/files/upload/de/produkte/kat/k16_011_DE_oP.pdf
Hier wieder mal nichts angegeben:
http://www.produktinfo.conrad.com/datenblaetter/125000-149999/128944-da-01-en-EMKO_RTS_M06_PT100TEMPERATURFUEHLER_M6.pdf
Ich habe 10 weitere Pt100 betrachtet,
das einzige mal wo ich was gefunden habe dazu war hier:
http://docs-europe.electrocomponents.com/webdocs/1464/0900766b81464bae.pdf
Wenn ich nun wirklich ein, zwei Minuten warten kann.
Mit welchem Sensor könnte ich dann beispielsweise messen?
>Ungenauigkeit."
Ich möchte genormte Pt100 einsetzen.
Eine Messunsicherheit ist auch bei anderen Sensoren vorhanden.
Diese müssen immer kalibriert werden und sind nicht austauschbar wie
Pt100.
@Robert
Ja theoretisch einfach. Praktisch habe ich jedoch keine Ahnung was Sinn
macht :D
Könnte man denn auch einfach so einen einsetzen?:
http://de.rs-online.com/web/p/platin-temperatursensoren/6117801/
von Georg (Gast)
D.h. nach 3 sec und 0 Grad etwa 96 Ohm statt 100, das sind mehr als 10
Grad Abweichung!
Da sieht man das Problem: soll genau gemessen werden, unter 0,5 Grad
Fehler, so muss man noch viel länger warten. Bei einer Anzeige bis sich
der Wert nicht mehr ändert.
Georg
>>Ungenauigkeit."
wenn Du das unbedingt möchtest, von mir aus.
Du machst Dir aber damit das Leben unnötig schwer.
> Pt100.
Der Hersteller der digitalen Sensoren garantiert für den gesamten
integrierten Sensor eine bestimmte Genauigkeit. Das digitale Protokoll
ist bei allen Sensoren diesen Typs identisch. Wenn also einer mal kaputt
gehen sollte, kannst Du den einfach gegen einen anderen austauschen. Da
ist keine Kalibrierung notwendig.
Bei den PT100 hast Du dagegen ein Gesamtsystem aus Sensor, dessen
Selbsterwärmung, Kabel und Messumformer. Der Hersteller des Sensors
garantiert Dir nur eine Genauigkeit für den Sensor selbst. Daß der Rest
innerhalb der geforderten Genauigkeit bleibt musst Du sicherstellen und
hinterher überprüfen (=kalibrieren). Das kannst Du Dir bei den
integrierten Sensoren alles sparen.
Ja wenn es vom Hersteller garantiert ist, ist das gut.
>Bei den PT100 hast Du dagegen ein Gesamtsystem aus Sensor [...]
Ja genau darauf muss Rücksicht genommen werden!
Nun trotzdem möchte ich bei einem Pt100 mit einem Umformer bleiben :D
Jetzt bleibt noch die Frage wie ich herausfinde welchen Pt100 man zum
Beispiel wählen kann.
>Grad Abweichung!
warum wären das in diesem fall mehr als 10 ° Abweichung?
Ah also angenommen die Temperatur beträgt 0 ° also R= 100 Ohm.
Dann ist der Sensor nach 3 Sekunden bei 96 Ohm.
Hier wird eine Ansprechzeit von 0,4 sec. angegeben...
http://de.rs-online.com/web/p/platin-temperatursensoren/6117839/
Wobei das mal wieder nur dann gilt wenn der Sensor im Wasser ist..
von Georg (Gast)
So verstehe ich das. Das sind dann -10 Grad.
Kommt drauf an, wie sich die Temperatur ändert. Die Umgebungstemperatur
ändert sich nur langsam, und es ist auch garnicht schlimm, wenn der
Sensor nicht auf einen Lufthauch gleich reagiert.
> Schatten
Da macht die Reaktionszeit garnix, dem Wetter kann jeder Sensor noch gut
folgen. Auch Minmax-Werte sind damit ok, es hat wenig Sinn zu sagen,
heute war es 45 Grad heiss, aber nur 10 Sekunden lang. Wahrscheinlich
würde man eh noch per Software über einen längeren Zeitraum mitteln.
Georg
Umgebungstemperatur im Schatten
>folgen.
Gut, jetzt ist die Frage: Es gibt sehr viele Pt100 Sensoren bei denen
keine Ansprechzeit angegeben ist.
Wie bewertet man diese?
Ich zitiere aus einem Dokument von Testo:
http://www.cwaller.de/didaktik_pdf/temperaturfibel_2013.pdf
Luftfühler
Luftfühler, verfügbar mit NiCr-Ni-, Pt100-, und NTC-Sensoren
eignen sich zur Messung von Lufttemperaturen.
Da der Sensor in der Regel frei liegt (siehe Bild links) sind schnelle
Messungen möglich. Tauch-/Einstechfühler können auch zur Luftmessung
verwendet werden. Die Ansprechzeit liegt aber höher.
Die Ansprechzeit liegt bei einem Luftfühler von Testo bei :
70 s
Da ist der auch aufgelistet mit T99 = 70s
http://www.fuehlersysteme.de/downloads/dl/file/id/158/manual.pdf
Das bedeutet, nach 70 s hat er diese Temperatur erreicht!
Also was ist eigentlich mit Pt100 "Kabelfühlern",  wie lange brauchen
die denn so zum Beispiel?
Ich finde kaum etwas dazu !
Deswegen frage ich..
Bei folgendem steht Thermal Response 0,1 s
Warum ist das so?
http://docs-europe.electrocomponents.com/webdocs/1118/0900766b811182de.pdf
Also was mein ihr:
Entweder
http://de.rs-online.com/web/p/temperaturfuhler/3482411/?searchTerm=3482411&relevancy-
Vorteil:
Klasse A
T99 = 70 s gegeben
Nachteil:
teuer
den:
https://www.conrad.de/de/luftfuehler-testo-robuster-temperaturfuehler-50-bis-400-c-pt100-102190.html
Vorteil:
Klasse A
günstiger als Testo und ist auch perforiert
Nachteil:
Keine Angabe zur Ansprechzeit
oder den:
http://www.produktinfo.conrad.com/datenblaetter/125000-149999/125036-da-01-ml-B_B_PT100_TEMP_FUEHLER__50_BIS__90_de_en.pdf
Vorteil:
günstig
Nachteil:
Klasse B (aber vielleicht reicht das ja)
