Hallo, ich möchte einen Ausgang eines ATTiny verstärken, weil man diesen ja nicht besonders hoch belasten kann. Am besten wäre, wenn man die Totem-Pole-Mimik, die in jedem Ausgang sitzt, irgendwie extern etwas stärker nachbauen könne. Ich brauche Hi 5 Volt und Lo 0 Volt, ganz genau so, wie am nackten Ausgang. Aber es muss halt 500 mA Dauerstrom möglich sein. Wichtig ist auch, dass (induktive Last), Strom zurück gespeist werden kann (nach Hi, bzw. von Lo). Also Freilauf ohne extra Diode. Daher dachte ich, ich setze einfach einen nMOS und einen pMOS ein und klemme beide Gates zusammen an einen Ausgang. Logiklevel, möglichst komplementär. Was genau aber nehme ich da am besten?? Bauform SOT23 wäre ganz gut. Oder: Vielleicht gibt es sowas ja auch schon als fertiges IC? Es sollte allerdings keine sonstige Elektronik im IC sitzen (außer den beiden FETs), da es insgesamt eine Low-Power-Anwendung wird.
Alf schrieb: > Vielleicht gibt es sowas ja auch schon als fertiges IC? Was du sichst ist ein halbe H-Brücke.
Es gibt fertige N/P-Logiclevel-FET-Kombinationen in SOT-23-6. Z.B. FDC6333C http://www.fairchildsemi.com/datasheets/FD/FDC6333C.pdf Allerdings invertierst Du damit natürlich das Signal. Wenn Du es mit der Schaltfrequenz nicht übertreibst kannst Du die problemlos direkt an den Ausgang von nem Attiny hängen.
