Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Ttiny 461a isp schaltung
von Dirk H. (golo100)
Hallo
Ich habe mir folgenden Programmer gekauft
Diamex USB-ISP-Stick AVR-Programmieradapter
Wie schliesse ich den ttiny461 an?
Habe bis jetzt nur mit Pic gearbeitet.
Und programmer mit Sockel.
Mit welcher software kann ich vorhandene
Hex datein übertragen?
Gruss
von Stefan F. (Gast)
Du verbindest die Anschlüsse des ISP Steckers mit den gleichnamigen
Anschlüssen des Mikrocontrollers.
Wenn der Mikrocontroller schonmal benutzt wurde, dann ist er
möglicherweise auf eine externe Taktquelle (z.B. Quarz) konfiguriert,
der muss dann auch angeschlossen werden.
> Mit welcher software kann ich vorhandene Hex datein übertragen?
Die Bedienungsanleitung sollte Software empfehlen. Alternativ verwenden
viele das Programm avrdude.
von Holger L. (max5v)
https://www.mikrocontroller.net/articles/AVR-Tutorial:_Equipment
Hier ist ein grundlegender Aufbau am Beispiel des Atmega8.
Den Quarz kann man weglassen.
Die Pinbelegung bekommt man aus den Datenblättern:
http://www.atmel.com/Images/Atmel-2588-8-bit-AVR-Microcontrollers-tinyAVR-ATtiny261-ATtiny461-ATtiny861_Datasheet.pdf
http://www.diamex.de/dxshop/mediafiles//Sonstiges/ISP-Stick-Anleitung.pdf
Software z.B. :
AVR Studio 4\5\6
AVRDUDE
BASCOM
Danke für  die Antworten
Ich wollte auch die 461 in flowcode programmierem
Da gibt es mehrere interne taktgeber alle mit gleicher Frequenz
Welchen sollte man da auswählen.
Ist von den Einstellungen schon anders als meine geliebten PICs
Ich sehe Im Datenblatt des ATTiny461 nur folgende internet Taktgeber:
- 128kHz R/C Oszillator
- Calibrated 8Mhz R/C Oszillator
- High-Frequency PLL Clock 16Mhz
Die unterschiedlichen Auswahlmöglichkeiten könnten durch die
verschiedenen Start-up Zeiten zustande kommen.
Habe atmel Studio 6.2 installiert.
Aber wie kann ich einen hexfile ohne projekt übertragen?
Der Hex ist von Flowcode.
Guss
von M. K. (sylaina)
Indem du im Studio das Hexfile angibst, dass du übertragen willst. Also
einfach Studio öffnen, über das Menü "Tool" den Punkt "Device
Programming" öffnen und hier kann alles angegeben werden, also mit
welchem Tool du programmieren willst, wie die Fuses stehen usw. Unter
"Production File" gibst du die Files u.a. für Flash und EEProm an ;)
Ich dachte die Einstellungen
Kommen über den hex File
von Karl M. (Gast)
Ha Ha, wo liest man den so etwas ? -_-
Ist bei meinen pic und brenner 8 so
Wenm ich in flowcode die config erstelle kkomen immer 3 Zahlen
Sind die das und kann ich die nehmen ?
von M. K. (sylaina)
Nein, die müssen extra noch gesetzt werden. Es sollte angegeben sein,
wie sie gesetzt werden sollen/müssen.
PICs habe nichts mit AVR zu tun, nutze lieber das Datenblatt der AVRs
und schließe nicht von den PICs auf die AVRs
von Peter D. (peda)
Will man die Fusebits mit im Programmierfile haben, geht das bei den
AVRs über das ELF-Format.
Ansonsten:
HEX: nur Flash
EEP: nur EEPROM
Hallo
Ich kann keine daten auf den chip schreiben
bricht immer ab
File contens autside device memory
von M. K. (sylaina)
Das klingt danach, als würde das Hexfile mehr Speicher benötigen, als
dein µC zur Verfügung stellt. Für welchen µC ist es denn genau (den, aus
dem Titel, also den Tiny 461a) und welchen µC benutzt du genau (auch den
Tiny 461a oder einen anderen)?
Ein 461 wie beschrieben
Wenn ich den c code aus flowcode
In studio einfüge dann dann sagt studio auch fehler 113%
Und der zweien wert ist 14%
Hab in flowcde gesehen das die eepromdaten als int declariert sind und
zwar 128 daten
Einmal adresse in int und daten in int
Kann das sein das die als byte sein müssen
Schreib mal auf deutsch, dann versteht man dich besser.
Kann sein, kann auch nicht sein. Woher sollen wir das wissen, du hast ja
nicht einmal den Quelltext veröffentlicht.
Vielleicht ist das Programm auch einfach zu groß.
> Für welchen µC ist es denn genau (den, aus dem Titel, also den Tiny 461a)
Mit oder ohne A?
von Amateur (Gast)
Wenn Du die supergeheime Formel, die ein Deinem Hex-File versteckt ist
für Dich behalten willst, so veröffentlich doch nur die ersten paar
Zeilen und ein paar am Schluss.
...UND BEANTWORTE DIE FRAGE NACH DEM KORREKTEN TYP.
Alternativ kann man natürlich auch einen Würfel verwenden.
Hallo
Tut mir Leid habe eben am Handy geschrieben.
Habe mal den Original File und den Flowcode File angehängt.
Das Original als HEX kein Problem, läuft auch.
Die Flowcode Datei als HEX ist zu groß.
Habe dann ein Projekt in Studio angelegt und den C File überprüfen
lassen
Kommen viele Warnungen weil Flowcode halt jeden Mist mit ins Projekt
zieht.
und es kommt eine Fehlermeldung dass die daten 113% betragen.
Beide Programme machen das gleiche.
Das kann ich so nicht compilieren, wie die Flowcode Libraries fehlen.
Ja und? Dann ist doch klar, wo die Problemursache ist. Verkleinere das
Programm, oder nimm einen größeren Mikrocontroller.
Diese endlose Kette von Eeprom Schreibzugriffen kannst du sicher
erheblich verkürzen, indem du die ganzen Zahlen in ein Byte-Array
ablegst (im PROGMEM!) ablegst und dann mit einer Schleife abarbeitest.
von M. K. (sylaina)
Das bedeutet, der Code würde den Speicher des gewählten uCs zu 113%
füllen, spricht der Flowcode ist zu groß für einen Tiny461a, du musst
entweder am Fowcode schrauben sodass es maximal 100% sind oder du nimmst
einen Tiny861a, der hat mehr (für den Flowcode genügend) Speicher als
der Tiny461a.
Flowcode kann nur Uint16 Variablen verarbeiten
Im original.c hat der Autor aber mit Byte gearbeitet.
Kann man nicht im Flowcode das Umstellen auf uint8 ?
von M. K. (sylaina)
Geht ggf., char wäre z.B. eine 8 bit Variable...in der Regel. Könntest
du ja mal probieren.
So habe den c-file von flowcode bearbeitet
Eeprom Daten gelöscht und alles unbenutzte entfernt.
Trotzdem noch über 100%
Ich weis nicht was flowcode da noch alles reintextet.
Ich kauf mir jetzt die ttiny861 dann past alles.
Würde mich trotzdem interessieren  ob und wie man Flocode Projekte
kleiner bekommt.
Erst man danke an alle für die Hilfe.
