Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Wie kann ein Optokoppler digitale und analoge Signale übertragen?
von ludwig (Gast)
ich kenne den Unterschied von digital und analog nach Definition
(digital hat diskreten Werte- und Zeitbereich, ...). Außerdem kenne ich
prinzipiell die Funktionsweise eines Optokopplers.
Ich verstehe aber nicht wie/warum dieser digitale und analoge Signale
übertragen kann !?
Ich hätte gesagt er kann nur digitale (oder sogar nur binäre) Signale
übertragen. Denn wenn an der Photodiode des Optokopplers eine Spannung
anliegt, dann schaltet der Phototransistor auf der anderen Seite durch
und man erhält dort die am Emitter angelegte Spannung.
Also kann mein Optokoppler doch nur zwei Zustände (Phototransistor
schaltet oder schaltet nicht), also binäre Signale übertragen.
: Verschoben durch User
von oszi (Gast)
Es gibt verschiedene Optokoppler. Die eine Sorte kennt nur Licht aus/an
und die andere Sorte überträgt auch analoge Werte.
https://de.wikipedia.org/wiki/Optokoppler
von ludwig (Gast)
Ich konnte aber keine Informationen finden, wie die analoge Übertragung
stattfinden soll.
von Joe F. (easylife)
> stattfinden soll
LED leuchtet gar nicht -> Transistor auf der anderen Seite leitet nicht
LED leuchtet schwach -> Transistor auf der anderen Seite leitet schwach
LED leuchtet hell -> Transistor auf der anderen Seite leitet stark
für "schwach" gibt es beliebig viele Zustände.
von H.Joachim S. (crazyhorse)
http://www.elv.de/elektronikwissen/funktionsweise-des-linear-optokopplers-il300.html
Prinzipiell arbeitet ein Optokoppler erstmal analog. Mehr Strom am
Eingang -> mehr Licht -> mehr Aussteuerung am Ausgang.
Leider ist das ganze wenig reproduzierbar, abhängig vom einzelnen Teil,
der Temperatur und (besonders lästig) der Alterung.
Mit dem IL300 hat man versucht, die ganze Sache zu linearisieren um eben
analoge Signale tatsächlich reproduzierbar übertragen zu können.
Heutzutage wird das aufgrund dieser Problematik eigentlich nicht mehr
gemacht.
Digitalisieren, isoliert übertragen, wieder in Analog wandeln.
von ludwig (Gast)
Mir ist neu, dass ein Transistor gut oder schlecht leiten kann. Entweder
er schaltet durch oder eben nicht? Oder ist dies nur bei
Phototransistoren der Fall?
von ArnoR (Gast)
> übertragen kann !?
Falsch gedacht. Man speist einen Strom veränderlicher Stärke in die
IR-Sende-Diode und die macht daraus eine näherungsweise proportionale
Emission, die auf den Phototransistor trifft und dort einen
näherungsweise proportionalen Strom hervorruft. -> analoge
Signalübertragung
Nein, siehe oben. Die digitale Signalübetragung ist nur ein Grenzfall
der analogen (aus und übersteuert, oder oberhalb/unterhalb bestimmter
Pegel).
Dann hast du ja heute etwas gelernt.
von ArnoR (Gast)
Hier mal eine lineare Anwendung von Optokopplern:
Beitrag "Lineare High-Side-Strommessung mit Optokopplern"
von MiWi (Gast)
ludwig schrieb:
> Hallo zusammen,
> übertragen kann !?
dann nimm einen CNY17, steuere ihn auf der LED-Seite von 0-5mA an und
schau was auf der anderen Seite herauskommt (Pullup von zB. 10k und 5V
Versorgung). Dann weißt Du wie das geht, das warum wirst Du dann
irgendwann auch einmal verstehen
MiWi
von spess53 (Gast)
Hi
Aber von Analogverstärkern mit Transistoren (ohne Optokoppler) hast du
schon mal gehört?
MfG Spess
Genaugenommen gibt es nur analoge Bauteile, oder? Mir fällt gerade kein
einziges wirklich digitales ein. Selbst ein mech. Relais ist nicht
wirklich digital, man kann den Kontaktwiderstand durchaus beeinflussen.
von Falk B. (falk)
@H.Joachim Seifert (crazyhorse)
Oder. Genaugenommen sind alle Bauteile digital. Schon mal was von
Quantenmechanik gehört?
von Wolfgang (Gast)
Gut, dass im Leitungsband Platz für ein paar mehr Fermionen ist. Bei den
heutigen Bauelementabmessungen und den in elektronischen Schaltungen
üblichen Strömen geht es da doch noch ziemlich quasi-analog zu ;-)
von M.A. S. (mse2)
Mit anderen Worten: Du solltest Dich mal mit den Grundlagen dieses
Bauteils auseinandersetzen. ;)
von Der E. (rogie)
Wieso? Dafür gibt es inzwischen doch bestimmt eine App.
</iRonie>
von Harald W. (wilhelms)
Genau: Für den TE gilt: App in die Theorie!
von Jack (Gast)
Das ist doch jetzt Getrolle, oder?
von A. D. (egsler)
Jetzt nimmt doch Paul nicht auch noch seinen Job weg! ;)
Klar besitzt ein Transistor eine analoge Kennlinie - je höher der
Basisstrom (oder eben Photostrom beim Phototransistor), desto
leitfähiger wird der Transistor. Somit eignet er sich per se super für
analoge Signale.
von Huh (Gast)
Jetzt nimmst du aber Kurt den Job weg. Er wird dir gleich erklären, daß
du dir die Photonen nur einbildest. :-D
-scnr-
von GB (Gast)
Für analoge Anwendungen gibt es spezielle Varianten von Optokopplern,
diese haben keine Fototransistoren, sondern Fotodioden als Empfänger
eingebaut (z.B. HCNR200).
Da sie auf der einen Seite die LED und eine Empfangsdiode haben und auf
der anderen Seite nur eine Empfangsdiode kann man den Diodenstrom durch
die LED damit prima regeln.
von Schreiber (Gast)
man kann diese, bei geringeren anforderungen, auch durch zwei getrennte
Optokoppler gleichen Typs (das ist meist billiger) ersetzen, die LEDs
werden dann in serie geschaltet.
