Forum: FPGA, VHDL & Co. Xilinx CORDIC Core - FixPoint manuell umwandeln
von K. L. (Gast)
Ich benötige eine schnelle Winkelfunktion im FPGA. Es ist ein eher
einfaches design, soll aber eine Winkelüberwachung liefern.
Nun bin ich auf zwei Probleme gestossen:
1) Der Xilinx Cordic ist langsam, weswegen ich eine Alternative suche.
Siehe auch hier:
Beitrag "Re: CORDIC in VHDL"
Ich hätte gerne eine Latenz von maximal 20 Takten bei 50 MHz und möchte
den FPGA nicht gerne hochtakten.
Leider habe ich 24 Bit Daten für den Eingang und brauche alle 4
Quadranten!
2) Der CORE möchte die Werte im Zweiterkomplement als fixed point
eingespeist bekommen, aber es scheint was nicht zu passen.
Die Werte sind vom Core her auf +1.0000 und -1.0000 limitiert wobei laut
Datenblatt die Repräsentation folgende sein soll:
"0100000000" => 01.00000000 => +1.0
"1100000000" => 11.00000000 => -1.0
Macht das Sinn? Weiter hinten ist nämlich die Ausgabe als Teile von PI
erklärt, die lauten soll:
"01100100100" => 011.00100100 => +3.14
"10011011100" => 100.11011100 => - 3.14
und da ist für mich ein Widerspruch! Wenn das erste Bit ein Minus ist,
und angeblich das Zweikomplement gilt, dann wäre nur die PI-Darstellung
richtig und die -1 im Beispiel oben falsch, weil die heissen müsste:
"1000000000" => 10.00000000 => - 1.0
oder?
Meine Werte kommen rein als echtes Zweierkomplement, wie wandle ich die?
Einfach das höchste Bit vorne hinkopieren, damit das "-" stimmt?
Mein Maximum (pos) wäre also gemäß dem Beispiel 0011111111, also ein
digit weniger, als 0100000000
Mein Minium, )also das negative Maximum) wäre analog 1100000000, also
genau der Wert.
Das scheint aber so nicht zu stimmen. Es kommen komische Werte.
Ich habe mir eine Matrix von 1024 x 1024 Punkten anzeigen lassen und
speise -512 ... 511 für die beiden Werte X und Y ein. Rauskommen tut
aber seltsamerweise nur etwas für die Winkel 45 bis 135 Grad, ausgehend
von 0 =Norden,  also für positive X-Achse innerhalb der Gerade Y<X sowie
Y=-X.
Es entstehen bildlich gesprochen nur gültige Werte für einen dreieckigen
Sektor, der sozusagen nach ost öffnet.
Komisch ist, dass er dabei offenbar negative Y/X verarbeiten kann, wenn
das Y negativ ist. Denselben Wert, wenn x negativ ist, kriegt er nicht
hin.
von Weltbester FPGA-Pongo (Gast)
Welche Funktion ist das?
Warum wird nicht mit Integerwerten gerechnet?
von K. L. (Gast)
Es ist der Tangens und das Format kommt so vom Core!
von Achim (Gast)
das Zahlenformat ist davon abhängig, ob du das Phase Format auf
"Radians" oder "Sacled Radians" einstellst. Such mal nach diesen
Begriffen im Datenblatt, dort ist es recht gut erklärt.
Viele Grüße
Achim
von Gegenkathete (Gast)
Auch bestehende gepipelinete CORDICs werden dir nur ein Bit pro Stufe
generieren. Bei 50 MHz lassen sich aber sicherlich zwei Stufen pro Takt
verarbeiten. Trivial ist das aber sicher nicht. Ich würde sagen schau
bei opencores nach Beispielcode und versuch dich dran.
von René D. (Firma: www.dossmatik.de) (dose)
> verarbeiten.
Alles falsch.
Bei höheren Frequenzen wird keine Stufe übersprungen. Und die
Genauigkeit nimmt mit Piplinetiefe zu. Das hat zum Nachteil es entsteht
ein delay.
Es ist aber nicht ein Bit pro Pipelinestufe zu.
von Ankathete (Gast)
René D. schrieb:
> Alles falsch.
So früh am Morgen schon betrunken?
von K. L. (Gast)
Ok, das heisst, man kann den Cordic so  bauen, dass er pro Takt zwei
Stufen an Genauigkeit gewinnt? Mir ist es nämlich auch aufgefallen, dass
die Zahl der delays genau um mit der Auflösung wächst.
Zunächst ginge es mir aber auch um die andere Frage, wie sich das mit
der Interpretation des fixed point verhält. Irgendwas passt da ja nicht.
Mit welchen Werten geht man denn jetzt genau rein und wie kommt man
raus?
Wenn ich nämlich einen extremen Wert vorgebe, der zu 90 GRad führt, sind
die Werte nicht genau geschlossen. Eigentlich erwarte ich aber doch
einen Vollkreis.
> raus?
> einen Vollkreis.
Cordic ist ein großer Umfang.
Ursprünglich wurde Cordic um Sinus und Cosimuswerte zu berechnen mit
Digitalen Gattern.
Tangens und Log sind später eindesigned.
Cordic ist ein Näherungsverfahren wobei der Fehler sehr schnell gegen
Null konverigert. Es gibt nur eine maximale Schrittweite, sonst wird der
Fehler wieder größer. Man wird mit der Schrittweite immer feiner.
Man kann von einem beliebigen Startwert beginnen. Es ist z.B. clever das
Vorzeichen zu nutzen um einen geeigneten Startwert zu wählen. Rechte
oder Linke Hälfte.
von K. L. (Gast)
Ich habe das jetzt am Laufen - kapiere allerdings immer noch nicht die
Diskrepanz in der Darstellung wie oben beschrieben. Ich gehe davon aus,
dass die Xilinx Doku unrichtig ist.
