Für einen automatischen Gurtwickler suche ich ein Rolloband mit minimalster Dicke. Die Breite ‒ schwer zu messen ‒ ist aktuell wohl 23mm Standard, Dicke ca 1,5mm. Was ich so finde ist leider nicht unter 1,2mm, das ist noch viel zu viel, vielleicht sind auch nur meine Suchbegriffe falsch... Es geht um ein Holzrollo aus den 60ern ca 3x1,2m mit einer 1:2 Untersetzung. Das Problem ist nicht die Kraft, sondern die Länge und Dicke des Bandes, die Rolle ist voll und das Rollo nicht einmal halb hochgezogen! Dumm dabei ist leider auch, dass bevor das vollständig geschlossene Rollo von der Fensterbank abhebt, schon so ca 1m Band auf der Rolle sind und dessen Kraft allein dadurch ein wenig schwächt! Habt ihr vielleicht irgendwelche Ideen? Für einen Automatikbetrieb muss das Band nicht griffig sein.
Peter N. schrieb: > automatischen Gurtwickler Der Rolladenmotor wir die endgültige Lösung sein, da die Gurtwickler auch diversen Verschleiß an Gurtbändern und Plaste-Zahnrädern haben.
Der Reihe nach: Nein, die Untersetzung ist oben in der Welle eingebaut, damit schon händisches Hochziehen nicht allzu schwer wurde. Ich habe mir keinen Gurtwickler zugelegt, um bei Nichterfolg alles durch einen Rollladenmotor zu ersetzen. Eventueller Verschleiß ist mir momentan erstmal egal. Da muss es doch was geben, notfalls nehme ich eine reißfeste Schnur für den ersten Meter...
Da musst du dich an Fachfirmen, z.B. Fensterbauer wenden. Vielleicht ist nur die Feder deines Aufrollers ausgeleiert um den Gurt straf aufzurollen. Das das am Band oder Rolladen- kasten liegen soll halte ich für unwahrscheinlich.
Peter N. schrieb: > ich so finde ist leider nicht unter 1,2mm, das ist noch viel zu > viel, Suchbegriff Rolladengurt 23mm ergab z.B. 1,1mm, Tonband gibt es auch 18µm dünn, bloß leider nicht ausreichend zugfest :-) http://shop.mps-elektro.com/Getriebegurt-23mm-x-1-1mm---fuer-Uebersetzungsgetriebe--Rollladengurt--Gurtband-41.html
http://www.naehkaufhaus.de/Gurtband/Nylon-Gurtband-schwarz-20mm-p4463.htm Nylon statt PP. Das ist bei gleicher Zugfestigkeit meist dünner und sowiso verschleisfester.
Ich hatte sowas auch in Betrieb mit 1,1 mm Gurtband. Bedenke, dass das dünne Band deutlich kürzer ist als das dicke, da der mittlere Umfang der Rolle dann geringer ist und achte darauf, dass die Rolle oben leer ist, wenn der Rolladen oben ist.
Wie wäre es mit einem handelsüblichen Rollmaßband aus Stahl. Die gibts auch 5m lang.
Fürs Verpackung gibts sogenannte "Umreifunsbänder" - vielleicht geht sowas ?! https://www.youtube.com/watch?v=Xqb9ip3T-2M
Großartig, vielen Dank für eure Tipps, da ist doch einiges dabei... Laut Bedienungsanleitung passen bei 1,3mm ca 4,5m auf die Rolle, bei 1,0mm 5,5m, grob geschätzt also 33cm Band pro 0,1mm Dicke. Bei 1,0mm wären es demnach ca 1,5m mehr Kapazität, dürfte knapp werden. Rollmaßband zweckentfremden, Umreifungsbänder, das muss ich mir mal näher anschauen.
Es könnte das Problem auftreten, dass die Oberfläche sehr glatt ist und das dünne Band seitlich am Wickel vorbeirutscht.
Hatte das gleiche Problem: Fenster 3,2m x 1,4m mit 1:2 Getriebeübersetzung. Das alte (dicke) Band ganz herausgezogen und die Länge gemessen. Ergebnis: ich bäuchte ein Gurt von weniger als 1mm Stärke. Ich habe dann ein Gurtband von 1,1mm oder 1,2mm eingezogen und Überraschung: es passt! Der Grund ist und was ich anfangs dabei nicht bedacht hatte: Durch das dünnere Band wird auch der Wickel auf der Rollowelle kleiner. Daraus folgt dann mehr Weg bei gleicher Gurtlänge bzw. kürzerer Gurt bei gleichem Weg. Die beiden Effekte durch dünneres Gurtband (längere Wickelkapazität im Gurtwickler und bessere Wegeübersetzung auf der Rollowelle) haben insgesamt ausgereicht und so hatte ich sogar noch ca. 0,5m Reserve.
Dieter Werner, du machst mir Angst... Hier mal der Herstellerlink (Superrollo GW60): http://www.superrollo-online.de/elektronische-rollladengurtwickler/superrollo-gw60 Ist geeignet für 15 und 23mm Band und wird nur durch so ein Einklipsteil angepasst. Mit einem bisschen Rumgefeile dürften sich auch sämtliche Zwischenwerte erreichen lassen. Pat A Mat, vielen Dank für diesen Erfahrungsbericht!
es gibt auch Geschenk-Bänder mit diversen Breiten. und in den verschiedensten Farben. Ich kenne einen, der daraus einen Transmissionsriemen für eine kleine Drechselbank "gestrickt "hat. hält also offensichtlich 'n büsch'n was aus.
Wenn es auch ein anderer Hersteller außer Superrollo sein darf, wäre noch Rademacher zu empfehlen. Die "normalen" Gurtwickler können bei 1mm Band 7,6m aufwickeln (Superrollo 5,5m). Es gibt auch einen noch größeren, der kann sogar 15m, braucht allerdings auch in der Regel einen größeren Gurtkasten.
Ich habe mir 2 davon gekauft, beim 2ten Rollo was mehr als 1m schmaler ist (ohne Untersetzung), funktioniert es einwandfrei auch mit dem 1,5mm Gurtband. Entscheidend für diesen Kauf war das dieser Gurtwickler mir zudem die Möglichkeit des Außenanbaus bietet, falls er nicht in den vorhandenen Gurtkasten gepasst hätte. LCD-Display oder sonstigen Schnickschnack brauche ich nicht. Automatisch zeitgesteuert rauf/runter + Sonnensensor: Perfekt!
> ... dieser Gurtwickler mir zudem die > Möglichkeit des Außenanbaus bietet, falls er nicht in den vorhandenen > Gurtkasten gepasst hätte. Gutes Argument! Kann ich verstehen, habe selbst beim Umbau 4 Gurtkästen gegen größere ausgetauscht, damit die Gurtwickler reinpassen. Beim Bad habe ich mich wegen den Wandfliesen aber noch nicht herangetraut.
kleine Rückmeldung und um das Ganze zum Abschluss zu bringen: es funktioniert tatsächlich mit einem 1,1mm Band, die Rollläden öffnen und schließen damit bisher absolut problemlos! Auch nochmal vielen Dank an oszi40, dieser mps-shop hat ja sensationelle Lieferzeiten!
