Hallo liebe Community, Ich versuche gerade erstmals mit Excel Vba den com port auszulesen: Was bereits geht: * der com port wird erkannt, also in diesem fall com18. (falls ein anderer port gewaehlt wird kommt ein runtime error, also passt das hoffentlich) * mit hterm erhalte ich natuerlich daten Was nicht geht: * leider kommen aber keine daten im excel terminal raus. ("record" bleibt leer) Was laeuft hier falsch? Lg Renato
Verschoben durch User
Renato P. schrieb: > also in diesem fall com18 Aha: Open "COM5:2400,N,8,1" Bei Schnittstellennummern größer als 9 muss eine andere Syntax verwendet werden: Open "\\.\COM55:2400,N,8,1" Das ist nichts neues.
Rufus Τ. F. schrieb: > Bei Schnittstellennummern größer als 9 muss eine andere Syntax verwendet > werden: > > Open "\\.\COM55:2400,N,8,1" > > Das ist nichts neues. Wusste ich auch noch nicht... Verweise dazu?!
Draco schrieb: > Wusste ich auch noch nicht... Verweise dazu?! https://msdn.microsoft.com/en-us/library/windows/desktop/aa363858(v=vs.85).aspx To specify a COM port number greater than 9, use the following syntax: "\\.\COM10". This syntax works for all port numbers and hardware that allows COM port numbers to be specified. Aber ob das für VB gilt, kann ich nicht sagen. Es könnte auch sein das VB das immer davor schreibt. Die Doku ist für CreateFile()
Also wenn ich die \\.\COM18 version hernehme gibt es eine Fehlermeldung (ich verwende excel 2016)
Renato P. schrieb: > Also wenn ich die \\.\COM18 version hernehme gibt es eine > Fehlermeldung (ich verwende excel 2016) Aha. Und wie sieht die aus?
Peter II schrieb: > Draco schrieb: >> Wusste ich auch noch nicht... Verweise dazu?! > > https://msdn.microsoft.com/en-us/library/windows/desktop/aa363858(v=vs.85).aspx > > To specify a COM port number greater than 9, use the following syntax: > "\\.\COM10". This syntax works for all port numbers and hardware that > allows COM port numbers to be specified. > > Aber ob das für VB gilt, kann ich nicht sagen. Es könnte auch sein das > VB das immer davor schreibt. > > Die Doku ist für CreateFile() Oha.. gut.. okay... also in Visual C# nimmt er ganz normal "COMn", auch bei höherwertigeren als 9. Aber danke, schön mal davon gehört zu haben, falls man vor dem selbigen Problem steht.
Hallo nochmal, Hab jetzt viel herumprobiert und kriegs nicht gebacken... Haette jemand hier lust einfach eine funktionierende xlsm datei raufzuladen die den com port ausliest. Waer super xD Lg Renato
Renato P. schrieb: > Also wenn ich die \\.\COM18 version hernehme gibt es eine Fehlermeldung > (ich verwende excel 2016) Du wurdest bereits gefragt, wie diese Fehlermeldung aussieht. Ganz sicher steht da nicht "Fehlermeldung".
Hab com.vba mal angeguckt, ist ja nur eine Sub. Dass Excel von Haus aus die COM Schnittstelle auslesen kann ist für mich auch neu. Vor Jahren(2012) habe ich dafür eine externe Lib benutzt, MSCOMM.DLL glaube ich, Sie hat mir dann die Ereignisse im Excel geliefert, wo ich Byte für Byte abholen könnte.
Falls noch Bedarf da ist, habe mein Projekt mal aus Backup Ordner rausgesucht. Anbei einmal Beispiele der Funktionen, Subs aus meinem Projekt und Readme von MSComm Library.
