Forum: Compiler & IDEs Building GCC requires GMP 4.2+, MPFR 2.4.0+ and MPC 0.8.0+.
von chris (Gast)
Hallo, ich versuche vergebens gcc 6.1 auf nem Mac zu installieren.
Ich bekomme immer wieder die Meldung
configure: error: Building GCC requires GMP 4.2+, MPFR 2.4.0+ and MPC
0.8.0+.
ich hab GMP 5.0.1 und mpfr 3.1.4 installiert.
Woran kann das liegen ?
von hp-freund (Gast)
Auch die Quellen bzw. *-dev Versionen?
von chris (Gast)
Nach dem hier bin ich vorgegangen ->
http://www.ladyada.net/learn/avr/setup-mac.html
*-dev Versionen? ??
Ich bin davon ausgegangen das wenn ich die aktuellste installiere das es
dann passt -.-.
Sehe ich das richtig das die links für Option 1 und 2 nicht mehr
funktionieren?
Bleibt also nur Option 3, die Handarbeit.
Die Anleitung ist für gcc 4.2. Ich weiß nicht ab welcher Version MPFR
usw. benötigt werden, aber das hier ist aktueller:
https://solarianprogrammer.com/2016/05/10/compiling-gcc-6-mac-os-x/
Hier kannst Du die drei fehlenden libs zusätzlich compilieren und neben
den anderen gcc build Optionen für den AVR eintragen.
Bin kein MAC User, kann also sein das es einfacher geht ....
Für linux geht das so:
Im entpackten gcc Quellverzeichnis wie hier beschrieben:
http://www.linuxfromscratch.org/lfs/downloads/stable/LFS-BOOK-7.10-NOCHUNKS.html#ch-tools-gcc-pass2
 As in the first build of GCC it requires the GMP, MPFR and MPC packages. Unpack the tarballs and move them into the required directory names:
tar -xf ../mpfr-3.1.4.tar.xz
mv -v mpfr-3.1.4 mpfr
tar -xf ../gmp-6.1.1.tar.xz
mv -v gmp-6.1.1 gmp
tar -xf ../mpc-1.0.3.tar.gz
mv -v mpc-1.0.3 mpc
Wobei die Versionen auch abweichen können, da das für gcc-6.2 ist.
Einfacher ist natürlich einen fertigen avr-gcc für dein OS zu finden.
von chris (Gast)
Was aktuelles hab ich bisher nicht gefunden, meine aktuelle version wäre
Configured with: --prefix=/Applications/Xcode.app/Contents/Developer/usr
--with-gxx-include-dir=/Applications/Xcode.app/Contents/Developer/Platfo
rms/MacOSX.platform/Developer/SDKs/MacOSX10.11.sdk/usr/include/c++/4.2.1
Apple LLVM version 7.3.0 (clang-703.0.31)
Target: x86_64-apple-darwin15.6.0
Thread model: posix
InstalledDir:
/Applications/Xcode.app/Contents/Developer/Toolchains/XcodeDefault.xctoo
lchain/usr/bin
aus dem Xavr template. Es tut aber leider schon sehr alt und C++ will
nicht so wirklich funktionieren.
von chris (Gast)
Und es geht schon wieder los...
lchain/usr/bin/ranlib:  file: .libs/libgmpxx.a(dummy.o) has no symbols
sed: 2/build/libgmp.la: No such file or directory
libtool:   error: '2/build/libgmp.la' is not a valid libtool archive
make[2]: *** [libgmpxx.la] Error 1
make[1]: *** [all-recursive] Error 1
make: *** [all] Error 2
Es will einfach nicht .
Na ja, ich kann nur zu linux etwas sagen.
http://stackoverflow.com/questions/9450394/how-to-install-gcc-piece-by-piece-with-gmp-mpfr-mpc-elf-without-shared-libra#9450422
Beim bauen von gmp wird dir die fehlende libgmp.la erzeugt.
Musst natürlich dann die Verzeichnisse anpassen bzw. die Datei kopieren.
von chris (Gast)
ich hab jetzt mal ein wenig aufgeräumt und statt make -j 4 nur make
getippt und schon hats geklappt. Auch gab es mit make check keine
Probleme.....
Was bedeutet denn "-j 4 " ?
parallel compilieren. 4 Jobs gleichzeitig. Kann passieren das etwas noch
nicht fertig ist das vom Nächsten benötigt wird.
von chris (Gast)
also mach ich mit make nichts falsch. Dann macht er ja alles und das der
reihe nach ?
Kann man sagen. Dauert nur länger bei mehreren CPU-Kernen da nur einer
genutzt wird.
von chris (Gast)
Kurz vorm ziel, ich hab das make von gcc aufgerufen und leider gibts
wieder
Probleme.
14 warnings and 2 errors generated.
make[3]: *** [graphite.o] Error 1
make[2]: *** [all-stage1-gcc] Error 2
make[1]: *** [stage1-bubble] Error 2
MacBook-Pro-2:build dominikloher$
Dann geh an den Anfang der Fehler/Warnungen.
Da siehst Du das Problem.
Für den Fall das es noch Altlasten sind, hilft vielleicht ein:
make clean
von chris (Gast)
make clean mach ich grundsätzlich immer davor.
Scheinbar gibt es Probleme beim linken ->
checking for the correct version of gmp.h... no
0.8.0+.
Echt komisch ich bin strikt nach der Anleitung vorgegangen...
Wie gesagt, das ist gcc-4.2.
Mach es wie 14:07 vorgeschlagen.
von chris (Gast)
Es ist vollbracht
==> make install
==> Caveats
GCC has been built with multilib support. Notably, OpenMP may not work:
  https://gcc.gnu.org/bugzilla/show_bug.cgi?id=60670
If you need OpenMP support you may want to
  brew reinstall gcc --without-multilib
==> Summary
?  /usr/local/Cellar/gcc/6.2.0: 1,435 files, 282.6M, built in 59 minutes
MacBook-Pro-2:build dominikloher$ gcc --version
Thread model: posix
InstalledDir:
lchain/usr/bin
Nur soweit ich informiert bin muss ich die aktuelle version erst linken
damit ich damit arbeiten kann ?
chris schrieb:
> gcc --version
Wenn das funktioniert ist es geschafft.
Ich dachte allerdings Du wolltest einen avr-gcc bauen??
von chris (Gast)
Ich hab ein wenig zu schnell geschossen, ich hatte auf die schnell gcc
noch versucht. Und das hat funktioniert danach über die selbe art und
weise gcc-avr, ich dachte dann ich hab die aktuelle version . Leider ist
dem nicht so die verlinkte version ist avr gcc 4.8.....
von Johann L. (gjlayde) Benutzerseite
> 0.8.0+.
Besser:
1) Gehe ins GCC-Quellverzeichnis
2) Ausführen von ./contrib/download/prerequisites
3) Build-Verzeichnis komplett löschen
4) Neues configure
Und: configure nicht innerhalb der GCC-Quellen!
https://gcc.gnu.org/install/
von xbi (Gast)
Das Zielt ist aber avr-gcc ?
von Mw E. (Firma: fritzler-avr.de) (fritzler)
sudo apt-get install libmpc-dev und Spaß haben
von Markus F. (mfro)
der Spaß mit apt-get ist auf OS X eher gering ...
./contrib/download_prerequisites
heißt es richtig.
