Hallo, ich muss drei Leiterplatten verbinden. Auf der ersten (fremden) Leiterplatte ist ein IO-Port (2x4 Pins, 1.27mm Raster). Auf den anderen beiden, welche ich designe, bin ich offen. Auf meinen Platinen wünsche ich mir SMD Connector. Zwischen meinen Platinen müssen 12 Leitungen übertragen werden. Kabelabstand ist so etwa 4-5cm. Also: 1x Verbindung 8 Leitung und 1x Verbindung 12-14 Leitungen Nun suche ich schon eine Weile nach einem passenden Stecker/Flachbandkabelsystem. Am liebsten ist mir für die 12er Verbindung ein Rastermaß von 0,8mm oder 1mm. Aber auch 1,27mm wären okay. Das Problem ist nur, dass ich nichts so richtig finde. Man findet nur Connector, aber keine passenden Kabel dazu. Ich bin da total verwirrt. Kennt jemand eine Kombination welche auf meine Beschreibung passt? Wenn ich das Smartphone aufschraube, dann gibt es doch zb beim iPhone auch solche Stecker-Flachbandkabel-Stecker Systeme. Wie heißt sowas? Danke für eure Hilfe! Paul
Hallo Paul. Paul W. schrieb: > Nun suche ich schon eine Weile nach einem passenden > Stecker/Flachbandkabelsystem. Am liebsten ist mir für die 12er > Verbindung ein Rastermaß von 0,8mm oder 1mm. Aber auch 1,27mm wären > okay. Vieleicht MICA von Lumberg? http://www.lumberg.com/de/produkte/produkt/MICA Ist eigentlich recht gut. Braucht aber unbedingt Spezialwerkzeug zum anschliessen. Buchsen gibt es in THT und SMD. > Wenn ich das Smartphone aufschraube, dann gibt es doch zb beim iPhone > auch solche Stecker-Flachbandkabel-Stecker Systeme. Wie heißt sowas? Such mal nach Folienleiter oder Folienkabel. Es gibt unterschiedliche Systeme, und alles hält sehr genau. Dabei sind die Leitungsenden selber "Stecker", die in passende Buchsen geschoben und verkeilt werden. Eigentlich sind das aber "Starflex" Platinen, d.h. sie werden sehr oft auf einer, oder gar beiden Seiten nicht mit Steckern verbunden, sondern direkt in eine Platine hineingebaut. Farnell hat sowas unter dem Stichwort: FCC oder FPC Leitungen: http://de.farnell.com/webapp/wcs/stores/servlet/Search?pageSize=25&st=FFC&catalogId=15001&categoryId=700000006028&langId=-3&storeId=10161 und Steckerbuchsen: http://de.farnell.com/webapp/wcs/stores/servlet/Search?pageSize=25&st=FFC&catalogId=15001&categoryId=700000005020&langId=-3&storeId=10161 Mit freundlichem Gruß: Bernd Wiebus alias dl1eic http://www.l02.de
Micromatch? Ist aber 1,27mm-Raster, wie die gängigen Flachbandkabel auch. Die Schneid-Klemmanschlüsse kann man zur Not im Schraubstock klemmen.
Paul W. schrieb: > Am liebsten ist mir für die 12er > Verbindung ein Rastermaß von 0,8mm oder 1mm. Aber auch 1,27mm wären > okay. > Das Problem ist nur, dass ich nichts so richtig finde. > Man findet nur Connector, aber keine passenden Kabel dazu. Meinst du solches? https://www.buerklin.com/de/flachbandleitung/p/94f3953
Bernd Wiebus schrieb: > Eigentlich sind das aber "Starflex" Platinen, d.h. sie werden sehr oft > auf einer, oder gar beiden Seiten nicht mit Steckern verbunden, sondern > direkt in eine Platine hineingebaut. > > Farnell hat sowas unter dem Stichwort: FCC oder FPC Die Starrflex sind ganz hübsch teuer, das lohnt sich nur ab einer gewissen Stückzahl, die irgendwo im dreistelligen Bereich liegen dürfte oder wenn Montagekosten oder definierte Impedanz eine erhebliche Rolle spielen. Farnell hat die Stecker für Folienleiter (FFC, Flat-Flex Cable), bei den Leitern selbst sieht es eher schlecht aus. Hier sind eBay und Aliexpress viel bessere Quellen. Die Lieferanten haben oft nicht die passende Pinanzahl gelistet - macht nichts, einfach anschreiben (über eBay oder Aliexpress) und nachfragen, Chinesen reagieren meist ziemlich fix. Max
Hallo zusammen, danke erstmal für eure Antworten. Der Hinweis mit FFC und FPC hilft mir schon weiter, darauf zielten ja auch die meisten Antworten. Und die Kabel sind ja auch angenehm dünn. Für die Verbindung zwischen meinen Platinen wählte ich jetzt einen 0,5mm Pitch Connector von Molex: http://www.molex.com/molex/products/datasheet.jsp?part=active/0512961433_FFC_FPC_CONNECTORS.xml und dazu würde ich dann einfach so ein Abisoliertes Kabel nehmen: http://www.molex.com/molex/products/datasheet.jsp?part=active/0150200053_CABLE.xml So sollte das doch klappen. Starflex sind wohl schon zu teuer, das wäre auch nicht nötig. Für die Verbindung von dem IO Port zu meiner ersten Platine mit dem 1,27mm Pitch habe ich von Samtec was gefunden: https://www.samtec.com/products/shf Der Stecker passt auch rein, ist zwar etwas größer, aber das werde ich schon irgendwie unter bekommen. Kleiner wäre wahrscheinlich in dem Fall dann auch nur die Kabel direkt reinlöten. Und als Verbindung dann solch einen Stecker: https://www.samtec.com/products/ffsd Könnte das so klappen wie ich es jetzt habe? Danke auf jeden Fall für die FFC Hinweise. Das war genau sowas was ich brauchte. Sehr elegante Verbindung :-) Danke, Paul
