Hallo MC, ich designe momentan einen LNA für 144MHz. Die Schaltung ist fertig, nun sitze ich am dem zweilagigen Platinendesign. Meine Frage: Die untere Seite der Platine ist komplett GND. Bei dem Transistor auf der Oberseite gibt es zwei GND-Anschlüsse. Wie verbinde ich die beiden GND-Anschlüsse oben mit der Massefläche unten? Reicht es, wenn ich pro Anschluss ein einzelnes, leicht versetzes Via nehme? Oder sollte ich oben für jeden der beiden Anschluss größere Masseflächen (1cmx1cm) nehmen und mit mehrere Vias durchsetzen, damit die Impedanz möglichst klein ist? Gruß, Daniel
DanielH. schrieb: > Wie verbinde ich die beiden GND-Anschlüsse oben mit der Massefläche > unten? Mit jeweils einer Durchkontaktierung DanielH. schrieb: > Reicht es, wenn ich pro Anschluss ein einzelnes, leicht versetzes Via > nehme? Ja. Wenn du gaaaanz sicher gehen willst, Nimm2. DanielH. schrieb: > damit die Impedanz möglichst klein ist? Lohnt sich bei 144 Mhz erfahrungsgemäss nicht. Massefläche oben bringt nix.
Okay, Vielen Dank. Arduinoquäler schrieb: > Lohnt sich bei 144 Mhz erfahrungsgemäss nicht. Massefläche > oben bringt nix. Dann lohnt es sich auch nicht, auf der Oberseite am Platinenrand einen umgebenden Masse-Ring stehen zu lassen? Zwecks Abschirmung. Und ab welcher Frequenz lohnt es sich, von oben nach unten niederohmige Masse-Inseln zu benutzen?
Rasmussen schrieb: > Dann lohnt es sich auch nicht, auf der Oberseite am Platinenrand einen > umgebenden Masse-Ring stehen zu lassen? Zwecks Abschirmung. Kommt drauf an. Auf viele Umstände. Deine kenne ich nicht. Rasmussen schrieb: > Und ab welcher Frequenz lohnt es sich, von oben nach unten niederohmige > Masse-Inseln zu benutzen? Was sind niederohmige Masse-Inseln? Entscheidend ist doch die Längsinduktivität nach Masse. Und die veringert man mit mehreren Durchkontaktierungen und nicht mit irgendwelchen Inseln. Aber du machst dir für 144MHz zuviele Gedanken.
