Hallo, bin nur gelegentlicher GCC Nutzer und kein C Experte. Habe eine vielleicht dumme Frage zu ISRs bitte. Bisher hatte ich alle ISRs im Haupteil meiner Sources (also bei Main()) . Die ISRs haben funktioniert. Jetzt möchte ich aber ISRs in anderen C sources innerhalb des Projects unterbringen , aber da gibt es jetzt Fehler beim Compilieren. Also z.B. interrupt (USCIAB0RX_VECTOR) uart0_rx_isr(void) <<<<<<<<< { .. } Bei <<<<<<< gibts den Fehler : "expected declaration specifiers or '...' before '(' token" Muss ich da im Haupteil sowas wie EXTERN angeben , oder was muss man machen? Kann mir bitte jemand helfen? Danke
gccisr schrieb: > Muss ich da im Haupteil sowas wie EXTERN angeben , oder was muss > man machen? hast du die passenden includes in der Datei eingetragen?
Peter II schrieb: > hast du die passenden includes in der Datei eingetragen? Wenn damit das include für USCIAB0RX_VECTOR gemeint ist, so ist das vorhanden. Danke
gccisr schrieb: > Peter II schrieb: >> hast du die passenden includes in der Datei eingetragen? > > Wenn damit das include für USCIAB0RX_VECTOR gemeint ist, so ist das > vorhanden. Das war doch der richtige Tip! Es hat noch ein weiteres Include gefehlt (das für interrupt). Danke vielmals.
