Hallo, jetzt ist die neue Kreissäge endlich aufgebaut, da zeigt sich beim ersten Test, dass die Säge falsch rum läuft. Die Steckdose in der Werkstatt wurde vom Elektriker installiert, andere Geräte laufen richtig rum (alte Kreissäge, Kompressor, Mischmaschine). An der Installation und am Kabel will ich deshalb nichts ändern. Jetzt habe ich die Dose an der neuen Kreissäge aufgeschraubt, in der Hoffnung nur 2 Phasen (L1-L3) tauschen zu müssen. Leider ist nichts beschriftet. Die drei schwarzen Kabel aus der roten Dose gehen auf die unteren drei Stecker. Der dritte und vierte Stecker sind mit einem kurzen roten Kabel gebrückt. Jetzt die Preisfrage: Was muss ich tun, um die Drehrichtung des Motors zu ändern? Außerdem: Würden die Änderung eher steckerseitig (roter Stecker) oder am Schalter gemacht? Danke schon mal für alle sachdienlichen Hinweise. Gruß Sören
Sören K. schrieb: > Was muss ich tun, um die Drehrichtung des Motors zu ändern? Zwei der schwarzen Kabel tauschen. Sören K. schrieb: > Außerdem: Würden die Änderung eher steckerseitig (roter Stecker) oder am > Schalter gemacht? Am Schalter ist es einfacher, da da nur zwei Flachstecker gezogen und gesteckt werden müssen.
Sören K. schrieb: > Was muss ich tun, um die Drehrichtung des Motors zu ändern? Wenn ich das richtig sehe,hast Du einen Wendestecker. Das heisst, Du brauchst nur das Teil mit den zwei Stiften um 180° drehen.
Harald W. schrieb: > Wenn ich das richtig sehe,hast Du einen Wendestecker. > Das heisst, Du brauchst nur das Teil mit den zwei Stiften > um 180° drehen. Das sehe ich auch so. Sollte von der Pinseite aus mit nem dicken Schraubendreher gehen. Die schwarze runde Platte in der 2 Pinne sitzen lässt sich in eine Richtung um 180° drehen und damit werden 2 Phasen getauscht. Der Wendestecker wurde wegen der vielen falsch angeschlossenen Steckdosen entwickelt.
Hallo, erst mal vielen Dank für die Antworten. Leider habe ich's nicht so elegant gemacht und erst mal das schwarze runde Teil zerlegt. Anschließend anders rum eingesetzt und siehe da: Die Säge dreht sich in der richtigen Richtung! Also vielen Dank, ihr habt mal wieder sehr geholfen. Gruß Sören
