Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Spannungsmessung galvanisch trennen für ADC
von Steven K. (cu1990)
Hallo an alle,
ich habe einen Spannungsteiler mit einem Verhältnis von 1:100 gebastelt,
um eine Spannung (um die 48V, Batteriespeicher-> DC) mit einem ADC an
einem RaspberryPi auszuwerten.
Jetzt möchte ich den Ausgang des Spannungsteilers galvanisch vom ADC
entkoppeln und dachte ich mache das über einen Optokoppler, der mit den
3,3V des RaPi Ausgangsseitig "versorgt" wird.
Leider habe ich die Funktionsweise von Optokopplern nicht ganz
verstanden und wundere mich ob es so Bauteile gibt, die mir die selbe
Spannung die eingangsseitig anliegt, an den Ausgang geben - nur
galvanisch getrennt. Hätte jemand da Empfehlungen bzgl. Bauteilen?
Danke und viele Grüße
Steven
von Harald W. (wilhelms)
> verstanden
Nun gut, normalerweise nimmt man OKs nur, um digitale Signale
zu trennen. Analoge Signale kann man zwar auch trennen, man
muss dann aber mit deutlich grösseren Fehlern rechnen. Deshalb
ist es besser einen AD-Wandler mit einer seriellen Schnittstelle
auf die Hochspannungsseite zu setzen und nur dessen digitales
Ausgangssignal über den OK zu schicken.
von Jannyboy (Gast)
Trennverstärker heißt hier das Zauberwort:
zum Bleistift:
http://www.avagotech.com/products/optocouplers/industrial-plastic/isolation-amplifiers-modulators/isolation-amplifiers/hcpl-7840
Oder eben der Externer ADC mit SPI-Bus der via Optokoppler angebunden
ist.
TLC549 oder MCP3001 wären so Kandidaten.
von S. K. (hauspapa)
AMC1200 ist auch ein dienstbarer Geist für solche Fälle. Praktisch alle
Analogtrenner brauche aber auf beiden Seiten eine Versorgungsspannung.
von Claus M. (claus_mueller) Benutzerseite
> verstanden
Das ist dann erstmal Problem Nr. 1
dies hier ist dann Problem Nr. 2
Das schon, aber so einfach wie du dir das vorstellst wird es nichts...
Optokoppler haben eine stark gekrümmte Kennlinie und sind für soetwas
nicht gedacht. Dazu kommen noch eine Reihe weiterer Probleme.
Der einfachste (und allgemein übliche) Weg wäre es die Spannung "vor
Ort" zu wandeln und dann nur noch den Spannungswert - galvanisch
getrennt - digital zu übertragen. Wir nehmen dafür gerne einen
Cortex-M0. Der kostet um die 50ct, braucht nur ein paar mm^2 Fläche, hat
einen 12-bit ADC direkt drin und gibt die Werte per UART an den
Optokoppler.
 Wenn man flexibler sein möchte, so kann man auch einen
Delta-Sigma-Modulator nehmen und der Datenstrom übertragen. Daraus kann
man dann mit passenden Filtern von schnell und niedrigauflösend bis
langsam und hochauflösend alles konfigurieren (verwendet man in dieser
Form z.B. in Wechselrichtern). TI und AD haben dazu jede Menge Bausteine
im Sortiment.
Oha, da war ich dann wohl etwas langsam...
S. K. schrieb:
> Praktisch alle
Schau dir z.B. die ADUM-REihe von Analog Devices an, diese haben einen
kleinen DC-DC direkt eingebaut + dazu noch einige galvanisch getrennte
Kommunikationskanäle. Allse zusammen in einem IC.
Beim DC-DC nicht vergessen zu filtern, das Ding gibt bei 180MHz und
danach bei etlichen Harmonischen ordentlich was ab...
von Axel S. (a-za-z0-9)
Schon der erste Fehler. 48V/100 = 0.48V. Das ist für die meisten ADC
keine sonderlich gute Spannungslage. 48V/10 = 4.8V wäre hingegen nahezu
perfekt für einen ADC mit 5V Referenzspannung.
> entkoppeln
Warum? Möchtest du oder mußt du?
Du "dachtest" also. Was ist eigentlich ein Euphemismus?
Nein. Sowas gibt es nicht als Bauelement. Wenn du wenigstens "Baugruppe"
gesagt hättest. Und ganz sicher ist das nicht, wie ein Optokoppler
funktioniert.
Und da sind wir beim nächsten Fehler. Wäre es nicht wesentlich ziel-
führender gewesen, wenn du dich erstmal informiert hättest, welche
Möglichkeiten der galvanischen Trennung es gibt und danach angefangen
hättest zu frickeln? Aber noch ist es ja nicht zu spät.
Da du ja anscheinend auf der 48V Seite genug Leistung zur Verfügung
hast: bau einen kleinen µC mit (integriertem) ADC da hin den du aus den
48V versorgst. Dann nimm einen Optokoppler, um ein digitales Signal -
z.B. TxD vom UART - isoliert zum RasPi zu übertragen.
Auf welchem Potential ist der RPi?
Hängt der eh' an der selben Masse wie die Batterie?
Falls ja: eine Potentialtrennung ist unnötig.
Falls nein: kannst du die beiden Massen gefahrlos verbinden?
            Falls ja: Glück gehabt, eine Potentialtrenung ist unnötig.
            Falls nein: jetzt wird es aufwändig... :-(
Oder andersrum: eine galvanische Trennung macht man nur, wenn es nötig
ist. Denn der Aufwand ist recht groß. Man kann die analoge Spannung
trennen, das ist aber recht aufwändig und teuer. Meist ist es einfacher,
den ADC auf die Analogseite zu setzen und die Digitale Schnittstelle
galvanisch zu entkoppeln. Eine isolierte versorgung braucht man in
beiden Fällen.
Danke schonmal für die vielen Tips!!
> beiden Fällen.
Hi Lothar
ja das ist auch das Problem an dem ich gerade Sitze: das RaPi, oder
genauer die GPIO-Pins haben eine andere Masse als die Batterie, deshalb
frage ich mich gerade wie ich das Analogsignal des Spannungsteilers in
den ADC reingekloppt bekomme, da der Analog-GND vom ADC ja dem des
Spannungsteilers entsprechen muss...Oder würde der ADC auch mit der
Masse des Speichersystems laufen: A_GND -> Batt_GND?
Ich hab es mal aufgezeichnet wie ich es meine.
Viele Grüße
Steven
von U. M. (oeletronika)
Warum 100:1 Spannungsteiler?  Da kommen nur noch 0,48V rein, bei einem
ADC mit 3,3V Eingangsbetreich, oder?
Ein Teiler mit z.B. 20:1 oder 30:1 wäre doch geeigenter, oder?
Wie schon geschrieben, ist galvanische Trennung ein sehr probates
Mittel, wenn man mit großen Potentialunterschieden zu tun hat oder mit
mit starken Störeinflüssen wie Blitzschlag usw.
Ist aber nicht immer nötig.
Bei unterschiedlichen Potentialen kann man auch einen
Instrument-Verstärker einsetzen wie z.B. INA114 oder AD620
http://www.ti.com/lit/ds/symlink/ina114.pdf
http://www.analog.com/media/en/technical-documentation/data-sheets/AD620.pdf
Für größere Potentialdifferenzen gibt es auch noch andere
instrumentverst. wie INA148
http://www.ti.com/lit/ds/sbos123/sbos123.pdf
Ja , gibt es auch. z.B. IL300
http://www.vishay.com/docs/83622/il300.pdf
Die sind aber nicht so sehr genau und langzeitstabil.
Das man heutzutage so was anders umsetzt, wurde schon oben mehrfach
geschrieben.
Alternativ kann man auch einen fertigen Trennverstärker-Baustein nutzen.
wie ISO122
http://www.ti.com/lit/ds/symlink/iso122.pdf
Schreibe beser erst mal genauer, wie deine Randbedingungen sind.
http://uwiatwerweisswas.schmusekaters.net/Uwi/Wie%20man%20Fragen%20richtig%20stellt.pdf
Gruß Öletronika
von Christian L. (cyan)
Der Optokoppler ist völlig sinnlos, wenn du den RPi an der Eingangs- und
Ausgangsseite verbunden wird. Für eine galvanische Trennung darf es
keine Verbindung zwischen den beiden Seiten des Optokopplers geben.
