Audioverarbeitung in einer Endstufe
OP #4697482
Guten Tag,
ich habe vor, mir eine Endstufe zu bauen, in der ein Atmega32 das
Audiosignal auswertet und anschließend über Bargraph-LEDs einen
Equalizer anzeigt.
Meine Frage nun...kann mir jemand erklären oder mir einen Link zeigen,
wie man das Audiosignal mittels einer FFT auswertet...ich möchts
haargenau wissen, weil ich danach das Ganze komplett selbst
programmieren
will.
Grüße
Leopold
Gast #4697526
Für so eine Aufgabe ist ein Atmega viel, SEHR VIEL zu schwach. Eine FFT
in Echtzeit kriegst Du damit nicht hin. Das wäre eher was für einen
richtigen DSP.
Gast #4697653
Das kommt alles auf die Zahl der Bänder und die Genauigkeit an. Wenn es
nur 5 Bänder und sagen wir 32 Stufen sein sollen, ist das mit einer
Filterkaskade sicher am Einfachsten. Das Beispiel von WEKA ist da fast
schon zuviel.
#4698914
Moin,
> schon zuviel.
Hm - was heisst fast zuviel? Das laeuft auf einem atmega16 mit 16MHz und
braucht dabei ca. 40% der CPU-Zyklen. Also da ist noch Luft drinnen.
Das gute an der Filterkaskade ist, dass der Rechenaufwand bei mehr
Filtern kaum mehr steigt, weil die Abtastrate fuer jedes neue Filter
'runtergeht. Verwend' ich Oktavfilter, also 1:2 Unterabtastung, von
Filter zu Filter (wie in meinem Testprojekt) ist der Rechenaufwand fuer
alle Filter zusammen hoechsten 2x so gross, wie der Rechenaufwand fuer
die erste Hoch/Tiefpass-kombi. Egal, ob ich danach noch weitere 9 Filter
(sinnvoll, damit ist der menschl. Hoerbereich ungefahr abgedeckt) oder
99 Filter berechnen lasse. Kurz: Das kosta fast garnix.
Beim Goertzel kostet jedes neue Filter gleichviel neue Rechenzeit;
nochdazu ist das ein IIR-Filter; speziell beim AVR wuerd' ich mir da
erstmal Sorgen machen wegen Rundungs/Ueberlauffehlern bei 8/16-Bit
Arithmetik bzw. Geschwindigkeit bei hoeheren Wortbreiten.
Bei einer FFT steigt der Rechenaufwand auch mit zunehmendem N an, sogar
noch staerker als nur linear (N*log(N) iirc).
Bei all dem nicht vergessen:
Auf einen mit 16MHz getakteten AVR bezogen, der Audio mit 32kSamples/sec
sampled, kommt alle 500 CPU-Takte ein neues Sample, das verwurstet
werden will. Und zusaetzlich haengt noch ein LED-Grab dran, das
puenktlich gemultiplext und mit Lichteffekten versorgt werden will.
Gruss
WK
