Hallo, ich möchte ein System, welches auf 3,3 V läuft manuell AUSSCHALTEN, das bedeutet, das System immer laufen, falls die vorgeschalteten Komponenten kaputt gehen. Vorgeschaltet werden sollte ein Sensor, mit dem die Spannungsversorgung abgeschaltet wird. Also wenn der kaputt geht, muss das System trotzdem laufen. Die Idee war, mit dem Sensorausgang einen selbstleitenden MOSFET anzusteuern. Blöd nur, dass es dazu scheinbar keine geeigneten Bauteile zu finden gibt. In der Theorie ist das zwar alles möglich, aber es produziert scheinbar niemand. Besonders wichtig ist auch, dass der Sensor mit 3,3V betrieben wird, und diese auch durchschaltet und damit eben auch den Transisitor aktiviert. Mit 3,3 Volt aus derselben Spannungsversorgung soll das restliche System dann auch durchgeschaltet werden. Leider kann der Sensor allein die Ströme von bis zu 70mA nicht aushalten, weshalb der Transistor nötig wäre. Als wäre das nicht schon genug, ist das System Batterie betrieben und der verwendete Transistor sollte deshalb auch nicht so viel Leistung verschwenden. Ich habe langsam keine Idee mehr, habe auch schon über die Verwendung eines JFETS nachgedacht, aber habe damit wenig Erfahrung. Ich würde mich sehr freuen, wenn jemand helfen kann! Liebe Grüße Shari
Deine Beschreibung des Problems ist nicht verständlich. Beim besten Willen nicht.
Finde das auch unverständlich. Ich vermute, er meint so etwas wie: Schaltung an 3.3V. Diese 3.3V sollen per Standard an sein, also kein Totmannschalter. Der Luxus soll sein, einen Taster zu haben, mit dem man das nun abschalten könnte. Ist der Schalter hin, soll das den Standard nicht beeinträchtigen. Klingt für mich wie ein P-MOSFET mit Widerstand ~10kOhm zwischen Gate und GND, Drain zur Last, Source an Vcc. Taster (Sensor) muss dann zwischen Source und Vcc. Und das nun als stabiler Zustand, also wenn gedrückt, soll das Dingen ausbleiben. Soweit meine freie Interpretation. Klingt für mich nach Flipflop.
> Die Idee war, mit dem Sensorausgang einen selbstleitenden MOSFET > anzusteuern. Blöd nur, dass es dazu scheinbar keine geeigneten Bauteile > zu finden gibt. Infinion hat ein paar. Zum Beispiel BSP149 oder BSP135. Olaf
Shari schrieb: > ich möchte ein System, welches auf 3,3 V läuft manuell AUSSCHALTEN, das > bedeutet, das System immer laufen, falls die vorgeschalteten Komponenten > kaputt gehen. Vorgeschaltet werden sollte ein Sensor, mit dem die > Spannungsversorgung abgeschaltet wird. Also wenn der kaputt geht, muss > das System trotzdem laufen. Sorry! Aber Deine Beschreibung ist auch nach 10 mal lesen nichts sagend... Welche vorgeschalteten Komponenten meinst Du? Vorgeschaltet werden sollte ein Sensor, mit dem die > Spannungsversorgung abgeschaltet wird. Also wenn der kaputt geht, muss > das System trotzdem laufen. Wenn welcher Sensor defekt wird? Was stellst Du Dir vor?
Hallo, vielen Dank erstmal für die Antworten. :-) Tut mir Leid, wenn das nicht so verständlich war. Ich dachte das fasst mein Problem zusammen ;-) Der Sensor ist ein Hall Sensor. Er schaltet 3,3V, wenn ein Magnetfeld anliegt. Allerdings soll sobald der Magnet da ist, die Versorung gekappt werden. Deshalb ist hinter dem Hall Sensor ein Invertierer. Die beiden Bauteile halten jedoch nciht genug Strom aus, um einzeln zu funktionieren, weshalb ich nach einer Lösung suche, die den Strom für die Schaltung dauerhaft liefern kann. Ich werde die Lösung mit dem P-Mosfet erstmal ausprobieren und die Bauteile bei Infinion studieren. Liebe Grüße Shari (Das ist ein weiblicher Name ;-) )
