Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Portabler SIM-Router externe Spannungsquelle
von Nils G. (nils94)
Ich würde gerne meinen portablen Huawei SIM-Router fest in mein Auto
verbauen.
Weil es aber dann für den Akku zu heiß werden kann möchte ich das Gerät
extern Betreiben, also mit einer 3,7V-4V Spannungsquelle (dafür ist
schon gesorgt).
Nun hat der Akku drei Anschlüsse. +, - und der mittlere: 4,6kohm zu -.
Wahrscheinlich ein NTC für Temperatur.
Ich zuerst einen 4,6 kohm Widerstand zwischen - und dem mittleren
eingelötet und ca. 3,7V mit einem Labornetzteil angeschlossen. Es geht
zwar an aber nach ca. 5-10sek wieder aus. Also hat auch schon komplett
gestartet aber von jetzt auf gleich geht das Teil komplett aus.
Dann habe ich aus einem Handyladen den gleichen Akku (defekt aber nur
die Platine ist ja das wichtige) geschenkt bekommen und die platine
entfernt woran die zwei kontakte des eigentlichen Akkus dran hängen.
Daran habe ich dann wieder mein Labornetzteil angeschlossen und die drei
Kontakte verbunden.
Es geht aber wieder nur für ein paar Sekunden an.
Mit dem original eingelegten Akku funktioniert's einwandfrei. Ich weiß
nicht was ich jetzt noch machen sollte.
von 6a66 (Gast)
> Kontakte verbunden.
Ich vermute (Kein Produkttyp genannt) mal dass der Mittelanschluss mehr
als nur ein NTC-Anschluss ist und eine Identifikation des Akkus erlaubt
(one wire chip). Und ich vermute mal, dass die Batteri UND die Platine
hin waren.
Warum den Huawei nicht permanent an USB betreiben? Car-USB-Charger und
los.
rgds
von Harald (Gast)
> los.
Er sieht die klimatischen Verhältnisse im Auto problematisch (ich stimme
zu)
Messe doch mal am mittleren Pin, ob Kommunikation stattfindet, d.h. ob
der Akku per Protokoll überwacht wird. Ansonsten dürfte ein 10k
Festwiderstand als NTC Simulation genügen.
Versuch 2 wäre ein einfacher Elko an der alten Akku-Elektronik OHNE
Labornetzteil. Versorgung dann einfach über USB.
Was geschieht, wenn das Ding über USB versorgt wird und kein Akku
eingebaut ist?
10 kohm werde ich nochmal ausprobieren und das mit dem Kondensator auch.
Ohne Akku startet das Teil nicht.
Es funktioniert beides nicht.
Ich verstehe nicht warum, da ich meiner Meinung nach den Akku so gut wie
möhlich simuliert habe.
Der Technische Support von Huawei sagt natürlich das es nicht möglich
wäre.
Ist ja auch logisch die einem keine Bastelanleitung geben sondern nur
sagen können wie das Gerät normalerweise benutzt wird.
Gibt es denn vielleicht bekannte Bauteile auf der Hauptplatine die
überbrückt werden können o.ä. und dann erkennt das Gerät nur noch die
Spannung an?
von bastelFox (Gast)
Tritt der gleiche Effekt auf, wenn das Labornetzteil eine höhere
Spannung, zwischen 4v- 4,2v, liefert?
von Mw E. (Firma: fritzler-avr.de) (fritzler)
Das Problem ist, dass GSM Modems beim Senden periodisch bis zu 2,5A
ziehen und die Spannung dabei nicht einbrechen darf.
Selbst kaufbare GSM Module ohne was drumrum sind dazu ausgelegt an eine
Liion Zelle angeschlossen zu werden.
Nach dem einschalten will sich das Teil wohl einwählen und stürzt dann
beim ersten Strompeak ab, weil die Spannung zu sehr einknickt.
Natürlich kanns immernoch sein, dass der Akku Intelligenz hat.
von Schreiber (Gast)
> 2,5A ziehen und die Spannung dabei nicht einbrechen darf.
Bei 2W Sendeleistung können das auch mehr wie 2,5A sein.
Hier muss man die Stromversorgung entsprechend auslegen, bei Problemen
das ganze mit dem Oszilloskop genauer anschauen.
von Simon (Gast)
Da der Akku also vermutlich sowieso nötig sein wird um das Gerät sicher
ohen Abstürze zu betreiben wäre zu überlegen wie man es mit Akku gegen
die Temperaturen schützt.
Wenn es nur um die Temperaturen geht die während der "Lagerung" im Auto
auftreten - also bei ausgeschaltetem Gerät - dann kann man ja da auch
was machen durch entsprechenden Einbauort und Verpackung.
Es soll ja im Sommer sicher eh nicht sichtbar in der prallen Sonne
liegen und im Winter kommt es halt darauf an wie kalt es an Deinem
Wohnort wird. Problematisch wird es eigentlich erst wenn der Elektrolyt
einfriert und wann hatten wir in DE das letzte mal unter -20°C? Ja,
unter +10°C kann die Leistung eines LiIon-Akkus schnell zu gering sein
um hungrige Geräte zu betreiben, aber ist das ein realistisches
Einsatzszenario? Wenn ja wäre eine Isolierung und Heizung zu überlegen.
Wenn es um die obere Temperaturgrenze geht - ab in den Schatten und
hinter eine Verblendung. In meinem Passat im Staufach der Mittelkonsole
war es immer deutlich kühler als die sonstige Innentemperatur (10-20°).
Jedenfalls wenn das Auto in der Sonne stand und der Innenraum zur Sauna
wurde.
Im Betrieb kommt natürlich die Eigenerwärmung dazu - im Winter eher
posotiv, im Sommer dagegen ist das oft der Punkt wo sich Handys
abschalten weil zu warm. Ab damit in die Nähe der Luftausströmer und die
anzapfen vielleicht? Damit bringt man es dann auf die Temperatur die
auch der Mensch an der Lüftung eingestellt hat?
Ja, ich habe unterschiedliche Spannungen ausprobiert, u.a. auch 4-4,2V.
> 2,5A
Das kann sein, dass mein 2A Labornetzteil damit überfordert ist.
Ich habe auch schon einen 4700uF Kondensator parallel geschaltet aber es
funktoniert trotzdem nicht. Vielleicht noch zu wenig Kapazität?
Der Akku hat aber auch gerade einmal 1000mAh und betreibt das Gerät mehr
als 5h.
Mit der Platine, die ich aus dem Akku habe geht das Gerät ja auch für
10-15 sekunden im Betrieb aber dann geht es irgendwann einfach aus.
Ein Oszilloskop habe ich leider nicht.
Der Akku wurde jetzt schon zerlegt und ich würde den jetzt ungerne
wieder zusammenbasteln und in mein Auto verbauen wegen Brandgefahr.
