Hallo zur Info: Es handelt sich um eine allgemeine Frage, also es liegt kein Konkretes Projekt vor. Es gibt ja bei fertigen Geräten, vor allem aus dem Consumer und Computerbereich, durchaus sehr kleine viel polige Stecksysteme die aber meist Herstellerspezifisch sind und "nie" allgemein und Hersteller übergreifend angeboten werden, oft ist nicht mal ein richtiger Name vorhanden. Ich suche nach in Kleinmengen und problemlos Privat beschaffbare Stecker-Buchsesysteme die es auch in vielpoliger Ausführung gibt welche aber auch gleichzeitig "sehr" klein sind und ohne spezielle Werkzeuge verarbeitet werden können. Sub D ist schon deutlich zu Groß. Spannungsfestigkeit und Strombelastbarkeit ist nah zu egal. 50V= ist vollkommen ausreichend - ja sogar 30V wäre noch i.O. Und wenn mit der Strombelastbarkeit schon bei 100mA Schluss ist ist das auch kein Problem. Es sollte sich wenn möglich um Steckerbsysteme handeln die mindestens mehrere Hundert mal - besser aber einige Tausend mal gesteckt werden können. Plugboy Weitere Vorgaben kann ich noch nicht machen, ich hoffe einfach das es mehrere Vorschläge gibt und ich wenn es soweit ist einfach das Passende auswähle.
Plugboy schrieb: > Weitere Vorgaben kann ich noch nicht machen, Wenn Du auf die Seiten der grösseren Distibutoren gehst, findest Du Steckersysteme jeglicher Art und Größe. Ohne Vorgaben (maximale Grösse und wieviel Kontakte) kann man da keine Vorschläge machen, da musst Du schon selber suchen.
Plugboy schrieb: > Plugboy > Weitere Vorgaben kann ich noch nicht machen, ... Dafür wäre es aber jetzt an der Zeit, um möglichst zielführende Informationen geben zu können. Also - Karten auf den Tisch ... > ... ich hoffe einfach das es > mehrere Vorschläge gibt und ich wenn es soweit ist einfach das Passende > auswähle. Ein Brain storming in "der Cloud" ufert meist aus.
Hallo Nochmal: "Ich suche nach in Kleinmengen und problemlos Privat beschaffbare..." Distributoren passt dazu meist nicht, zumindest wenn sowohl Lieferzeit als auch Versandkosten im vernünftigen Rahmen bleiben sollen.(Digikey...) Ansonsten hoffe ich noch auf freundliche und hilfsbereite Mitmenschen, warum das Rad nochmal neu erfinden, wenn jemand anderes schon ein Lösung hat? Plugboy
Plugboy schrieb: > Nochmal: "Ich suche nach in Kleinmengen und problemlos Privat > beschaffbare..." Ware z.B. von Farnell kann man auch in Kleinmengen beziehen. Für andere Distributoren kann man sich Hilfe hier im Forum suchen. > Distributoren passt dazu meist nicht, zumindest wenn sowohl Lieferzeit > als auch Versandkosten im vernünftigen Rahmen bleiben > sollen.(Digikey...) > Ansonsten hoffe ich noch auf freundliche und hilfsbereite Mitmenschen, > warum das Rad nochmal neu erfinden, Was willst Du neu erfinden; es gibt mehr als genügend Steckverbindungen aller Art un Grösse. > wenn jemand anderes schon ein Lösung hat? Die Lösung für welches Problem? Anscheinend weisst Du selbst nicht, was Du willst. Zumindest bist Du nicht in der Lage, Dein Problem zu beschreiben. Ich hatte während meines Berufslebens mit hunderten unterschiedlichen Stecksytemen mit bis zu hundert Pins zu tun. Welches davon für Dich geeignet ist, kann ich ohne Vorgaben von Dir nicht sagen.
Plugboy schrieb: > Distributoren passt dazu meist nicht Bauteile kannst du kaufen A beim Hersteller - wenn du grosse Stückzahlen abnimmst B beim Distributor, willst du aber nicht C in einem Laden, aber da bekommst du solche Stecker nicht Fazit: nach deinen Bedingungen kannst du überhaupt nichts kaufen. Böse böse Welt. Georg
Plugboy schrieb: > Distributoren passt dazu meist nicht, zumindest wenn sowohl Lieferzeit > als auch Versandkosten im vernünftigen Rahmen bleiben > sollen.(Digikey...) Hast du überhaupt schon mal bei Digikey bestellt? Lieferzeiten von 3 Tagen wirst du schon irgendwie mit sinnvollen anderen Tätigkeiten überbrücken können. Bei vernünftiger Planung muss nicht alles bei Bestellung bis 15h am nächsten Morgen eintreffen. Versandkosten habe ich bei Digikey noch nie bezahlt. Wenn du allerdings jeden Stecker einzeln bestellst und dann noch Sonderwünsche hast, kann es natürlich eng werden. Wie hoch dürfen denn die Versandkosten sein?
JST kannst du fast überall kaufen und auch selbst löten.
Plugboy hat schon recht! Ich würde ihm SMD-Stiftleisten mit 2mm Rastermaß empfehlen! Gibts auch als Buchsen und er kann damit Platine zu Platine direkt verbinden.
Alex W. schrieb: > Plugboy hat schon recht! > > Ich würde ihm SMD-Stiftleisten mit 2mm Rastermaß empfehlen! Wenn Ihm 15-poliges Sub D mit 2mm Kontaktabstand schon "deutlich zu groß" ist, wird das für Deine Stiftleisten wohl auch gelten. Ein Pinabstand von 1,27 mm ist noch recht gängig und kann auch noch einigermaßen gut gelötet werden. Dadrunter wird die Verar- beitung deutlich schwieriger. Aber ohne Vorgaben vom TE kann man schlecht was vorschlagen.
Deine Anforderung hat ein Problem: Die vielpoligen Verbindungen sind meistens im Gerät drin, z.B. als Flatflex/FPC und nur für wenige Steckzyklen bei der Montage ausgelegt. Nach außen bzw. zu längeren Kabelstrecken will man eher weniger Pins haben um das ganze noch bezahlbar und robust zu bauen. Da nimmt man also lieber Stecker mit guten elektrischen Eigenschaften und führt darüber wenige High-Speed Links, statt zig Pins für langsame Statussignale zu verschleudern. Im gut verfügbaren Consumer Bereich fallen mir Mini HDMI und der alte Apple 30 Pin Dock Stecker ein. Keine Ahnung ob du sowas meinst?!
...du könntest dafür natürlich Mini-USB nehmen, dafür gibt es überall Buchsen und auch Stecker zum Kabel anlöten. Ob die Spannung bis 30V geht weiß ich allerdings nicht. Wenn Du was rundes möchtest (leichter Löcher ins Gehäuse zu machen) wie wäre es mit Mini-DIN Stecker/Buchsen? Gibt es auch überall und geht bis ~30V und von 3 polig bis 9 polig.
Tr schrieb: > Deine Anforderung hat ein Problem: Die vielpoligen Verbindungen sind > meistens im Gerät drin, Nun ich habe beruflich mit 100-poligen Steckern gearbeitet, die man im verbundenen Zustand in die nächste Pfütze schmeissen konnte. Es gibt viele Möglichkeiten, aber solange der TE sich nicht ausmährt. :-(
Richard B. schrieb: > JST kannst du fast überall kaufen und auch selbst löten. Ja, ja, JST ist ja nur ein Hersteller von ein paar tausend Steckverbindern. Irgendwas wird man von denen irgendwo schon bekommen ... http://www.jst-mfg.com/index_e.php
Markus M. schrieb: > wie > wäre es mit Mini-DIN Stecker/Buchsen? > > Gibt es auch überall Wo überall kaufst du die? Ich glaube nicht dass die ein Conrad-Laden oder gar ein Baumarkt auf Lager hat, und Distributoren kommen ja laut TO nicht in Frage. Ansonsten ist die Empfehlung Mini-DIN keineswegs schlecht, ich verwende die auch, z.B. sogar wasserdicht von Binder. Georg
Doch doch, Mini DIN gibt es bei Conrad und Reichelt, man muss ein bisschen suchen... Ansonsten liefern doch einige Distris auch an Privat... Viel mehr bleibt da ansonsten nicht für externe Anschlüsse. Klinke ist immer ungünstig, da die Kontakte beim Stecken gebrückt werden können.
Plugboy schrieb: > Nochmal: "Ich suche nach in Kleinmengen und problemlos Privat > beschaffbare..." Dann passt der Vorschlag von Markus M. (adrock) m.E. optimal: Mini- oder Micro-USB: Schnell z.B. bei Conrad oder billig aus China mit langer Lieferzeit. Beides ist privat kein Problem. Ich bin gespannt, ob der Vorschlag noch zu toppen ist.
Das erfüllt die Anforderung "vielpolig" nicht. Aber so lange der TO nicht mit etwas konkreteren Anforderungen ums Eck kommt, wird jede Antwort sowieso schwierig. Max
Min DIN geht bis 9 polig. Das Finde ich schon relativ vielpolig :-) Ansonsten lassen sich die Anforderungen "bis 30V", "vielpolig" und "kleiner als SUB-D" schon schwer unter einen Hut bringen, die Anforderung "überall erhältlich" macht es dann quasi unmöglich. Bliebe dann noch Mini/Mikro SUB-D, aber das ist schon recht speziell und teuer...
Viel kleiner als Mini DIN wird es kaum werden, so lange eine gewisse mechanische Stabilität gefordert ist. Vielpolige und haltbare Stecker werden leider schnell gross und teuer. Es hat schon seinen Grund, dass man von paralleler Datenübertragung zunehmend abkommt, und auf serielle Busse umschwenkt.
Bernhard D. schrieb: > Vielpolige und haltbare Stecker werden leider schnell gross und teuer. 10-polige Micro-USB können 30V, sind Massenprodukte, daher billig und leicht beschaffbar. Sie sind zumindest so haltbar, dass sie in Consumer-Produkten verbaut werden und sie sind kleiner als Mini-Din. Wie gesagt: Ich bin gespannt, ob das noch zu toppen ist. SATA wäre - je nach benötigter PIN-Anzahl - vllt. noch eine Alternative.
