Hallo, möchte mir eine Video Türsprechanlage zulegen. In der ersten Ausbaustufe erstmal was fertiges, analoges aus der <300€ Klasse. Also keine IP Anlage. Das ganze soll Standalone mit Wandmonitor funktionieren, ohne Tablet, Apps, etc. Nun denke ich aber schon an die nächste Ausbaustufe, und da könnte es interessant werden, das Bild per IP Stream zur Verfügung zu haben. Die analoge Türsprechanlage soll weiterhin funktionieren, aber das Bild der Kamera würde ich zusätzlich gern in einen Stream wandeln, um es digital am Homeserver zu nutzen. An der Haustür habe ich Ethernet liegen. Leider kenne ich mich mit Video ganz schlecht aus. Kommt aus dem Kameramodul, das in der Türstation verbaut ist (ich habe mich noch nicht für ein bestimmtes Modell entschieden, denke aber dass die alle ähnlich sind), ein analoges Videosignal mit nur einer einzigen Signalleitung raus, so wie damals ein FBAS Signal? Die Anlage wird in 4-Draht-Technik verkabelt, aber irgendwo intern in der Türstation müsste man doch das Bildsignal abgreifen können? Und könnte man dieses Signal dann an einen Video-nach-LAN Konverter abzweigen? Wobei ich auch sowas im erschwinglichen Preisbereich noch nicht gefunden habe. Billiger wäre es wohl, eine komplette IP Kamera zu kaufen, und deren Kameramodul durch das Signal der vorhandenen Türkamera zu ersetzen. Ich möchte vermeiden, zwei Kameras montieren zu müssen. Klappt sowas, oder stelle ich mir das zu leicht vor? Gruß Ignaz
Verschoben durch Moderator
Ignaz schrieb: > Klappt sowas, oder stelle ich mir das zu leicht vor? Vergiss diesen Ansatz. Die Kamera Module der analogen und digitalen Version sind komplett anders aufgebaut. Such nach "Framegrabber", um aus einem analogen ein digitales Signal zu machen.
Für viele heute angebotene analoge Anlagen mit Video (z.B. SKS, Elcom, Busch-Jaeger) gibt es bereits IP-Interfaces ab Werk: http://www.sks-kinkel.de/service/elektro-handwerk/verteilungskomponenten/6-draht-video-bus/300056-sks-ip-gateway/ https://www.busch-jaeger.de/de/produkte/systeme/tuerkommunikation/busch-welcome-ip-gateway/
Danke für die Links. Dass es viele solcher Systeme gibt ist vielleicht etwas übertrieben, aber für die namhaften Systeme gibt es wohl Lösungen. Das kommt meinen Wünschen schon sehr nahe. Andererseits, ~2k€ für ne Türklingel, das ist ne Ansage. Bei nem Neubau fällts nicht mehr ins Gewicht, aber zum Nachrüsten find ich das schon happig. Werde noch ein paarmal drüber schlafen :-) Viel zum Selberbasteln bleibt da nicht mehr übrig. Das hat Vor- und Nachteile ;-)
Georg_G schrieb: > Vergiss diesen Ansatz. Die Kamera Module der analogen und digitalen > Version sind komplett anders aufgebaut. Typische Antwort hier, Frage nicht gelesen und erstmal dagegen. Und dann genau die angefragte Lösung vorschlagen; Georg_G schrieb: > Such nach "Framegrabber", um aus einem analogen ein digitales Signal zu > machen. Das ist genau das, was der TE als Ignaz schrieb: > Video-nach-LAN Konverter bezeichnet hat. Warum schreiben hier am Wochenende nurnoch Idioten? Ignaz schrieb: > Viel zum Selberbasteln bleibt da nicht mehr übrig. Deine Idee funktioniert, es kann nur sein, daß Du das Videosignal nicht als (F)BAS sondern als symetrisches 2Draht-Signal bekommst, das ist aber einfach anzupassen.
Es gibt das DoorPi-Projekt. Da hat einer sich alle Mühe gemacht um bloß keinen Besucher zu verpassen, alle Klingler werden erkennungsdienstlich erfasst, das Foto gespeichert und vermutlich bei Bedarf noch getwittert. Naja, wers braucht: http://www.fhemwiki.de/wiki/DoorPi_und_FHEM http://blog.johjoh.de/voip-sip-video-tuersprechstelle-eigenbau-teil-1/
Der DoorPi ist ja interessant... wäre definitiv die flexibelste Lösung, um eigene Ideen zu ergänzen. Bauteile habe ich das meiste eh auf Lager. Damit werde ich mal spielen. Danke für alle Tipps!
ICh verstehe nur echt nicht was an dem Projekt jetzt genau der Vorteil gegenüber kaufbaren Lösungen ist. Ich meine moderne Wlan-Gegensprechanlagen bieten dir alle Möglichkeiten und liegen dabei oft immer noch unter 300€: https://mathfel.de/produkt-kategorie/wlan-tuersprechanlage/ Du kannst dir die Aufnahmen sogar in Echtzeit aufs Handy schicken lassen und dir vom Bett aus überlegen ob du den besoffenen Sohn auch wirklich ins Haus lassen willst ;) Der DoorPi ist natürlich wieder mal eine geniale Lösung aber ich kann mir auch hier vorstellen, dass es selbst sowas in modernen Systemen oft gibt... Ich verstehe natürlich den technischen Reiz es auch basteln zu können aber wenn es um die Sicherheit meines Hauses geht, wäre ich da etwas vorsichtiger^^ Trotzdem viel Erfolg! :)
Hallo, was auch noch eine Lösung ohne großen Aufwand sein könnte, wäre diese Anlage von AE: https://www.anthell-electronics.de/epages/79601483.sf/de_DE/?ObjectPath=/Shops/79601483/Categories/%22VIDEO-T%C3%9CRSPRECHANLAGEN1%22/%221FAM.%20VIDEO-TUeRSPRECHANLAGEN%22/%221-FAM.%20VIDEO-T%C3%9CRSPRECHANLAGEN%20SET%22/FINGERPRINT_VIDEOTUeRSPRECHANLAGEN + eine Skybox, die es bei gibt es bei Ebay. https://www.ebay.de/itm/4-Draht-WLAN-Schnittstelle/332452226276?hash=item4d67b264e4:g:EOEAAOSw8zNa45MVP Hoffe ich konnte dir helfen :-)
