Hi Leute, ich habe einen ganzen Haufen eingesampelter Schalplatten. Jeweils eine Platten-Seite ist ein wav-File. Gibt es eine Software, die die Liedpausen erkennt und diese wav-Files automatisch in die einzelnen Lieder zerlegen kann?
Es gibt einfache Software, z.B. das kostenlose Audacity, die Stille erkennt und an den erkannten Stellen Schnitte setzen kann. Je nach Musik (keine Stille bzw. sehr leise Passagen in den einzelnen Stücken) und Qualität der Aufnahme (Lautstärke des Rauschen in der Stille) funktioniert das mehr oder weniger gut. Alles über dieses einfache System hinaus braucht wesentlich mehr Signalverarbeitung (z.B. Spektralanalyse um Rauschen zu erkennen). Es soll machbar sein, aber so etwas habe ich nie gemacht.
Danke für die schnelle Antwort! Die Pausen kann ich zur Not auch von Hand setzen oder nachkontrollieren. Das wichtigste ist mir, dass die Software anschließend selber schneidet und die einzelnen Stücke automatisch in die einzelnen wav-Dateien umwandelt. Kann das Programm Audacity das?
Obs automatisch geht weiß ich nicht, ich stand letztens vor dem gleichen Problem (Mitschnitt eines Streams) und hab das manuell gemacht. Wenn man vom Anfang her vorgeht und die bereits geschnittenen Teile einfach löscht (heißt nicht, das es auch aus der WAV-Datei gelöscht wird) geht das dank Tastenkombinationen auch recht flott. Ob die Methode für "einen ganzen Haufen" WAVs geeignet ist weiß ich allerdings nicht ;)
Flo schrieb: > Kann das Programm Audacity das? Anfang und Ende markieren, Speichern.. Habe ich jetzt aber nicht ausprobiert, ich habe eine Reihe Schallplatten so verarbeitet, ist aber schon eine Weile her. Dass man das manuell macht sehe ich nicht als Nachteil, in der Praxis musste ich alle Stücke sowieso überprüfen und nacharbeiten, z.B. wegen Pegelanpassung, Beseitigung von Knacksern, Rauschen usw. Ein Programm, dass die einzelnen Stücke mit Interpreter und Songtitel automatisch abspeichert wirst du wohl eh nicht finden, bestenfalls heissen die Dateien dann Song1, Song2... Georg
Mit http://www.shazam.com/ kann die Musik der einzelnen Stück erkannt werden. Man könnte ein kleines Script schreiben, das die Dateien umbenennt, z.B. aus "Schallplatte_132__Song_11.wav" wird "Bay City Rollers - I Only Wanna Be with You.wav"
