Hallo, habe folgenden µC vorliegen: https://www.modmypi.com/download/45K22.pdf Welche Pins sind sicher als PWM Ausgänge geeignet (inkl. CCPx-Modul)? Will 3 LEDs getrennt voneinander ansteuert Ich habe rausgefunden: RB4 RB5 RC1 stimmt das?
WIE hast du das raus gefunden? Schau einfach in Tabelle-2 vom datasheet! (RB4 ist nicht gut)
Wenn Du mit MPLABX Arbeitest, schau die mal den Code-Configurator an! Der hilft auch bei den vielen Funktionen der Pins, den Überblick nicht zu verlieren.
Man korrigiere mich gerne, aber um drei PWM unabhängig und frei zu stellen benötigt man 3 x CCP oder ECCP... Deshalb bin ich für eine RGB Anwendung auf einen 64 PIN umgestiegen, welcher nur das hatte. Oder halt Software PWM für Kanal 3 machen. Kommt drauf an, was er alles mächen soll der PIC
Daniel E. schrieb: > Man korrigiere mich gerne, aber um drei PWM unabhängig und frei zu > stellen benötigt man 3 x CCP oder ECCP... Richtig. Der PIC18F45K22 hat 5 unabhängige CCP, wenn ich das Datenblatt richtig verstehe. In der Tabelle 2, wie von Volker angemerkt, findet man in der Spalte (E)CCP die Pinbelegung von CCP1 bis CCP5, wobei CCP2 und CCP3 über Config Bits auf verschiedene Pins gemappt werden können.
Volker S. schrieb: > WIE hast du das raus gefunden? Schau einfach in Tabelle-2 vom > datasheet! > (RB4 ist nicht gut) Ich hab ins Datenblatt geschaut, aber nicht Tabelle 2. sind dann RB3 (CCP2) RB5 (CCP3) RC2 (CCP1) korrekt?
