Hallo zusammen, Inwieweit besteht ein Zusammenhang zwischen Baugröße/Art/Form eines Motors zum Drehmoment welches der Motor maximal aufbringen kann? Klar je größer desto mehr. Aber gibt es analytische Ansätze? VG u. DS, Ralph
Gibt es. Und wird in jeder Vorlesung oder auch Buch zu Elektrischen Maschinen bestens erklärt. Über Google dürfte sich da genug finden lassen.
n0a schrieb: > Gibt es. Und wird in jeder Vorlesung oder auch Buch zu > Elektrischen Maschinen bestens erklärt. > > Über Google dürfte sich da genug finden lassen. Als Nichtstudent und Nichtbuchbesizer gibt es da Stichwort wonach ich googeln kann?
Die mechanische Leistung ist: Leistung [Kilowatt] = Drehmoment [NewtonMeter] * Drehzahl [U/min] / 9550. Beispiel: 8,796 [Kilowatt] = 30 [NewtonMeter] * 2800 [U/min] / 9550. MfG. Zeinerling
@Ralph Lauren (Gast) >> Über Google dürfte sich da genug finden lassen. Solche "Expertentips" sind die besten . . . >Als Nichtstudent und Nichtbuchbesizer gibt es da Stichwort wonach ich >googeln kann? Die meisten E-Motoren basieren auf der Grundgleichung
1 | F = B * I * l |
2 | T = F * r |
F Kraft am Rotorumfang B Flußdichte im Luftspalt I Stromfluß durch die Wicklung (genauer Durchflutung, also Windungszahl*I) l Rotorlänge T Drehmoment (engl Torque) r Rotorradius Also hat ein dicker Motor mehr Drehmoment als ein dünner, dafür hat er auch ein deutlich höheres Trägheitsmoment, kann also nicht so schnell beschleunigen und bremsen. Als Einsteigerlektüre empfehle ich ISBN 978-0-08-098332-5
Gibt es auch geometrische Ansätze? ZB mit der Größe von 5 cm*5 cm als Stirnfläche kann ich max das Moment erzeugen, weil...
Ralph Lauren schrieb: > Gibt es auch geometrische Ansätze? > ZB mit der Größe von 5 cm*5 cm als Stirnfläche kann ich max das Moment > erzeugen, weil... Kannst du lesen? Falk hat es doch ziemlich erschöpfend erklärt. Gerade einen Beitrag vorher.
Der Andere schrieb: > Ralph Lauren schrieb: >> Gibt es auch geometrische Ansätze? >> ZB mit der Größe von 5 cm*5 cm als Stirnfläche kann ich max das Moment >> erzeugen, weil... > > Kannst du lesen? Falk hat es doch ziemlich erschöpfend erklärt. Gerade > einen Beitrag vorher. Ich ja, du offensichtlich nicht... Oder du hast den Kontext meiner Frage nicht verstanden. Die von Falk genannten Gleichungen, geben keine direkte Auskunft wie groß ein Motor wird... ZB: X Wicklungen mit Querschnitt Y und Maxmoment Z ergibt =... Also eine Funktion (zb G) G(X,Y,Z) = ... In obiger Formel fließt die Rotorlänge ein. Mich interessiert beispielsweise die Flanchgröße in Abhängigkeit genannter Parameter.
Ralph Lauren schrieb: > Inwieweit besteht ein Zusammenhang zwischen Baugröße/Art/Form eines > Motors zum Drehmoment welches der Motor maximal aufbringen kann? Naja, wenn Du Dir einen modernen 1PS-Motor ansiehst und einen 100 Jahre alten 1PS-Motor, wird es auch deutliche Unterschiede in der Größe geben. :-)
Harald W. schrieb: > Ralph Lauren schrieb: > >> Inwieweit besteht ein Zusammenhang zwischen Baugröße/Art/Form eines >> Motors zum Drehmoment welches der Motor maximal aufbringen kann? > > Naja, wenn Du Dir einen modernen 1PS-Motor ansiehst und einen > 100 Jahre alten 1PS-Motor, wird es auch deutliche Unterschiede > in der Größe geben. :-) Nicht nur dabei. Wenn man diesen 30 Kilogramm schweren 750Watt Motor: https://www.elektromotorenmarkt.de/elektromotoren/ShopDetailPage.shtml?catsku=91&produktsku=19947&SelectedPage=1 mit diesem nicht einmal 300 Gramm schweren 900Watt Motor vergleicht: http://www.voelkner.de/products/175477/Hacker-Brushless-Motor-A40-12L-V2-14-Pole-U-min-pro-Volt-410-Turns-12-Strom-max.-70-A.html dann muß man zu dem Schluss kommen daß die Maschinenbauer alle eine totale Panne haben, weil sie immer überall so schwere Motoren einbauen obwohl es auch kleine leichte Hackermotoren gibt.
wackelkontakt schrieb: > dann muß man zu dem Schluss kommen daß die Maschinenbauer alle eine > totale Panne haben, weil sie immer überall so schwere Motoren einbauen > obwohl es auch kleine leichte Hackermotoren gibt. Du hast keine Ahnung von was du da redest. Du vergleichst Äpfel mit Birnen.
ich schrieb: > Du vergleichst Äpfel mit Birnen. Nein, Motoren mit Motoren! Beide gleich: Strom geht rein - drehen kommt raus...
