Hallo, wer Camping betreibt oder auf Festivals geht, der kennt das Problem: Das Zelt wird nach ein bisschen Sonne zur Sauna. Das lässt sich auch kaum verhindern, außer mit sehr teuren Baumwollzelten oder aber mit Schatten. Ich habe vom letzten Festival noch 4*4m Fiberglasgestänge eingesammelt und möchte damit jetzt einen Beschattungspavillon aufbauen. Mir schwebt eine Kreuzkuppel vor, die muss man nicht abspannen und über nicht vorhandene Abspannleinen fällt keiner drüber. Als Netz nehme ich ein sehr preiswertes Schattiernetz. Die Frage ist - wie befestigen? Grundsätzlich kenne ich diese Stofftunnel von Zelten zum Durchschieben, aber einfaches Umschlagen und dann festnähen wird das doch fragile Netz (~60g/qm) beim Reinschieben nicht lange überleben. Wie heißen denn diese Gurtbänder, die man einnähen kann zur Verstärkung?
Du meinst vermutlich Bundfix, allerdings scheint mir Tunnelband für diesen Fall besser geeignet: http://www.piccoli-shop.de/Tunnelband-Stella
Tunnelband sieht schonmal sehr gut aus, wenns das jetzt noch in 40 mm gäbs...
https://www.amazon.de/s/ref=nb_sb_noss?__mk_de_DE=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&url=search-alias%3Daps&field-keywords=schattiernetz+clip Ich persönlich würde über (ein kleineres) Zelt einfach eine hochreflektierende Rettungsfolie legen.
Jochen L. schrieb: > legen Und wie lange bleibt die liegen? Zelte stehen meistens draußen, und da ist es nicht immer windstill ...
Rufus Τ. F. schrieb: > Und wie lange bleibt die liegen? Zelte stehen meistens draußen, und da > ist es nicht immer windstill ... Richtig. Die muß man schon vernünftig annageln. Dazu muß von innen Einer mit der Hand gegenhalten. Bei 30 Grad und nach 5 Bier geht das wie von allein. :) MfG Paul
Paul B. schrieb: > Bei 30 Grad und nach 5 Bier geht das wie von > allein. Grill anschmeissen nicht vergessen. Holger
festivalschreck schrieb: > Tunnelband sieht schonmal sehr gut aus, wenns das jetzt noch in 40 mm > gäbs... Was spricht gegen selbst machen? Da man sowieso zwei Nähte (rechts / links) nähen muss, kannst du auch gleich zwei einzelne Bänder festnähen (lassen).
festivalschreck schrieb: > Wie heißen denn diese Gurtbänder, die man einnähen kann zur Verstärkung? Saumband
