Forum: HF, Funk und Felder Arduino im Auto WS281X
von Tom S. (tom_s921)
Guten Tag
Daher es einer Hausautomation ähnelt, habe ich diese Kategorie
ausgewählt.
Mein Vorhaben ist folgendes: Ich möchte LED Strips WS2812B(Schon
vorhanden)im Auto als Bodenbeleuchtung verbauen. Dies geht meines
Wissens mit einem Arduino Nano.
Ich brauche aber auch ca. 6 Eingänge(Türen, Zündung, Man. Innenb.) und
                          2 Ausgänge(Data(WS2812), Impuls Netzrelaise)
Das Netzrelaise soll die LED Strips abschalten um im ausgeschalteten
Zustand Strom zu sparen. Der Arduino soll aber durchgehend laufen um die
Türen zu erkennen. Jeder Streifen bekommt eine eigene Definierte
Animation die beim Öffnen oder Schließen abgespielt wird.
Welches Board könnt ihr mir empfehlen?
Kenntnisse über C++, Python, vb was weiß ich sind relativ gut vorhanden.
Der Pi erwieß sich als Batteriefresser sodass ich eine Energiesparende
Alternative brauche.
von Tomas (Gast)
Und wo ist das Problem mit einem Nano? Oder Mini
ICh wollte lediglich ne Bestätigung oder Optimalere vorschläge.
Hätte ja sein können das ich irgendwas übersehe
von Torsten C. (torsten_c) Benutzerseite
Beim NANO muss man m.E. mit asm("NOP"); das richtige Timing einstellen
und muss danach bei den Compiler-Optionen aufpassen.
Ein anderer Vorschlag (ob optimaler, musst Du selbst beurteilen):
https://www.aliexpress.com/item/STM32F103C8T6/32391407504.html
Der macht das Bit-Timing z.B. per Timer oder UART,
also unabhängig vom CPU-Timing.
Er hat auch mehr RAM für größere RGB-Muster.
Der CAN-Bus könnte im Auto auch interessant sein,
wenn man das TÜV-Problem regelt.
Disclaimer: "optimal" lässt sich nicht steigern.
von Sebastian L. (sebastian_l72)
Tom S. schrieb:
> Guten Tag
> ausgewählt.
So wie ich das verstehe, reicht hier auch einfach eine Gatterlogik und
ein wenig Draht. Warum ein Controller da beständig rumrechnen soll ist
mir unmittelbar nicht zugänglich.
von Prüfer (Gast)
Haben die verwendeten Komponenten ein ECE-Prüfzeichen?
ja -> Ist der Aufbau EMV gerecht? Prüfprotokoll?
*nein -> Stilllegung*
von Joachim B. (jar)
den TÜV zu Beleuchtungseinrichtungen!
http://www.presseportal.de/pm/31385/2889471
von egbert (Gast)
Bitte verwirrt den TO nicht mit rechtlichen bzw.
zulassungsrelevanten Informationen, er möchte doch
lediglich "Optimalere[sic!] vorschläge[sic!]".
plonk
> ein wenig Draht.
was verstehst du von WS2812b stripes?
oder soll nur eine Farbe fest vom Gatter gesteuert werden, nur wozu dann
WS2812b, dann genügen einfarbige LED Streifen.
von Karl (Gast)
Vielleicht sollte man aber auch erstmal selbst lesen:
"Das Verbot bezieht sich auch auf Innenleuchten mit Außenwirkung. Dabei
spielt es keine Rolle, ob die Lichtquelle direkt zu sehen ist oder es
sich um eine indirekte Projektion handelt"
Keine Außenwirkung kein Verbot. Am besten warnt ihr den TO jetzt, dass
man nicht mit 220 V spielt, dass weiß er wahrscheinlich auch nicht.
von egbert (Gast)
Lesen != verstehen, Q.E.D.
Es gilt "keine Betriebsgenehmigung ohne 'e'-Typprüfzeichen".
von Chris (Gast)
Ich würde zu einem MSP430 von TI greifen. Da gibt es wesentlich
stromsparendere Modelle als bei Atmel, sofern man die Powermodi auch
richtig benutzt. Auf den Arduinos sitzen darüber hinaus Linearregler.
Darauf würde ich verzichten und einen effizienten DC/DC Wanlder
verwenden.
Eine Endstufe hat auch kein CE Zeichen oder der gleichen.
Des weiteren, solang die Beleuchtung nur beim stehen funktioniert, ist
es dem Tüv Prüfer egal. Im Innenraum kannst du einen Teddybär an die
Decke kleben, solange es keine Gefahr für die anderen und sich selbst
darstellt.
Mal davon abgesehen schaut KEINER im FoFo unten in den Spalten nach ob
dort eine Beleuchtung vorhanden ist.
Ich nehme mit Absicht WS2812 Strips, weil die als Streifen vorgefertigt
sind, und coole Animationen ermöglichen. Sowohl der Arduino als auch die
Strips arbeiten mit exakt 5 Volt, sodass 1 Spannungsregler von ca. 2,5A
notwendig sind.
Sowohl der Arduino als auch die Strips sind EMV-Verträglich. Sollte zb
der Strip gestört sein, so hat dies Einfluss auf die Eingangsspannung.
Der WS2812-Controller lässt keine Signale zu und schaltet automatisch
ab.
von Karl (Gast)
Wo zu eine "Betriebsgenehmigung" für eine LED im Fußraum? Nicht mal das
richtige Wort kennen, aber von 'e'-Typprüfzeichen schwadronieren.
Tom S. schrieb:
> Sowohl der Arduino als auch die Strips arbeiten mit exakt 5 Volt,
> sodass 1 Spannungsregler von ca. 2,5A notwendig sind.
40 LEDs á 60mA = 2,4A.
Mehr nicht?
Oder sollen die LEDs nur gedimmt laufen?
2,5A über die dünnen Leiterbahnen im Strip sind grenzwertig,
aber das geht.
Für den Fall, dass es mehr als 40 LEDs sein sollen:
Der Spannungsabfall auf dem Strip ist bei Voll-Last nicht zu
unterschätzen. In der WordClock wurde deshalb mit mehreren kleinen
Billig-China-Buck-Reglern gearbeitet.
Eigendlich waren nur 20 geplant. Rechne aber mit dem Doppelten für
zusätzliche Ideen.
Ich habe auch die Strips am Bett ca. 150 LED,s. Da macht sich der
Spannungsfall bemerkbar. Die Strips halten aber 5A Aus. Hab ich auch im
Dauertest schon ausprobiert.
Im Auto habe ich des wie folgt vor: 4 Streifen(Einzeln) a 5 LED´s
Vorne Links
Vorne Rechts
Hinten Links
Hinten Rechts
Jeder Streifen bekommt eine eigene Versorgung sodass der Spannungsfall
ignoriert werden kann und somit auch die Belastung. Einzigste was ich
vom Streifenende durchschleifen muss ist der Datenausgang. Da ist der
Spannungsfall auch egal weil das Signal pro LED wieder auf 100% gesetzt
wird.
Was mir jetzt nur noch fehlt ist ein geeigneter Spannungswandler von 12V
auf 5V und das mit einer Ausgangsleistung von 10,5W. Ich habe damals
einen bei Reichelt gefunden. Jedoch heute leider vergeblich.
Falls noch jemand Ideen hat was ich noch so mit LEDs ausrüsten konnte im
Auto, dann sagt einfach bescheid
Vielleicht im Kofferraum?
Oder die Soffittenlampen durch WS281X ersetzen?
von Olli Z. (z80freak)
Das mit dem Dauerbetrieb würde ich schön seinlassen. Es reicht wenn die
elektronik schnell genug startet. Such ein element welches beim öffnen
der Türen jetzt schon mit Strom versorgt wird. Innenbeleuchtung am
Rückspiegel zum Beispiel. Sehr Dankbar, weil die meist so 2watt haben
und Du eine kleine Elektronik damit ohne Probleme zusätzlich speisen
kannst.
Ein uC, wenn es denn einer werden soll  muss halt nur schnell starten.
Die meisten haben kein Problem mit 100mS und die merkt keiner.
Problematischer wird da eher die Stromversorgung der Led Strips. Die
brauchen schon ein bisschen was. Hier könnte man durchaus über eine
separate Leitung der Batterie zum Controller nachdenken und dann über je
einen Mosfet die Strips einzeln mit Strom versorgen, uC Gesteuert
natürlich.
Die WS kannst Du kaskadieren, wodurch man ne Menge Ports spart. Ich sehe
eher Probleme im Timing, weil die Serialports der WS sehr kritisch sind.
Zudem fahren die hohe Taktfrequenzen, was bei ungeschirmten Leitungen
gern ins Boardnetz abstrahlt...
die WS2801 fahren aber andere Frequenzen als die WS2812b!
hoch, was ist bei dir hoch? 2MHz, 600kHz?
Ich nehme ja deswegen WS2812B.
Nutzen werde ich den Arduino(aus Kompatibikitätsgründen)
Die Idee mit dem Anti-Dauerbetrieb ist nicht schlecht. Aber ich bräuchte
dann eine geeignete Auschaltverzögerung. Schließlich soll beim Tür
schließen auch eine Animation kommen.
Das mit dem Kofferaum werde ich wahrnehmen. Ist ne coole Sache und der
einzigste Bereich wo es am meisten zur Geltung kommt.
Wow, hab isch gelernt neues Wort ;-)))
Wozu denn beim abschliessen? Damit das Hundi im Auto was zu schauen hat?
