Forum: PC-Programmierung C Programmierung Array/Funktion/pointer
von Rejocktana M. (rejocktana_m)
ich habe folgenden Code geschrieben um Daten aus einem .TXT-File mittels
zu lesen.
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
void read_from_file(char *result, int lenght_result)
    FILE *ptr_file;
    char buf[22];
    char buf_old[sizeof(buf)];
    char candata_needed[4];
    //while(1){
        ptr_file =fopen("/home/pi/probe.txt","r");
        if (!ptr_file){
            return 1;
        if (fgets(buf,sizeof(buf), ptr_file)!=NULL){
            if(memcmp(buf, buf_old, sizeof(buf)))
                memcpy(candata_needed, buf + 17, sizeof(buf));
                strncpy(result, candata_needed, lenght_result);
23
24
                memcpy(buf_old, buf, sizeof(buf));
25
26
27
28
        fclose(ptr_file);
29
30
31
32
int main()
33
34
        int i;
35
        int size=4;
36
        char *candata = malloc(size);
37
        char candata_gen [4];
38
    while(1){
39
40
        read_from_file(candata, size);
41
    memcpy(candata_gen, candata, sizeo(candata));
42
43
        printf("candata: %s\n", candata);
44
    printf("candata_gen: %s\n", candata_gen);
45
46
47
    free(candata);
48
    return 0;
49
Die Datei enthält Hex. Zahlen und ich speichere nur 4 davon für meine
Main-Funktion.
Die Daten sollen angezeigt werden und das gelingt mir auch. Nur bekomme
ich zwei unterschiedliche Daten angezeigt:
Die Variabel
candata
 liefert genau 4 Hex. Zahlen z.B. 0xFF89. Ich speichere diesen Wert mit
Hilfe der Funktion
 in ein anderes Array und bekomme allerdings beim Anzeigen die ersten 3
Hex. Zahlen richtig und das letztes erscheint immer als Symbole (z.B.
0xFF8§). Ich bin neu in der C Programmierung und wollte wissen, wie ich
es hinkriegen kann, die Daten richtig speichern und anzeigen kann.
von Klaus W. (mfgkw)
Hm, die Beschreibung ist etwas wirr und der Quelltext so nicht
lauffähig.
Bevor jetzt wieder jeder wild herumrätselt, wäre vielleicht eine lesbare
und verständliche Beschreibung förderlich, und ein lauffähiges Programm.
Nebenbei: wenn man sizeof auf einen Zeiger anwendet, bekommt man die
Größe des Zeigers, nicht die Größe eines eventuell dafür allokierten
Feldes.
von Mark B. (markbrandis)
Abgesehen von einem falsch geschriebenen sizeof, wodurch das Ganze nicht
kompiliert:
Du bekommst mehrere Warnungen vom Compiler. Die sollte man einfach mal
nicht ignorieren, sondern sie entsprechend abarbeiten.
von Dirk B. (dirkb2)
Das sizeof(candata) liefert nicht den gewünschten Wert.
(Der mag hier zufällig richtig sein)
printf erwartet bei %s einen Zeiger auf einen Nullterminiertes
char-Array.
Das ist, durch das memcpy, auch nicht unbedingt gegeben.
Bei memcpy(candata_needed, buf + 17, sizeof(buf)); gibt es auch Müll, da
candata_needed nur 4 Byte groß ist, du aber 22 Byte kopierst.
Wieviele Zeichen passen da wohl rein, wenn man das als String benutzt?
