Hallo, ich baue zurzeit eine kleine Uhr und möchte dieser einen USB Anschluss hinzufügen, um ein Handy zu laden. Meine Frage ist ob ich einfach so einen USB-Port https://www.conrad.de/de/einbaubuchse-usb-a-print-1xusb-a90g-buchse-einbau-horizontal-usbbu1a-econ-connect-inhalt-1-st-1311465.html nehmen, diesen mit 5V versorgen würde und so mein Handy laden könnte. Geht das ? Oder braucht man eine Ladevorrichtung die den Ladevorhergang steuert? Viele Grüße Simon
Ich muss noch etwas hinzufügen: Die Uhr wird über einen USB-Ladestecker versorgt (Handyladegerät). Könnte ich zuerst den USB Port und dann in Reihe die Uhr mit Strom versorgen ? Dann würde ja das Handy normal vom Universalstecker ohne Probleme versorgt werden und in Reihe danach würde dann die Uhr mit dem was an Spannung übrigbleibt versorgt werden.
Hallo, Simon S. schrieb: > Ich muss noch etwas hinzufügen: > Die Uhr wird über einen USB-Ladestecker versorgt (Handyladegerät). > Könnte ich zuerst den USB Port und dann in Reihe die Uhr mit Strom > versorgen ? > > Dann würde ja das Handy normal vom Universalstecker ohne Probleme > versorgt werden und in Reihe danach würde dann die Uhr mit dem was an > Spannung übrigbleibt versorgt werden. DAS möchte gern mal als Schaltplan sehen... Du weißt, was Reihenschaltung ist? Du weißt, was Parallelschaltung ist? Du weißt, wie sich jeweils Spannungen und Ströme verhalten? Gruß aus Berlin Michael
Simon S. schrieb: > Hallo, > > ich baue zurzeit eine kleine Uhr und möchte dieser einen USB Anschluss > hinzufügen, um ein Handy zu laden. > > Meine Frage ist ob ich einfach so einen USB-Port > https://www.conrad.de/de/einbaubuchse-usb-a-print-... > nehmen, diesen mit 5V versorgen würde und so mein Handy laden könnte. > > Geht das ? Oder braucht man eine Ladevorrichtung die den Ladevorhergang > steuert? > > Viele Grüße > > Simon Das ist gar kein Problem. Die Netzteile sind immer nur Spannungsquellen und der Laderegler ist im Telefon eingebaut.
